Helaas, de vrijgekomen warmte energie bij de verbranding van 4 waxinelichtjes zal exact hetzelfde zijn als de opstelling met een bakblik en 2 terracotta potten.
Ja, als je er naast staat voel je andere warmte(straling).
Energie input (verbranding) = warmtestraling output minus lichtstraling. Ook al zet je er 5 potten op, de kamer zal er geen 0.0000000000001% warmer van worden.
En dat is nou juist de truuk.
4 waxinelichtjes in de vrije ruime, laten de warmte naar het plafond opstijgen.
En daar blijft je stoel zo klote staan.
:p
:p
Haha lol
Mijn ouders hadden altijd 2 antieke stoelen in de gang aan het plafond geschroefd, dat ging prima hoor. ;)
Wie zich een hele dag kan warmen aan 1 waxinelichtje (inderdaad 20st voor 3 euro bij de Blokker) is een gelukkig mens. Want dat betekent namelijk dat je maar weinig nodig hebt, dat maakt het preppen natuurlijk een stuk makkelijker. Het is ook niet mijn bedoeling om te discusieren over wel of niet warm worden. Als er iets een gevoelskwestie is dan is dat natuurlijk temperatuur.
Invictus is weliswaar een groentje op dit forum maar rekenen en natuurkunde ligt hem wel. Dus daar gaan we weer.
Zo'n waxinelichtje weegt netto 13 gram en bij een verbrandingswaarde van 40MJ/kg valt er dus 0,52 MJ aan warmte uit te halen op het moment dat je 'm helemaal af fikt.
Een halve megajoule klinkt best veel.
Dat is te vergelijken met een straalkacheltje van 2000 watt dat je gedurende 4 minuten en 20 sekonden aan hebt staan. Het is ook precies 1/60 deel van de kubieke meter aardgas die je cv ketel voor jou omzet in nuttige warmte.
Tegen de tijd dat we geen gas en geen elektriciteit meer hebben (de shtf situatie zoals ik inmiddels weet) is natuurlijk alles welkom wat je aan warmte bij elkaar kunt sprokkelen, maar met 1 waxine lichtje ben je erg ver verwijderd van wat we nu als comfortabel ervaren.
En voor wie denkt dat de bloempotkachel voordeliger is dan onze huidige gemakken:
- Verwarming met de hr ketel is 15x goedkoper
- Verwarming met de elektrische kachel is 5x goedkoper
Er wordt gezegd dat een waxinelichtje ongeveer zo'n 20 watt levert. Zal uiteraard nog afhangen van de kwaliteit van het waxinelichtje.
Met of zonder pot er boven, 't blijft in totaal 20 watt per lichtje, zoals @AndyJ_NL ook terecht opmerkt.
Sorry, maar ik krijg m'n woonkamer echt niet warm met 80 watt, dan zou de PC of een zuinige led TV alleen al voldoende moeten zijn. (beiden 120 watt hier, gemeten met verbruiksmeter)
Je hebt echt meer nodig dan een dikke gloeilamp om je woonkamer te verwarmen. Zoals ik heb gepost, probeer ik de CV zoveel mogelijk uit te laten en zit dus regelmatig met petroleumlampen (150 watt per stuk geschat), kachel (wel lekker 2,8 kW) en inmiddels petroleumstelletje (600-800 watt maximaal geschat) te stoken.
Eigenlijk schiet alleen de kachel echt lekker op, maar als je de boel goed dicht houdt (niet TE dicht), merk je dat de lampen ook nog wel een paar tienden van een graad schelen, net als de PC en TV. Ik gebruik die meer om de temperatuur wat langzamer te laten zakken, na eenmalig opstoken naar 16, 17 graden met de kachel. M'n woonkamer is 54 kuub overigens, met altijd een beetje ventilatie, want ik rook.
Haha lol
Dus je ouders zaten hoog en droog.
Of waren ze gewoon high? :D
Hehe, allemaal mooie berekeningen. Petje af. :p
Het gaat om de stralingswarmte, waar je vlak naast gaat zitten, in plaats van de warmte in de lucht te laten verdwijnen (zoals ik al zei).
@Invictus, we vergeven je je groenheid, maar we zoeken hier nogal eens alternatieve methoden, voor het geval de stroom en het gas uitvalt. :)
Het beste is gewoon goed isoleren!
