@Riesie Mooi touw. Jammer dat je maar één rol mag bestellen. Plus verzendkosten zijn nogal hoog (9,95)
Mee eens, maar ik bestel heel veel via mijn werkgever. Daarmee komen dergelijke kosten te vervallen.
Ik koop het per rol van 100 meter met 200 kg breeksterkte.
Gewoon zwart touw 4 mm gevlochten polyester met 6 binnenkernen.
http://www.safetywinkel.nl/black-line/zwart-touw-4-mm-100-meter-detail.html
Leuk voor shelters te bouwen, vuurboog maken, touwzaag maken en allerhande gefreubelspul.
Ries.
Kijk dat is nou mooi touw! En nog geeneens duur.
Dat spul bij de Action van 4mm heeft maar 22kg trekkracht. Drie keer zo goedkoop, maar slechts een fractie van de trekkracht.
Gevalletje goedkoop is duurkoop, realiseer ik me nu.
Wat een waardevolle toevoeging. Erg waar. Overigens heb ik meerdere keren aan een enkel paracord gehangen. Het is erg sterk!
Ik zou dit laatste zeker afraden op hoogte. Binnen div. Groepen als bijvoorbeeld rope access in de industrie wordt gebruik gemaakt van een krachteberekening genaamd " system Safety factor". Bij de meeste doelgroepen is dit factor tien. Ofwel een persoon van 100kg moet minimaal aan materiaal en pbm's gaan hangen van 1000kg (ongeveer 10kN).
In deze berekening is meegenomen:
- knoop
- eerdere gebruik an het touw
- mogelijke piekbelasting bij een val of versnelling
- slecht gemoduleerde knoop
- vocht en bevriezing
- radius en belasting op hoeken
Er zijn 5 en 6 mm touwen op de markt an o.a. Technora en kevlar die deze krachten wel kunnen houden.
Echter hebben deze vezels zeer weinig rek waardoor zelfs een kleine val al tot flink letsel kan leiden.
Erg leuk opgemerkt allemaal maar het gaat hier om paracord en het topic heet: 'Is paracord echt zo geweldig?' Sprekend uit eigen ervaring: Ja! Ik gebruik het al jaren voor van alles en nog wat, van hutje bouwen tot lading op aanhanger vastzetten tot en met het vlechten van armbandjes en het maken van handvatten van messen. Je kunt het uit elkaar peuteren en dan heb je ook nog eens een heleboel sterke dunne draadjes die erg handig zijn voor noodreparaties aan tent, slaapzak en jas. Paracord is ideaal spul voor preppers.
Is er iets nóg beters te bedenken? Vast wel. Is het aan te raden om aan een enkel draadje paracord te gaan hangen? Vast niet maar als ik in nood zit - en daarvoor prep ik! - zal ik het zeker niet laten want paracord heb ik altijd bij me.
- knoop
Tenzij mijn leven er in de eerste plaats al vanaf zou hangen zou ik dat niet doen nee. Of eerst twee of drie samen vlechten.
Ik heb zelf een aantal touwen van Sterling rope. Na het lezen van dit topic eens gekeken of zij ook 4mm verkochten en voor wat voor prijs.
Hun 4mm is in diverse kleuren verkrijgbaar incl. Camo en heeft een breeksterkte van 460kg. Mega sterk spul dus.
http://www.sterlingrope.com/product/458868/A040/_/4mm_Accessory_Cord
Prijs is wel dubbel t.o.v. 550 paracord.
Er is ook nog een polyester variant te krijgen welke op lange duur beter tegen UV licht kan en minder water op neemt.
Sterk touw, als ik kijk naar de doeleinden, zit er niet veel rek in, kan dat kloppen?
Ik kan het in de beschrijving niet vinden maar verwacht 4% ongeveer.
Wanneer je nog minder rek wilt hebben kan je kijken naar technora touwen. Die zijn er met een rek van 1.5%.
zelf heb ik een aantal 6mm technora touwen van 2100kg met 1.5% rek. Maar daar is dan ook de prijs wel weer erg hoog van :(.
  • 3 maanden later...
Paracord:
Is gemaakt om in de hand te houden. Het ligt goed in de hand en je kunt het goed grijpen. Al is 6mm of minder wel redelijk dun.
Veert enigszins, dempt rukken.
Is zowel nat als droog te gebruiken.
Is ideaal voor bijna alle knoop technieken.
Koord op koord geeft goede wrijving, daardoor kun je er mee prusiken indien nodig.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prusikknoop
-FILMPJE-
PS: Prusiken begint om ca 2:35
En die gast doet het verkeerd want eigenlijk moet het prusik draadje door de gordel gevoerd worden (dan hang je niet zo scheef)
(ook lijkt hij zijn hand op de prusik knoop te laten, dat moet je niet doen)
Ik mag toch hopen dat ze klimtouw gebruiken in plaats van para-cord ...
Paracord is géén (ik herhaal : GEEN) klimtouw !
Het verschil zit hem toch alleen in de dikte?
(I.e. klimtouw is >= 10mm)
Neen in de trekkracht. Val met een paracord van de berg en je ligt opengesplasht beneden. Val met klimtouw en je hangt ergens te bengelen.
@OBL-Rien ik ben geen bergbeklimmer , noch touwspecialist maar weet wel dat elk touwsoort toch veelal een speciale toepassing heeft en
wat klimmen ed betreft , ook knopen in touw hebben een speciale toepassing want een verkeerd gebruikte
knoop kan zelfs een touw doorsnijden .of dermate verzwakken dat het onveilig wordt
Ik denk dat als zou moeten klimmen en mijn leven aan een draadje hangt ik toch voor veiligheid
zou gaan dus het goede klimtouw zou nemen :cool:
Nee, paracord is 'rated' op 350 òf 550 u.s. pounds (pak-m-beet 250kg).
