Ik denk dat inmiddels de benaming Fatwood bij een aantal van de leden wel bekend is ,
Maar voor diegene die het niet weten zal ik in het kort uitleggen wat Fatwood inhoud,
Vertaald is het "Vet hout"
en waar kom je nu vat hout tegen in nederland ? Simpel,
Fatwood komt van dode hars houdende bomen zoals de naaldbomen in het bos.Hars dient als een middel om beschadigingen aan de boom te beschermen tegen ziektes, als een boom afsterft trekt alle hars naar het midden van de boom toe,
als een boom langer ligt, dan trekt het zelfs de wortels in, en daarom duurt het ook vrij lang voordat een boom verteert is .
Als je een stuk wortel tak afhakt, dan zie je meestal een glazige uiterlijk van het hout, dit kan zelfs zo zijn dat bij een overvloed aan hars het hout zelfs een rood/bruine kleur krijgt.
Je hakt wat je nodig heb en je maakt het klein tot stokjes van 5 x 5 mm en laat het drogen. je kan zelfs ook een stukje bij je magnesium fire key dragen, zodat je ook vuur kan maken als het nat is. want fatwood laat ook geen water meer door als het gedroogd is. in de natuur worden de harsen afgebroken en zal het rottingsproces langzaam doorgaan.
Wat zijn de voordelen van fatwood
Fatwood kan je goed gebruiken als fire starter,Bij je kampvuur,of haardvuur
en goed bruikbaar bij nat weer en natuurlijk ook bij droog weer
Fatwood is natuurlijk onbeperkt houdbaar en zal over 30 jaar nog branden als je het aansteekt
hier enkele foto's van fatwood wat ik vanmiddag heb verzameld
Wat goed hé, ik heb ook ooit een poging gedaan dit in Nederland te vinden, maar dit lukte mij niet. Nu ik weet dat het naaldbomen zijn die ik zoek snap ik nu waarom al die dode eiken niet echt zijn hadden:rolleyes:.
Nog maar eens proberen
Is toch hetzelfde als mayasticks? Of vergis ik mij.
Ja, is maya sticks. :)
dat zijn mooi grote stukken, helaas vind je hier alleen kleine stukjes maar die doen het net zo goed.
als een boom langer ligt, dan trekt het zelfs de wortels in, en daarom duurt het ook vrij lang voordat een boom verteert is.
Hoe werkt dat? Bij een staande dode naaldboom kan ik me wat voorstellen als dat hars de wortels intrekt, maar bij een liggende boom die gescheiden is van de wortels? Of zitten die wortels dan sowieso vol hars? Dat fatwood spul klinkt bekend. Je kan die hars ook uit levende naaldbomen halen, handig plakkerig en brandbaar spul.
Om het simpel uit te leggen :
als een harsrijke boom afsterft, dan trekt alle hars in de boom naar het midden van de stam en in een verder proces uiteindelijk naar de wortels toe (ivm Zwaarte kracht)
door de ophoping van de hars in het hout raakt het dode hout verzadigt en zo ontstaat fatwood dus hars rijke hout om thindersticks van te maken.
als een boom omwaait en met de wortels bloot komt te liggen dan gaat het zelfde proces in werking als hier boven.
als een boom afbreekt en de stam is van de wortel gescheiden. dan zal je later in de stam ook fatwood aantreffen maar niet zoveel.
wat het interessanter maakt is de stomp met de wortels . de wortels leven nog een tijd en maken ook harsen aan en pompt dit naar de stomp. ook hier geld dat alle hars naar het midden van de stam trekt. naarmate de stomp ouder wordt en daarna naar de wortels toe.
dan heb je nog "grijze takken" dat zijn afgestorven takken die nog aan de boom vast zitten.
doordat de boom de hars in de tak blijft pompen, raakt ook deze verzadigt en raakt opgehoopt tegen de hoofd stam aan. zaag de tak zo dicht mogelijk tegen de stam af, net of dat je aan het snoeien ben. en je ziet een glazige rood bruinige kleur en het ruikt sterk naar hars, dan zit je goed.
als er interesse is om te weten om Tár te maken van fatwood, daarmee kan je dingen waterdicht mee maken en je kan er een stevige lijm van maken, dan wil ik hier graag ook een topic aan wijden
Volgens mij zag ik dat ooit in een Ray Mears aflevering, is dat niet een kwestie van fat wood in een afgesloten pan net zo lang koken tot de hars etc vrijkomt?
