  • Reacties 1.3k
Ik heb er maar eens 1 besteld, ben wel benieuwd.
Voor die prijs kun je je geen buil vallen lijkt mij ;-)
Heb het mes inmiddels binnen gekregen en moet zeggen dat ik tevreden ben over het mes. http://www.knivesandtools.nl/nl/pt/-eden-eqk106-b-zakmes-model-106.htm?utm_source=Knivesandtools&utm_campaign=36a6388019-NL_Mijn_mes_is_bot10_11_2013&utm_medium=email&utm_term=0_58b582ffa1-36a6388019-288114713
Klein minpuntje vindt ik dat het mes net iets te klein is om lekker in de hand te liggen en als je linkshandig bent, is dit mes niet aan te raden.
Ik ben linkshandig maar door een ongelukje in mijn jeugd, kan ik alles inmiddels met rechts net zo makkelijk als met links. Dit mes heeft een handige clip en deze zit in de weg om het mes met je linkerhand open/dicht te doen.
Misschien dat als ik het mes wat langer gebruik dat het dan makkelijker open/dicht gaat en daarmee met je linkerhand wel te gebruiken is, zoals het nu is, gaat het openen met de linkerhand erg moeilijk.
Ben zeer te spreken over de kwaliteit verder. Het mes is vlijmscherp en , er zit geen speling op en ook de vergrendeling werkt perfect.
Al met al voor deze prijs absoluut een aanrader voor rechtshandigen.
Vanaf zaterdag 26 oktober bij de Aldi:
Aluminium zaklamp met 5 W Cree LED
voor een tientje.
137 lumen volgens de advertentie... http://www.aldi.nl/aldi_aluminium_zaklamp_met_5_w_cree_led_48_5_649_6793.html
Ik ga er es 1 of 2 uitproberen zaterdag.
Noach
Misschien kun je eerst even naar de Kruitvat. Daar liggen lampjes van waarschijnlijk het zelfde model voor € 4.99, zonder batterijen. Kunnen niet helemaal de zelfde zijn. Kan ik nog niet beoordelen want die van de Aldi liggen nog niet in de winkel. Zien er echter wel het zelfde uit.
Vanaf zaterdag 2 november bij Aldi
http://www.aldi.nl/aldi_benzine_aggregaat_48_5_652_6836.html
Zal Chinese kwaliteit zijn maar wellicht beter dan niets voor de meer kortdurende SHTF?
http://www.aldi.nl/aldi_brandwerende_koffer_48_5_652_6834.html
Eventueel ook te gebruiken om PM in te bewaren naast je belangrijke documenten en cash geld en als je geen (brandwerende) kluis hebt is dit misschien een goedkope oplossing.
voor een tientje.
Noach
Apart, bij 't kruidvat staat er 2 watt op de verpakking en 140 lumen. 5 Watt zou nog een bult meer licht moeten geven.
Idd, bij het kruidvat hier zelfs maar 4 euro afgerekend, hoewel het bordje nog steeds 4,99 vermeldt.
kopietje van de homeij slider?
http://www.bol.com/nl/p/homeij-slider-led-zaklamp-aluminium-zwart/9200000016853192/
erg fijn zaklampje
Ben benieuwd, bonnetje bewaard, 2 jaar garantie.
Die slider functie lijkt idd erg handig. Zeer eenvoudig met 1 hand te bedienen.
3 Functies, Hoog, laag en knipperen. Switchen kan door schakelaar half in te drukken.
125,6 gram inclusief batterijen.
Nadeel, er gaan 3 x AAA's in, uiteraard weer in zo'n plastic rekje.
Daarmee krijg je in totaal 8 contactpunten die kunnen gaan haperen, want ze zijn uiteraard niet verguld zoals bij de dure lampjes.
Edit: Het polsbandje is dermate klein dat alleen een kind z'n handje er doorheen krijgt. (omtrek 22cm)
Ik heb deze lampjes gehad en inderdaad de contactpunten zijn de zwakke plekken. De veertjes zitten er niet allemaal goed vast in. Als er 1 uitspringt, krijg je hem niet meer normaal terug en heb je dus geen stroom meer. Zaak van niet vaak batterijen verwisselen.
Ik ga inderdaad tegen m'n eigen ideeën in met deze aanschaf.
Drie van die AAA's in een houdertje geeft nagenoeg altijd gezeik op termijn. Al wel vijf lampjes teruggebracht.
Reden om toch deze aan te schaffen is twee jaar garantie. ('k bewaar de bonnetjes trouw :o)
Twee jaar voor 4 euro, dat trek ik wel... Het alternatief is toch 10 tot 20 keer zoveel uitgeven voor een echt betrouwbare.
Hoeveel geld hebben we allemaal uitgegeven aan producten waarvan we eigenlijk wisten dat ze niet betrouwbaar zijn? Een lampje als deze prima voor in een gewone situatie, als je er op moet vertrouwen liever een goede zaklamp van 50 euro of zo (of hoe gek je het wil maken).
Ik heb zelf al een tijdje een fenix LD10 en LD20 (resp. 1xAA en 2xAA) en ben daar tevreden over. Voordeel van deze beide is ook nog eens dat de onderdelen volledig uitwisselbaar zijn. Natuurlijk, ik heb ook een paar goedkopere LED lampen, maar niet als basis.
