Hoe lang blijft Barleduc bronwater goed (na de THT datum)
@FincaInSpanje jerrycans schoonmaken met kiezelsteetjes ken ik niet , maar wat we wel vroeger deden was metalen veldflessen (aluminium)
schoonmaken door er inderdaad wat schone kiezelsteentjes en wat zand in te doen en dan met wat water erin goed schudden en daarna goed schoonspoelen
dan was je veldfles krakend schoon .
@Raycoupe dat geldt ook voor drinken uit een (veld)flesje net als bij je lepel , eerst de hals van boven schoonmaken met wat water voordat je er uit drinkt (direct uit het flesje)
Hallo,
UV lampen hebben helaas amper nut.
Ze doden alleen de bacterieên rond de lamp.
Wel kom je een eind door water in een juiste fles
steriel te laten maken door de zon. Weet alleen
niet of 'onze' zon daar sterk genoeg voor is.
Maar in Afrika gebruikt men deze methode al
een tijdje.
Voordat je kraanwater opslaat in een fles
misschien eerst koken.
Zelf heb ik ook gedacht aan gedestilleerd water wat
je zo bij de autohandel kan kopen.
Puur H2O, maar weet niet of er evt. giftige additieven
toegevoegd zijn. Is in basis immers geen drinkwater.
Is vanaf begin volgend jaar de kunststof statiegeld fles
niet passé?
Ik ben nu pakken Bar le Duc aan het drinken die tot oktober vorig jaar houdbaar waren. Is nog steeds goed te drinken. Ik had echter bij 1 pak dat de aluminium binnenkant is gaan loslaten waardoor er aluminiumschilfers in het water zaten. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden.
Off topic: Spa blauw smaakt altijd naar plastic. Ik weet niet of u dat ook is opgevallen.?
Ik zelf koop meestal 6packs mini flesjes a 0.5 per fles. Dit omdat dit mij een hoop statiegeld bespaard. 3 liter kost gemiddeld 70 cent. , ze zijn gebundeld dus kunnen best wat gewicht aan, mocht daar puin op vallen.
de barleducs zijn dan wellicht goedkoper... ik vraag me af hoe bestand ze zijn tegen breuk en knaagdieren.
  • 6 jaren later...
Mijn vrouw heeft jaren de Bar-le-duc 2L gedronken ze verdraagt geen leidingwater, geeft aan dat het van goede kwaliteit is, alleen jammer dat het twee keer zo duur is geworden.
Gelukkig dat we op tijd zijn begonnen leidingwater te filteren, dat een hele opluchting, met de filter zijn we nu onafhankelijk.
We hebben nog een voorraadje pakken met water, en zullen het bewaren tot we gebrek hebben aan drinkwater.
  • 4 weken later...
Al  is het geen bar le duc maar bronwater van Italiaanse bodem:
Ik heb  een jerrycan met  bronwater  uit de 70tiger jaren van de vorige eeuw. Een paar maanden geleden  heb ik daar een glas van gedronken. Het water was kraakhelder, smaakte neutraal  en ik heb geen enkel nadelig effect ondervonden.
Het water heeft al die jaren koel en donker gestaan in een kelder.
En in case of..... ik heb daar meer vertrouwen in mijn bronwater dan in sloot- kanaal- of Maaswater wat hier op loopafstand beschikbaar is.
  • Leuk 3
  • 4 maanden later...
Nou dat is ook toevallig. Ik zat er gisteren aan te denken om mijn 2 liter pakken Bar le Duc water te vervangen en/ of te testen. Vond een supermarkt prijzen scanner. Kijk hier eens. Dirk zit vandaag op € 0,79 per pak. Proost!
  • 3 weken later...
  • 3 weken later...
Wij hadden twintig dozen met elk 8 pakken 2L Bar-Le-Duc in voorraad gehad, maar kunnen nu zo makkelijk zelf vergelijkbare water filteren, met onze campertje en de filter kunnen we overal de zelfde kwaliteit drinkwater maken, dus geen grote voorraad meer.
Al wat jaartjes filteren we elke dat drie tot vier liter, dat heeft ons al aardig wat geld uit gespaard.
De pakken vaak vullen kan, maar de pakken zijn kwetsbaar en gaan dan een gegeven momend lekken.
