mithrandir Geplaatst: 25 oktober 2012 Geplaatst: 25 oktober 2012 Leuke actie van die Barleduc. Ik heb overigens een lange tijd terug in 2006 fanta gedronken uit 2001. Wist ik van te voren niets van, kwam ik pas later achter. Ook niet ziek geworden, maar ook geen garantie natuurlijk om niet ziek te worden. Quote
manta1985 Geplaatst: 25 oktober 2012 Geplaatst: 25 oktober 2012 De voedsel en waren authoriteit heeft een lijst op hun website voor charitatieve instellingen en vrijwilligersorganisaties waarop staat aangegeven hoelang producten na hun THT nog mogen worden uitgedeeld (b.v. door de Voedselbank). Ook staan de bederf kenmerken erbij in de tabel. Handig document. Heb hem opgeslagen op mijn pc, dus ik heb helaas de preciese link niet. Enige info: UHT- verpakte en flessen frisdrank, vruchtensap (bederfkenmerken: smaak kan achteruit gaan) tot 1 jaar na THT en mogelijk langer, mits product de kenmerkende eigenschappen nog heeft en er geen gebreken aan product of verpakking waarneembaar zijn. UHT- verpakte houdbare melk, vla (bederfkenmerken: omgevingsgeur kan door verpakking treden) tot 2 maanden na THT (en mogelijk langer) mits (zie flessen frisdrank). Over water staat helaas niets geschreven. Quote
Alex Geplaatst: 25 oktober 2012 Geplaatst: 25 oktober 2012 Hier terug te vinden: http://www.vwa.nl/actueel/bestanden/bestand/12343 Kon het zelf in eerste instantie niet vinden op de website van de vwa. Quote
Richa Geplaatst: 25 oktober 2012 Geplaatst: 25 oktober 2012 pakken water blijft langer goed, mits koel bewaard. flessen water kunnen ook wel lang bewaard blijven maar dienen koel en donker bewaard te worden. tevens kunnen pakken beter tegen een stootje en kan je ze makkelijker stapelen. Wat toevallig dat de starter van deze draad dit stukje schreef. Ik heb ongeveer 3 weken geleden een pak Barleduc uit mijn voorraad opgedronken. De THT datum was september 2010. Er was helemaal niets, maar dan ook niets mis mee. Heerlijk van smaak. Maar deze pakken had ik niet gekoeld bewaard, gewoon op zolder, waar het s'winters koud is maar zomers de temperatuur dus behoorlijk oploopt. Helaas hebben wij geen stabiele koele plekken in huis. Dus ook ongekoeld is dat water volgens mij eeuwig houdbaar, als je de dop er maar op laat. Quote
Enki Geplaatst: 26 oktober 2012 Geplaatst: 26 oktober 2012 Waarom flessen water en niet gewoon een stapel van die 25 liter jerrycans halen bij de benzinepomp (of waar dan ook) en die zelf vullen met gewoon kraanwater? Elk jaar ververs je 't water; koel en donker bewaren, eventueel een stevige UV lamp erbij (doodt bacterieen e.d.), wel uitzetten als je zelf 't hok in gaat Lijkt mij een heel stuk goedkoper en handiger dan flesjes. Als je de ruimte hebt kan je ook kiezen voor zo'n 1 kuub tank op een pallet natuurlijk! Quote
GreenHood Geplaatst: 30 oktober 2012 Geplaatst: 30 oktober 2012 @Enki, dat is misschien goedkoper maar dan moet je wel een UV-lamp aanschaffen. Daarbij kun je die lamp wellicht niet gebruik in een SHTF. Het voordeel van water in flessen en pakken is dat je het kan openen per 1,5 á 2 liter. De andere honderden liters water worden niet geopend en blijven dus goed. Quote
dR3 Geplaatst: 30 oktober 2012 Geplaatst: 30 oktober 2012 @Enki, dat is misschien goedkoper maar dan moet je wel een UV-lamp aanschaffen. Daarbij kun je die lamp wellicht niet gebruik in een SHTF. Het voordeel van water in flessen en pakken is dat je het kan openen per 1,5 á 2 liter. De andere honderden liters water worden niet geopend en blijven dus goed. Die kleinere verpakkingen kun je ook gemakkelijker delen met een ander, zo'n 25liter jerrycan geef je niet aan je buurvrouw. Toch is een stapel jerrycans een prima idee. En wat goed blijven betreft: als ik mag kiezen tussen slootwater of een jerrycan met 5jr oud kraanwater dan kies ik voor dat 5jr oude water. Quote