Elke persoon geeft 75-100 watt warmte af.
Dus met een paar personen in een niet al te grote goed geisoleerde kamer gaat heel goed.
(Denk aan je zuurstof toevoer cq ongewenste gassen afvoer)
En dan kun je dat ene, of paar, waxine lichtje ook beter gebruiken voor de licht afgifte!
Als je echt wilt verwarmen, huis, water enz dan ontkom je niet aan grote vemogens.
Dan is en blijft hout de meeste kans hebben op een langdurige shtf bestendige oplossing.
(Met al zijn voor en nadelen)
Prep ze,
K a n s
Lijkt me onwaarschijnlijk dat hij deze ook gebruikt op zijn boot, tenminste als deze vaart... Valt dan toch zo om?
Dan is deze versie vd bloempotkachel iets steviger http://preppers.nl/forum/threads/7516-De-bloempotkachel-Superefficiënt-verwarmen-van-kleine-ruimten?highlight=Terracotta maar wel wat lastiger om te maken.
Kun je ook de speciale waxinelichtjes voor gebruiken van @vheeswijk http://preppers.nl/forum/threads/2254-Review-waxine-lichtjes?p=60746#post60746
Denk ook bij deze kachel weer om het luchten ivm koolmonoxide
@Davena : Zorg ervoor dat de onderkant van de pot goed open is en lucht kan aanzuigen, dan krijg je geen koolmono-oxide.
Prep ze,
K a n s
Dat is ook mijn idee. Heel goed isoleren en gebruik maken van de natuur. Wij hebben bijvoorbeeld een raampartij op het Zuid-westen, dus lekker lang zon en licht. Nadeel is dat de meeste ramen veel energie laten verdwijnen. Voordeel is dat zon achter glas erg warm kan worden en de hele kamer kan verwarmen (ook in de winter werkt dit nog prima). We hebben ook rolluiken en een zonnescherm. Dus ik kan spelen met de natuur, door meer of minder warmte binnen te laten of juist geen warmte van de natuur.
Ik zit elke koude avond naast een bloempot kacheltje. Wij zetten er een z.g waxine licht onder , brand 4 uur.
De grotere versie brand meer dan tien uur. De Versie die ik gemaakt heb is te zien via http://www.rocketstoof.nl.
Ze werken goed en geven best wel warmte, eerst dacht ik dat het tegen zou vallen. Maar het duurt even voordat ze heet zijn.
Mooi gemaakt, mijn complimenten!
Ik was laatst even in Nederland, ik logeer daar op een onverwarmde tochtige zolder van 25m2. Het was retekoud dus ik heb ook de bloempotkachel geprobeerd. Eerst dacht ik dat het niet werkte, het bleef steenkoud, maar toen ik alle tochgaten dichtte (met gordijnen) en de waxinelichtjes een uur of anderhalf brandden toen pas merkte ik er wat van. Het duurt dus even .
Was het niet gewoon je zelf gestookte booze die begon te werken?
:p
Ik wilde ook een bloempotkachel. Natuurlijk was ik te zuinig om nieuwe potten te gaan kopen. Sta ik in de schuur te rommelen om potten te zoeken komt een buurman binnengelopen. Of wij belang hebben bij een kacheltje.
Nu staat het kacheltje in de kamer. Met 1 waxinelichtje is het een theelichtje. Met 3 waxinelichtjes is het een gezellige handenwarmer. Het wordt helaas niet warm genoeg om de kamer te verwarmen.
Op de foto zit er een kaars en 2 waxinelichtjes in de kachel.
Gast gerbewoner
Dit is toch gewoon een petroleumkachel, waarom stook je dan met kaarsjes ipv met petroleum?
Het is een kolenkachel.
Voor waxinelichtjes heb je geen schoorsteen nodig. EVT kun je er bio-ethanol in stoken. Wel even worgen dat de schoorsteenafvoer schoon is, anders heb je een roetvlek op de muur. Been there, done that :D
Deze kachel is zo geconstrueerd dat als je kolen stookt je heel veel stof in huis krijgt. En kolenstof wil ik niet in huis hebben zolang er geen shtf is. Nu is de kachel idd niet aangesloten op een schoorsteen. Bio ethanol of spiritus zijn ook te stoken. Ik weet niet of er petroleum in gestookt kan worden en hoe dat zou moeten.
