Gast Dick Berts
Bij het zoeken naar goede survival gear, moeten we uiteraard naar moderne technieken kijken, maar ook een blik werpen in de antiekwinkel. Niet zelden tref je daar oude en zeer degelijke 'schoenen' aan, die onze maatschappij veel te vroeg heeft weggegooid. Ik wil mijn mede preppers graag om advies vragen op dit gebied en zelf ook een paar adviezen geven. Ik begin met de typemachine.
TYPEMACHINE
Pak eens een A4 tje en schrijf dat eens even met de hand vol. Vroeger de normaalste zaak van de wereld, maar nu word je er doodmoe van, omdat we het schrijven totaal ontwend zijn. Stel je eens voor, dat de stroom langdurig uitvalt, of dat we -net als in een ontwikkelingsland- maar twee uur per dag stroom hebben, omdat we na het instorten van de euro onze olie importen niet meer kunnen betalen. Onder die omstandigheden is een oude typemachine goud waard.
Tips: Op Marktplaats koop je voor tien euro een goede typemachine. Het aanbod is nog ruim, maar neemt toch sterk af. Vooral kwalitatief. Het overgrote deel van het aanbod van typemachines bestaat uit kofferschrijfmachines. Begrijpelijk, die zijn makkelijker te bewaren dan een oud kantoor bul. Toch werken oude grote kantoor typemachines vele malen lekkerder en schrijven ze veel mooier dan een kofferschrijfmachine. Heel goede merken: Hermes, Adler.
Linten van het merk Pelikan voor je typemachine zijn nog steeds gewoon te krijgen bij de betere kantoorartikelen winkels. Als je een typemachine koopt, let er dan wel op, dat er nog een oud meestal verdroogd lint in zit met twee spoelen! Soms past het Pelikan lint namelijk niet op je machine. Je maakt het dan los en rolt het op de wel passende spoelen die nog op je machine zitten en klaar is kees. Goed je hebt twee dagen zwarte vingers, maar dat slijt wel. Deze truc werk bijna altijd. Maak je typemachine goed schoon en 'olie' hem met siliconenspray.
  • Reacties 120
Gast Dick Berts
Dank je je Suze. Zo'n petroleumstelletje is een must voor iedere prepper.
Nadelen; geen al te hoog rendement en het stinkt een beetje.
Voordelen; er kan weinig aan stuk, extreem eenvoudig in de bediening, je kunt er stokoude petroleum in knallen!!
Petroleum is zeker een jaar of vijf te bewaren. Mits je het donker opslaat en het af en toe schudt. Fabrikanten die lichtdoorlatende jerrycans maken vallen bij mij meteen als prutsers door de mand. Ik vertrouw dergelijke producten niet, maar je kunt er desnoods een vuilniszak omheen doen.
Oude petroleum (ouder dan vijf jaar) gaat vervormen en kan daardoor problemen gaan opleveren voor je druklamp of je Zibro kachel. Je kunt het echter zonder enige probleem opstoken in je petroleumbrander met lont.
Tips: De brede lonten zijn nog op diverse plaatsen te krijgen. Let bij het kopen van een petroleumstel op het bakje voor de petroleum. Daar mogen geen roestgaten in zitten. En kijk naar het mechanisme om de lont via een knop hoger en lager te zetten, dat moet goed functioneren.
Zoektermen voor Markplaats: petroleumstel, petroleumstelletje, oliestel, oliestelletje, Haller (merknaam).
PS Hoe noem je een echtpaar waarvan beide partners bij de Shell werken? Een oliestel.
Qua bruikbaar antiek heb ik het volgende;
-een worstmolentje voor de bereiding van pate uit vleesresten\
-zowel een graan- als kofie- handmolentje
-gietijzeren handpomp,met zo'n zwengel
-ouderwetse scheermessen,hoewel het me nog steeds niet gelukt is om die voldoende scherp te krijgen
-een echte ouderwetse "moor";dat is een soort theepot van metaal voor op het vuur om water in te koken
-een handboor,die verbazingwekkend goed werkt
-een achtiendelige encyclopedie;een kruiwagen vol info waar je eventueel altijd nog de kachel mee kan stoken
Zwllever, ik heb ook diverse handboren die dus een speciale boormaat hebben, dus geen ronde boren in passen de orginele boren zijn een beetje vierkant en taps lopend.
Weet je hier een adresje voor? of een ander oplossing.
Ik probeer hand gereedschap te verzmalen
Ik weet precies wat je bedoelt,maar een oplossing weet ik ook niet,die ronde boren zijn sowieso minder geschikt als die vierkante,ze "pakken"veel minder,hier in Frankrijk word je op vlooienmarkten nog dood gegooid met dat soort handgereedschap,een mooie reden dus om daar maar eens op vakantie te gaan om in te slaan.
Kan je niet beter de moderne variant kopen, waar je dan weer moderne boortje in kunt stoppen?
Denk het niet,die ouderwetse boren zijn niet voor niets vierkant,omdat ze veel trager lopen en ze toch redelijk snel boren,betekend dat dus dat er in verhouding veel kracht op uit geoefend wordt,waardoor als ze rond waren de kans op slippen in de boorkop veel groter is maar ik ben ook geen specialist,ik heb alleen gemerkt dat zo'n ouderwetse handboor verrekte handig is als er geen stroom in de buurt is en je toch veel en grote gaten wilt boren.