Enki Geplaatst: 30 oktober 2012 Geplaatst: 30 oktober 2012 Mja, zoals al eerder aangegeven is in mijn geval drinkwater niet echt een probleem; heb een eigen bron en water uit de rivieren e.d. is hier gewoon drinkbaar, zelfs ongekookt. Ik kan de pomp van m'n bron ook in een paar minuten aan m'n waterleiding in huis koppellen (uiteraard wel de hoofdkraan van het waterleiding net dicht draaien), waarbij ik dan gewoon stromend water uit eigen bron heb. Ik wil nog wel wat zonnepanelen en accu's e.d., zodat ik die pomp vanaf m'n eigen accu's kan draaien en zodat de electronica van m'n verwarmingssysteem kan werken, maar dat hoeft geen zwaar systeem te zijn. In ieder geval is water hier geen prioriteit doordat drinkbaar water in overvloede aanwezig is. Wat hier weer prio heeft is verwarming; met winters van -35 is dat een stuk belangrijker! Quote
Communicator Geplaatst: 30 oktober 2012 Geplaatst: 30 oktober 2012 ... Ik wil nog wel wat zonnepanelen en accu's e.d., zodat ik die pomp vanaf m'n eigen accu's kan draaien en zodat de electronica van m'n verwarmingssysteem kan werken, maar dat hoeft geen zwaar systeem te zijn. In ieder geval is water hier geen prioriteit doordat drinkbaar water in overvloede aanwezig is. Wat hier weer prio heeft is verwarming; met winters van -35 is dat een stuk belangrijker! Is het geen idee om diezelfde rivier te gebruiken als energiebron ? Met iets als een dam en electromotors die aan een rader systeem zit? .. Quote
Angel2 Geplaatst: 14 november 2012 Geplaatst: 14 november 2012 Spa Blauw heeft eigenlijk geen houdbaarheidsdatum, volgens Jean-Benoît Schrans van Spa. Het water doet wel vijftig jaar over de reis door allerlei aardlagen, voordat Spa het bottelt, weet hij. Maar grondwater uit de kraan heeft ook een lange weg afgelegd, het gaat natuurlijk om het laatste stukje boven de grond.Dus ik denk bij Bar-le-duc idem. Groetjes Quote
Angel2 Geplaatst: 14 november 2012 Geplaatst: 14 november 2012 Beste Preppers heeft er al iemand ervaring met de tulipwaterfilter? deze lijkt me echt handig en goedkoop Weet niet of ik hier een link mag zetten maar dat hoor ik wel . http://tulipwaterfilter.nl/ Groetjes Quote
GroningerPrepper Geplaatst: 31 december 2012 Geplaatst: 31 december 2012 Het is al vaker gezegd, maar nog maar een keer: water in een pak is heel lang houdbaar. Vandaag, verdeeld over de dag, een 1,5 liter mineraalwater-pak van het huismerk van C1000 opgedronken. Ruim een jaar over de datum. En ik leef nog! Sorry, ik ben wat sarcastisch. Wat ik zeggen wil: trek je niets aan van de houdbaarheidsdatum. Quote
Cyberbeer Geplaatst: 19 augustus 2013 Geplaatst: 19 augustus 2013 Ik heb een hele tijd geleden 3 dozen met Bar le Duc water (6 in een doos a 2 liter per pak) in mijn prepperkast gezet, maar die blijken al 6 maanden over datum te zijn. Omdat ik het zonde vond om het water voor de planten te gebruiken, heb ik een pak opengemaakt en deze opgedronken. Ik dronk het water naturel of met siroop. Ook gebruikte ik het water om koffie te zetten. De smaak van het water is prima en ik leef nog steeds. Maar hoelang kan je bron/mineraal water nou eigenlijk bewaren? Cyberbeer:) Ik zag net een Topic van @Jester hierover. Ik zal deze samenvoegen(mijn excuses). http://preppers.nl/forum/threads/1182-Hoe-lang-blijft-Barleduc-bronwater-goed-(na-de-THT-datum) Quote
popeye Geplaatst: 19 augustus 2013 Geplaatst: 19 augustus 2013 Ik heb een hele tijd geleden 3 dozen met Bar le Duc water (6 in een doos a 2 liter per pak) in mijn prepperkast gezet, maar die blijken al 6 maanden over datum te zijn. Omdat ik het zonde vond om het water voor de planten te gebruiken, heb ik een pak opengemaakt en deze opgedronken. Ik dronk het water naturel of met siroop. Ook gebruikte ik het water om koffie te zetten. De smaak van het water is prima en ik leef nog steeds. Maar hoelang kan je bron/mineraal water nou eigenlijk bewaren? Cyberbeer:) Ik zag net een Topic van @Jester hierover. Ik zal deze samenvoegen(mijn excuses). http://preppers.nl/forum/threads/1182-Hoe-lang-blijft-Barleduc-bronwater-goed-(na-de-THT-datum) Bedankt voor de tip @Cyberbeer, ik heb ook nogal wat dozen met pakken Barleduc-bronwater waarvan de THT-datum binnenkort gaat verlopen, maar dat zal dus geen probleem zijn. Met vriendelijke groet, Popeye. Quote