Voor veilig klimmen is een rating van meer dan 1000(!) Kg vereist.
Dergelijke krachten komen namelijk kijken bij klimmen en vallen.
(voor een persoon van 'slechts' 75kg reeds..)
Daarnaast heeft klimtouw een bepaald 'rek-'percentage.
(als je met paracord valt, breekt òf het koord, òf je arm wordt van je lijf gerukt..)
Paracord is slechts : 'Touw'.
Om dingen vast te sjorren.
Niet meer dan dat.
Eigenlijk mag je het zelfs geeneens 'touw' noemen...
Merk namelijk op, dat er in het Engels een groot verschil zit tussen 'cord'
en 'rope' (para-cord vs. climbing rope).
De prijs is er ook niet voor niets naar he?
- 50m paracord (550) : ca. € 25
- 50m klimtouw : ca. € 200 (...)
  • 1 jaar later...
Ik heb een vraagje over die sterkte. 550 lbs rated paracord kan dus pak 'm weg 250Kg aan. Maar hoe? Wanneer breekt het? Als er meer dan 550lbs aan 1 meter lang hangt? Of maakt de lengte niet uit? Hoe zit dat in z'n werk?
Heb de info niet echt nodig maar ik ben gewoon benieuwd. :confused:
@phaelin lengte maakt hierin niet veel uit, je kunt er zo rond de 250kg aan hangen voordat het knapt.
250 kg recht naar beneden zonder knopen...
als je een lijn horizontaal spant en er komen voor 130 kg aan krachten aan te hangen....
Er zijn genoeg filmpjes op yt over het testen van paracord. Maar let er vooral op dat als er al een flink gewicht aan het koord hangt, dat er niets ''scherps'' tegen aan mag komen. Door de flinke spanning zal het koord bij aanraking van een steen al knapoen
@Dutchprepper. Bij de Baco in IJmuiden hebben ze nog een paar nieuwe tandarts kiezen trek tangen liggen. Iedere kies heeft zijn eigen ideale tang, maar met de handigste uit de serie kom je een heel eind. Ik heb op internet filmpjes gezien uit de oorlog in Bosnie. Ze trokken daar uit pure ellende een kies met een waterpomptang. De bek van die tang was te breed, dus hup, de kies ernaast er ook nog maar uit. Maar wat moet je, als er in geen velden of wegen een tandarts te bekennen is? Doorlopen met een ontstoken kies kan op termijn dodelijk zijn, vooral als het om een kies in de bovenkaak gaat. Hieronder een link naar de Baco. De trektangen staan niet op de site, maar toen ik een paar weken geleden bij de Baco was, lagen ze er nog wel. Ongeveer tien euro, zo uit mijn blote hoofd.
http://www.baco-army-goods.nl/medische-artikelen.html?p=1
Deze zit al jaren in mijn rugzak( In Medische tas) tanden-trektang-3-3.jpg.b73fd2fd69c1c31af1a51832f08426ec.jpg
Wat heeft dat met paracord te maken ?
Paracord is geen klimtouw.
Behalve dikte en breeksterkte zijn er meer zaken die voor (sport)klimmen belangrijk zijn. Rek is al genoemd.
Ook de opbouw, dus de manier waarop het materiaal is geweven, speelt een grote rol.
Mijn vrouw zegt dan; Kijk eens eerst verder dan je neus lang is:
Zie Citaat in mijn bericht.Dus het bericht van Dick Berts waar ik op reageerde( DE BACO tang).Dat gaat ook niet over Paracord:)Althans dat stukje.
Daarom plaatste ik voor de GEIN dat Tangetje.
:confused:
reparaties
tent
tarp
vallen
vissen
afscheiding
hijsen/zakken
vastbinden van goederen
etc etc
ja ik dacht ook al pasgeleden ( moet ook wel eens gebeuren ;) ) ik ben nu al een poos van plan mijn eigen hangmat te knopen van sisaltouw, en deze vakantie ben ik van plan de knoop door te hakken ( wel de goede anders was al mijn knoopwerk voor niks :p ) maar daar heb je wel touw voor nodig dat je gewicht kan houden en ik dacht ik kan bij mijn oude school gaan vragen of ze binnenkort misschien oud klimtouw weggooien, en toen dacht ik ( hoop gedenk hier ) ik kan net zo goed paracord daarvoor gebruiken want ik heb zo het idee dat paracord hetzelfde idee is als een klimtouw, tuurlijk is het lastig vergelijken maar het is voor dezelfde doelen te gebruiken
is paracord echt zo geweldig? Ja! het bespaart mij behoorlijk wat geld, ik gebruik paracord als veters Voorheen moest ik regelmatig nieuwe veters kopen, omdat ik ze regelmatig kapot trok vanwege slijtage. Ik gebruik mijn Paracord veters al bijna een jaar en nog geen tekenen van slijtage, normaal waren er al diverse veters gesneuveld. Dus behalve dat het geld bespaard is het ook nog beter voor het milieu.
Van het zomer heb ik in een dolle bui paracord besteld.
Voor zo'n €0,40 per meter is er natuurlijk goedkoper touw te krijgen, maar wat ben ik een fan van paracord!
Soepel, sterk en compact.
Ik heb twee kleuren besteld om een hondenlijn van te maken, wat een heel mooi resultaat gaf.
Verder heb ik nog 30m zwart paracord. Hier maak ik twee of drie klosjes van 15 respectivelijk 10 meter van maak.
Van reststukjes 'gutted' paracord kun je 'silenced' ritspulls van maken.