Scheermessen werden in de laatste fase van het scherp maken, en ook bij die kappers vroeger, over een LANGE lap LEER gehaald waarop een fijn POEDER zat; oorspronkelijk heette dat DODEKOP. Het is roestbruin, verder kan ik je ook niets vertellen. Wat je kunt doen is op een hele vlakke plaat met spuitlijm van dat nat schuurpapier plakken, van de kwaliteit waar auto-spuiters mee werken. Ik weet bijna zeker dat je daarmee een goed resultaat krijgt, mijn vader deed dat altijd....Tip: neem een plankje, beplak het aan 2 zijden en steek het bij je scheermessen, dan heb je dubbel plezier als SHTF....denk ook effe aan zo'n scheerkwast en een blikje of stick met scheerzeep....
Ik heb wel eens geboord met een stanley handboor. Daar kan je gewone boortje in stoppen die ook een een elektrische boormachine gaan. Werkte prima.
Klopt, stroppen heet dat. Ook gewone messen kun je stroppen om ze de ultieme scherpte te geven.
misschien valt dit onder een petroleumstel, maar ik ben de afgelopen dagen bezig met het kopen van olielampen/petroleumlampen. die antieke.
kringloopwinkels,snuffelhallen en rommelmarkten hebben ze wel liggen voor weinig (onder de 10 euro).
marktplaats is te duur daar vragen ze bieden vanaf 25-35 euro.
op http://www.olielampen.nl kun je lonten, glazen en branders kopen voor weinig, dus zelfs een incomplete olielamp voor een paar euro is zijn geld wel waard.
DIT IS ECHTER ZEER BELANGRIJK: koop natuurlijk wel een lading lampolie.
Natuurlijk moet alles wel getest worden en dat hebben we zojuist gedaan. het gisteren gekochte stelletje heeft gediend om een ouderwetse kop koffie te zetten. Die smaakte prima en verassend genoeg kookte een halve ketel water onder de 7 minuten. De kamer werd er zelfs iets warmer door. Voor de illustratie een foto'tje
Je hebt een twee pits zie ik. Je hebt ze in 1 t/m 4 pits Ik heb er ook een aantal al jaren in mijn collectie zitten, ik heb het ook al een aantal keren naar voren gebracht. Een vleesmolen, wasbord, het passeert allemaal de revu. en gewoon ouderwets handgereedschap. Ik heb ook nog een snijmachine die je met de hand bediend. Een ouderwetse trapnaaimachine. Je kan er alleen mee stikken maar wel ook door een aantal lagen dik leer. Je kan het zo gek maken als je wilt. Spinnewiel en weefgetouw
Ja inderdaad, zoekt en gij zult vinden. Er is nog veel van dit spul. Los van de nostalgische waarde zijn het allemaal waardevolle zaken voor ons preppers!
Hier hebben we een hand naaimachine, misschien net even minder sterk dan die trapper,maar wel werkzaam.
http://www.mzsgereedschap.nl/boren-en-schroeven/handboor/
http://www.toolstation.nl/shop/Handgereedschap/Houtbewerking/Handboor/d10/sd150/p20242
gewoon te krijgen allemaal hoor
en er hoeven ook geen vierkante slangenboren in,(al zijn die wel ideaal voor maken van een houtconstructie/blokhut(en wie zou zoiets niet willen hebben in een shtf):D pure prepperromantiek:o
die met die draaischijf eraan pakt gewone boren en bitjes moeiteloos op (tot 8 mm boor)(er zijn ook nog grotere maar dan moet je gewoon googlen op handboor)
die met die zwengel is voor de slangenboren
dit is een leuke website:
http://www.lowtechmagazine.be/2010/12/handboor-en-manuele-boormachines.html
p.s. als er iets ideaal is aan vuurmaken dan zijn het dit soort handboren wel, moeiteloos wrijving en dus warmte opwekken:)
http://www.wingsdump.nl/messen-en-tools/scheermessen
hebben jullie hier wat aan??
Vroeger waren boren met vierkante schacht, omdat de boorkop minder sterk was bij aandraaien, waardoor deze minder kracht kon zetten om de boor vast te houden.
Moderne boorkoppen hebben dit niet.
Booromslagen, zoals ze deze handboren noemen, zijn nog gewoon te koop. En speciale (lage snelheids-) boren voor hout ook.
http://www.baptist.nl/houtbewerkers/boren/handboormachines/stanley-booromslag-met-4-bekken
Deze heeft ook een extra sterke boorkop met 4 bekken, terwijl een normale elektrische boormachine er maar 3 heeft.
Gast Dick Berts
Niets mooier dan druklampen. Verlichting en verwarming in een. Voor de liefhebbers, http://www.hasag.info is een prachtige site.
Moderne ziekenhuizen hebben hooguit voor een paar dagen noodstroom en dan zijn ze uitgepoept. Het Zwitserse leger had vroeger speciale kisten met daarin druklampen die met lenzen als operatie lamp gebruikt konden worden. Hier zie je zo'n lamp in bedrijf. Word ik als prepper helemaal blij van;
http://www.hasag.info/hasag/bilder/armee_hasag_1.jpg
  • 3 weken later...
Wel redelijk prijzig voor een goede,
maar : een Sextant ... !!
Geen GPS meer nodig (als de satellieten al niet offline zijn, of terug in 'selective availability' zoals in het begin. Of military-only).
Enkel al het leren en kunnen omgaan met een sextant is een pure kick ...