Bijna goed,
in die pan zat een gaatje die de tar afvoerde naar een andere ketel zodat de tar niet verbrand door de warmte. en je houd er ook nog koutkool voor een BBQ aan over ;)
Hier is een link van you tube dan kan je nog eens op je gemak kijken hoe het wordt gemaakt.
  • 2 maanden later...
Video waar @JamHard mee kwam, hoe kun je fatwood vinden:
Maar meteen het bos ingedoken en verdomd, 't is gelukt! 't Was wel even zoeken, maar uiteindelijk twee "bronnen" gevonden.
Een paar snippers kunnen aftrekken van een enorme afgevallen dennentak. En een boom gevonden waar een zijstam van afgezaagd was. Eerst die zijstam ingezaagd en vervolgens met een bijltje er stukken afgeslagen. Uiteraard brak meteen de steel van de bijl, geen wonder, als je het hout van de steel bekijkt.
'k Neem het zondag wel mee naar Nunspeet, kan iedereen het zien en vooral ruiken.
Fatwood, hoe je het legaal kunt verkrijgen:
Vorig jaar heb ik bij mij in de tuin van een spar achtige de takken afgezaagd die nogal uitstaken. Stompjes van een centimeter van 10 a 15 heb ik laten zitten.
Vandaag heb ik zo'n stomp afgezaagd en bekeken en het bleek dat hij helemaal verzadigd was met hars. Fatwood uit de tuin dus! :)
Binnenkort maar eens een fikkie mee stoken. Dus met een mes hele fijne schilfertjes van snijden en dan even de firesteel erbij. Dat werkte op de meeting Nunspeet 3 ook als een tierelier, @Heksenboot was daar lekker mee aan 't spelen.
@Stuudje: Uiteraard! Daar zijn al vele draadjes over. Mogelijkheden zijn er genoeg, maar fatwood is wel de meest handige van allemaal. Brandt als een tierelier, makkelijjk aan te krijgen en zelfs te vinden in een doorweekt bos. :D
Hehe, iedereen was bang dat de rookmelder af zou gaan.... :D
Voor dit hout moet een markt zijn . Het wordt duur verkocht in A.S.Advenure .
@Geert: Je brengt me op ideeën! Toch eens kijken of aanstaande kerst er niet heel veel stompen op sommige veldjes staan. :)
@Heksenboot: Je moest snel een raampje openen, anders was de brandweer uitgerukt!
kan je conifeer ook als fat wood gebruiken?
Heb laatst een conifeer of 5 uit de tuin gehaald en mijn handen plakten als een gek.
Een droge conifeer gaat harder dan je denkt. Kwam ik heel jong achter.
Wat goed zeg.
Dus vooral het binnenste van je kerstboom moet je hebben? Of zijn de standaard kerstbomen niet geschikt , zitten geen wortels meer aan enzo.
De stompen die achter blijven op het land zullen wel aardig verzadigd raken met hars. Of je kerstboom zonder kluit nog voldoende hars produceert, weet ik niet, 'k heb er nooit eentje in huis.
@backschless: Coniferen, dat vraagt om een experiment. Staan de stompen nog in je tuin? Als dennen en sparren beschadigt raken, pompen ze hars naar de wond, waardoor het hout volledig verzadigd raakt. Het hout wat echt vol zit met hars, dat is fatwood.