De prijs is in een paar jaar wel verdubbel, toen was het €0,49 een 2L pak, maar het blijft een prima product, mijn vrouw kan het weten, de verdraagt alleen dit water, en het leidingwater wat we zelf filteren.
Ze drinkt het, en het eten moet er mee worden gekookt, anders word ze er ziek door.
Ziek: misselijk, zuurbranden.
Tegen zuurbranden neemt ze zuiveringszout Natriumbicarbonaat, kopen we bij de warme bakker, één pond voor een Euro.
  • 6 maanden later...
Op 4-8-2021 om 23:19, JJ&A zei:
Beste @Oma Miet,
Mocht iemand met het probleem zitten van een plek zoeken voor water opslag, dan hebben we een paar tips.
Als je in winkel ziet dat mensen Bar-le-Duc 2L pakken kopen (of familie) en ze wonen niet ver van je, kan je ze vragen de pakken voor je te bewaren, die kan je mooi onder een bed bewaren na dat je ze goed gedesinfecteerd heb, eventueel met dunne bleek, dan ga je ze gefilterd leidingwater af vullen, en doe je ze in dozen onder het bed, als de bed aan de lage kant is verhoog je ze, zo kan je onder een twee persoons bed veel drinkwater opslaan, heb je een bankstel daar onder zijn ook nogal wat mogelijkheden.
In een meterkast heb je vaak ook wel mogelijkheden.
Een ouderwetse dekenkist heeft ook een aardige opslag mogelijkheid, misschien moet de bodem met wat balkjes ondersteund worden, deze kan mooi zijn in de huiskamer, slaapkamer of hal.
Misschien is dit net niet mogelijk in jullie huis maar, kom je op een nog beter idee.
Heb je meer dingen waar je mee zit schrijf het of zet de vraag op het forum, we helpen graag.
  • 3 maanden later...
Om even eens en voor altijd antwoord te geven op deze vraag: Onbeperkt!
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/kan-water-in-een-gesloten-flesje-bederven
Quote
Te saai voor schimmels en bacteriën
Water is eigenlijk best saai. Er zitten geen suikers of andere lekkernijen in waar schimmels en bacteriën gek op zijn. Schimmels en bacteriën kunnen niet in je flesje water, zolang deze gesloten blijft. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de verlopen tht-datum op een ongeopende waterfles, omdat het volgens de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) ook daarna nog veilig te drinken is.
  • 2 jaren later...
Op 20-1-2021 om 21:43, JJ&A zei:
ik ga en test doen met leidingwater.
het water ga ik in 2liter poten sterliceren.
dan laat ik deze en geruime tijd in de opslag tot rust komen er ontstaat en witte laag onder in de pot.
dit zal het bezinksel zijn (kalk).
dit water gebruik ik voor mijn thee. en er komt geen kalkaanslag in waterkoker.
op de foto is het slecht te zien maar live kun je het beter zien.
Geplaatst: (aangepast)
8 uren geleden, food prepper zei:
Dank je wel voor je reactie beste @food prepper heel fijn dat je het forum blijft ondersteund, zoals je weet ben ik hier vaak, om jullie ook bij te staan.
Wij wonen in Noord Nederland en daar zit aardig wat kalk in het water, maar hebben denk ik nog altijd beter water dan het drinkwater wat word gewonnen uit de riveren, de smaak is ook best wel lekker maar ja er kunnen nog wel stoffen in zitten die niet zo goed zijn voor de gezondheid en wat je niet proeft.
We hebben wel pakken bar-le-duc 2l achter de hand, mocht de belangrijkste waterfilter het niet meer doen, want die word heel veel gebruikt, om het leidingwater nog weer een stuk schoner te krijgen.
Nog een korte tijd en ze willen rioolwater zuiveren omdat als leidingwater aan te bieden, vanwege steeds nijpende wordende natuur water wat gebruikt word tot nu toe.
Als men dat gaat doen dan krijgen we zeket nog meer rommel binnen, want medicatie wat er bij een mens uit gaat is nog steeds niet uit het water te zuiveren.
Men gooit ook van alles in het riool dat is een verschrikking, zowel door de wc als riool/zinkputjes.
Dan kunnen we als preppers nog beter regenwater ((vrij van dode vogels/ontlasting en dode muizen)) opvangen en heel goed zuiveren voor het op een goede manier opslaan en beheerd.
aangepast door JJ&A