Heb je gelijk in, maar alles wat op electra werkt heeft bij mij tweede prioriteit. 't Is toch maar tijdelijk als het echt fout gaat. Batterijen raken op.
Ook m'n opwindlampjes hebben Li-on accuutjes met een beperkte levensduur. Ook dure lampen kunnen stuk... Je hebt er al snel meerdere van....zelfs in je rugzak.
Die afhankelijkheid kom je niet vanaf, ook al geef je 300 euro uit aan een lamp. Als je niet het geld hebt voor meerdere goede lampen, zijn die goedkope deals zo slecht nog niet.
Ook eens, zo lang men maar niet denkt met een dergelijke lamp van de ALDI gedekt te zijn voor zwaardere omstandigheden. Even los van een shtf waarbij je een lamp nodig zou hebben, een wat betere lamp gaat gewoon langer mee ook gedurende het dagelijkse gebruik. De goedkopere lampen lijden vaak al door een simpele batterij wissel. De levensduur van de LED geloof ik wel in, de rest van de behuizing niet. Ook door schade en schande geleerd uiteraard.
Hoi @Raycoupe,
Ik snap wat je zegt maar ook wat @AWOL zegt.
Wat beschouw jij dan als een goede basislamp?
'k Heb ook een la vol liggen met rommel, die ik nog geeneens wil uitdelen bij een karma. :o
Velen uitgeprobeerd, vaak verbolgen, maar soms verbaasd.
Dit ding weigert stuk te gaan, na bijna een jaar ge/misbruik. Twee jaar garantie.
Een livarno lux lampje van de Lidl, 10 euro, 2 xAA, 120 lumen, kon het misbruik niet aan. Nu echter het veertje opnieuw vast gesoldeerd met meer tin overleeft hij wel een val vanuit m'n slaapkamer (tweede verdieping). Een vijf euro, drie jaar garantie dynamo lampje van de Lidl overleeft ook nog steeds.
Dat is een klein voordeel voor de goedkope lampjes... gooi jij je 100 euro Fenix uit het slaapkamerraam?
Als ik uiteindelijk de juiste zaklamp vind, kijk ik over m'n schouder en zie dan hetzelfde bedrag aan lampjes achter me liggen. Is dat niet het verhaal met alle spullen? Door gebruik, schade en schande wijs worden?
Wat ik echt zoek is een zaklamp op 2 AA's, oerdegelijk, simpel te bedienen, 5, 10, lumen stand en een heftige stand van minimaal 350 lumen. Levenslange garantie doet het ook goed. Bestaat wel, maar kost een vermogen.
Ik heb ook zeer zeker de ervaring dat goedkoop materiaal het veel langer volhoudt of beter presteert dan je zou verwachten.
En ja, ik zou een test uit slaapkamerraam wel aandurven met mijn Fenix lampjes, maar niet vrijwillig :p
Voor wat betreft je gezochte lamp: de hoeveelheid lumen is 1 ding, de wijze waarop de lens / de reflector dit concentreert of verspreid een andere. 350 lumen verspreid is top als omgevings verlichting maar slecht als zoeklicht, en andersom geldt hetzelfde, alhoewel je in een ruimte gebruik kunt maken van indirect licht. Nadeel van focusbare lampen is dat je vaak weer onregelmatigheden in het lichtbeeld hebt. En zo kunnen we door gaan.
Maar dit verdiend wellicht een apart topic :)
Klopt, apart topic. Iedere SC zie ik een keur aan leuke lampen, ieder z'n voordelen, ieder z'n nadelen. Van mij mag het vrij simpel blijven. :)
Hmm, doe mee aan deze "discussie".
Ook ik heb ervaring met vele lampen en een lade vol liggen met lampen die gesneuveld zijn.
Als ik even grote stappen snel thuis mag doen: goedkope lampen houden het niet zo bij mij (kan aan mij liggen hoor!), de wat duurdere lampen leveren hun prestaties.
Wat bedoel ik met de wat duurdere lampen: Olight M20, kleine maglite, grote maglite, Fenix LD01 en volgens mij ook nog een Fenix LD15.
Ben overigens nog op zoek naar een soort van lamp die permanent aan de lader kan hangen.
Iemand een advies?
  • 3 weken later...
Iemand een advies?
kwaliteit kost geld dat is niet erg
ik gebruik mn zaklampen en zakmessen/multitools en de duurdere merken werken 100x beter dan de goedkope zooi als je het echt nodig hebt
voor zon lader lamp zou je misschien eens naar de mag lite charger kunnen kijken, kost wat heb je wat
Iemand een advies?
Ik heb m'n grote maglite (3xD cel) vervangen door een Led Lenser P17 en het me geen seconde beklaagd.
Heb ook kleinere modellen van Led Lenser waar ik zeer tevreden van ben. (lichtsterkte, batterijduur, stevigheid)
Die fenixlampjes heb ik al zien werken op de sc en zijn idd ook aanraders.
Permanent aan de lader is niet interessant voor de levensduur van de batterij(en) maar de Led Lenser X21R is misschien wel een aanrader voor hetgene je ervoor wil gebruiken. -->