Noach Geplaatst: 19 augustus 2013 Geplaatst: 19 augustus 2013 Beste Preppers heeft er al iemand ervaring met de tulipwaterfilter? deze lijkt me echt handig en goedkoop Weet niet of ik hier een link mag zetten maar dat hoor ik wel . http://tulipwaterfilter.nl/ Groetjes Zeer interessant. 7000 liter filteren voor 32,25. Als dit werkt is het veeeeel goedkoper danbij een katadyn pocket. Ik ben ook benieuwd naar gebruikerservaringen. Ze dekken zich wel opvallend uitgebreid in tegen claims in de voorwaarden..... http://tulipwaterfilter.nl/?s_page_id=465 Quote
Raycoupe Geplaatst: 19 augustus 2013 Geplaatst: 19 augustus 2013 Zeer interessant. 7000 liter filteren voor 32,25. Als dit werkt is het veeeeel goedkoper danbij een katadyn pocket. Ik ben ook benieuwd naar gebruikerservaringen. Ze dekken zich wel opvallend uitgebreid in tegen claims in de voorwaarden..... http://tulipwaterfilter.nl/?s_page_id=465 Tulip filters daar hoor je goede dingen over, maar inmiddels zijn ze naar mijn mening voorbij gestreefd door Sawyer. 3,8 milljoen liter schoon water voor 75 euro, ben je meteen voor het hele gezin en de rest van je leven klaar. Quote
Highway Geplaatst: 19 augustus 2013 Geplaatst: 19 augustus 2013 Wat een goeie tip die Tulip filter inderdaad stukken goedkoper en het zelfde 'filter' type... Ook ik stond op het punt de katadyn te bestellen vanwege de resultaten. Maar deze is vrijwel gelijk in filterprestatie's, en minder design dus minder gevoelig voor diefstal. Zelfs met extra filters is het kosten besparend. ... over enkele dagen komt het met de post aan... Nu mag elk pak Barleduc gedronken worden... leeftijds discriminatie is verleden tijd geworden Quote
Noach Geplaatst: 20 augustus 2013 Geplaatst: 20 augustus 2013 Wat een goeie tip die Tulip filter inderdaad stukken goedkoper en het zelfde 'filter' type... Ook ik stond op het punt de katadyn te bestellen vanwege de resultaten. Maar deze is vrijwel gelijk in filterprestatie's, en minder design dus minder gevoelig voor diefstal. Zelfs met extra filters is het kosten besparend. ... over enkele dagen komt het met de post aan... Nu mag elk pak Barleduc gedronken worden... leeftijds discriminatie is verleden tijd geworden Laat je nog weten hoe hij bevalt? Misschien een leuke review met foto's? Quote
Highway Geplaatst: 20 augustus 2013 Geplaatst: 20 augustus 2013 Wanneer ik er redelijk ervaringen mee heb opgedaan dan zal ik dat melden, mogelijk met foto's en eventueel video.. uiteraard Quote
Santos Sephton Geplaatst: 28 augustus 2013 Geplaatst: 28 augustus 2013 Ik denk dat bedrijven zijn sluw. Ze produceren fabriek datumdruk kan worden boven de cijfers, maar voordat dit het? Niemand weet hoe lang ze zetten. Quote
redskull Geplaatst: 28 augustus 2013 Geplaatst: 28 augustus 2013 Santos vat Dit alsjeblieft niet lullig op, want bedoel het echt niet zo maar wat bedoel je nou allemaal precies?? Gr redskull Verstuurd van mijn C6603 met Tapatalk Quote
dR3 Geplaatst: 28 augustus 2013 Geplaatst: 28 augustus 2013 Ik denk dat bedrijven zijn sluw. Ze produceren fabriek datumdruk kan worden boven de cijfers, maar voordat dit het? Niemand weet hoe lang ze zetten. Volgens mij mogen bedrijven zelf bepalen welke datum ze erop zetten, maar zijn dan wel aansprakelijk dat het product goed is tot die datum. Quote
ET phone home Geplaatst: 28 augustus 2013 Geplaatst: 28 augustus 2013 Ik denk dat bedrijven zijn sluw. Ze produceren fabriek datumdruk kan worden boven de cijfers, maar voordat dit het? Niemand weet hoe lang ze zetten. Shit, de vind-je-russische-vrouw-dating-website-spamrobot is hier doorgedrongen Quote
dR3 Geplaatst: 28 augustus 2013 Geplaatst: 28 augustus 2013 Shit, de vind-je-russische-vrouw-dating-website-spamrobot is hier doorgedrongen Een amerikaan gisteravond in een irc-channel waar ik regelmatig zit: "Ik maak geen grapjes over hoe goed persoon A engels kan, simpelweg omdat ik maar 1 taal spreek". Vond ik mooi gezegd, de meeste mensen worden 1-talig opgevoed dus het is heel wat als iemand een extra taal leert. Wij nederlands zijn vrij uniek met standaard engels+duits+frans op school. Quote
sailor007 Geplaatst: 28 oktober 2013 Geplaatst: 28 oktober 2013 Zeer interessant. 7000 liter filteren voor €32,25. Als dit werkt is het veeeeel goedkoper danbij een katadyn pocket. Sawyer Mini [sP128] Waterfilter vind ik net wat interesanter, belooft meer voor bijna hetzelfde geld. Deze ga ik aanschaffen voor in de BOB/BIB Gedoe met pakken water ben ik klaar mee. Quote
