Reparaties aan Electronica WIE DURFT,PROBEERT en DOET TERWIJL NAUWELIJKS VERSTAND VAN
Ik vraag mij eigenlijk af wie er zelf durft te repareren?Ondanks geen of nauwelijks verstand van componenten en hun werking!
Je moet er natuurlijk wel het nut van inzien waarom zoiets verdomt handig kan zijn.Gewoon mee beginnen.
En dan vooral vanuit het perspectief GEEN WINKELS MEER .DUS JE KUNT HET NIET KOPEN.Onderdelen wel te verstaan.
Zelf doe ik dit al een tijdje.Gewoon oude apparaten gebruiken.Onderdelen vergelijken(Nummers,kleur grote enz enz)
Vooral ook omdat eigenlijk iedereen dit kan?
Je hebt natuurlijk wel een Inzicht IN nodig!Hoe kan dit,of hoe kan dat Hoe zou dit.Wisselstroom,GELIJKSTROOM.
KIjk er zijn altijd wel techneuten op dit forum die alles kunnen beantwoorden en uitleggen!!!Maar hoevaak kun je een beroep doen op zulke mensen(Mits aanwezig) ?????
Besef je wel hoe belangrijk het wel eens voor je kan zijn!
Als je de Basis begrippen begrijpt heb je vaak geen ander nodig en kun je veel uit bestaande aanwezige electronica halen.Die zooi is er na een ramp scenario genoeg.
Begrijp wel ik heb het hier niet over COMPLEXE schakelingen en onderdelen waar specialistische apparatuur voor vereist is .Geen SCOPES special onderdelen verwijder tools enz enz
Het is echt mijn zwakste punt maar elke kans die ik krijg probeer ik me er wel in te verdiepen( niet altijd met succes)
Maar vond het zelf wel heel belangrijk om te weten hoe de zonnepanelen.windturbine werken dat mocht het nodig zijn ik het kan herstellen.
En de opslag bank van de stroom hoe ik het kan meten, aflezen enz
Maar stuit toch nog vaak op problemen en ben toch maar begonnen de nodige boeken in te slaan om het mezelf te leren
Ik verwacht na een SHTF niet heel erg veel werkende elektronica meer, hoewel windmolens en zonnepanelen kleinschalig vast wel ingezet kunnen worden, er liggen er toch genoeg op diverse daken wereldwijd :)
gelukkig ben ik zelf behoorlijk technisch onderlegd, dus voor de niet te complexe installaties kan ik me best een eind redden.
Ben absoluut geen elektricien maar standaard elektra lukt me nog wel of een trafo vervangen en dan houdt het eigenlijk op. Daarom wil ik mijn elektrische installatie in Spanje zo eenvoudig mogelijk houden. Heel eenvoudig en iedere kamer krijgt een eigen groep, net als natte ruimten. Als ik dan problemen krijg, dan kan ik het per groep uitschakelen.
Laadcontrollers voor de zonnepanelen heb ik er twee van, dus als er 1 kapot gaat dan zit ik niet helemaal zonder. Op dit moment maar 1 omvormer van 48v naar 230, maar op termijn wil ik toch een reserve hebben.
Zo wil ik trouwens alles simpel houden dus ook de waterleidingen (hoofdleiding met verdeelblok en per deel afsluitbaar) en ook verwarming en dergelijke. K.I.S.S. principe = Keep It Simple Stupid
Belangrijkste is dat ik het zelf allemaal begrijp.
Sja, ik werk bij Repair Café Steenwijk, @frans81 .
In principe kan ik alles repareren, zolang het maar geen ingewikkelde elektronica is, maar meestal ligt het aan simpele dingen.
Schakelaartje, zekering, vuil contact, gebroken snoer, je weet wel.
Solderen, doormeten, aanpassen geen probleem.
Veel dingen zijn "designed to break", hebben een ingebouwde levensduur, zijn niet open te maken zonder te slopen, kennen geen reserve onderdelen.
Wegwerp-consumptie-maatschappij. :)
Maar als je dan "nee" moet verkopen, zijn mensen ook al blij. Dan hebben ze er vrede mee, dat je iets moet weggooien, omdat er geen redden meer aan is.
Goed gereedschap is het halve werk.
Standaard dingen verzamelen. Snoer, schakelaars, zekeringen, kroonsteentjes, tape, soldeer, lijm, enz.
Wat @Heksenboot zegt bepaalde dingen verzamelen waarvan je weet dat daar vaak het probleem in zit (draadbreuk
bij de stekker of apparaat ed) maar ook gewoon iets open maken en kijken hoe iets in elkaar zit is ook wel een handig iets ,
want ook al kun je het niet repareren je weet dan toch altijd voor een volgende keer hoe iets open moet gemaakt worden
Zo zie je regelmatig dat me 1 schroefje onder een sticker heeft weggewerkt . het apparaat open krijgen lukt dan gewoon
niet terwijl het eigenlijk gewoon even de sticker te verwijderen is of je schroevendraaier erdoor te steken en het schroefje losdraaien is ;)
Dat klopt @Wafels .
Voordat je iets wegkeilt, gewoon uit elkaar halen. Hoe werkt het? Wat is er kapot? Zou ik het weer in elkaar kunnen zetten? Zit er nog iets bruikbaars bij aan onderdeeltjes?
Kan ik er nog iets anders mee, zoals een lamp van maken, of een bloempot?
Dit soort dingen kan je ook je kinderen leren.
Van mijn vader kreeg ik een oude wekker en wat gereedschap.
Haal maar uit elkaar. Pas op dit en dat.
Lukt het niet? Dat werkt zo.
Kan je het weer in elkaar zetten?
Kijk, nou doet hij het weer.
O, mijn fiets is kapot, help je even?
Zo leer je dingen. :)
Als iets van elektronica stuk is tover ik ook meteen de multimeter te voorschijn. :)
Doorgebrande chips herken je niet zo snel, maar elko's weer wel.
Vroeger sleepte ik defecte TV's van de straat en meestal waren er solderingen gebarsten door het krimpen en uitzetten door de warmte.
Die even opnieuw solderen en zo heel wat (vooral Philips) TV's kunnen repareren. Het was bekend dat ik de jaren tachtig Philips een beetje zuinig was met de soldeer en hierdoor veel van die TV's vroegtijdig uitvielen.
dat 1 op 1 vervangen doe ik al een hele lange tijd precies zoals je al zegt, bij mij was laatst mijn senseo stuk (hey er is nog geen shtf dus genieten) eerst even ingelezen wat de meest voorkomende storingen waren en daarna door gemeten met een simpele multimeter om te zien welke het was, (hoe ik weet of een weerstand of diode of een ander component goed is? ik heb een boekje waar alles instaat dat is ook een vereiste om te hebben) nadat ik alles gemeten had was het de condensator , de nieuwe/oude heb ik uit een radio gehaald en de senseo deed t weer.
oke voor een leek ben je misschien lang bezig maar het bespaard je wel weer 80 euro :p
dat is onze generatie p8 ik kan blind een brommer motor uitelkaar halen en dat zie ik vaker de kennis gaat verloren
Dat klopt @Wafels .
@Heksenboot @Raycoupe @hamster als je dan toch onderdelen eruit halen , in met name computer spul zitten die ferriet kerntjes ,
ferriet toroids (van die donuts) en kleine trafo'tjes en die zijn heel goed bruikbaar als je een Joule Thief wilt maken
heb je enkle nog een 1 Kohm weerstandje en een BC547 (of een andere NPN transistor) nodig :rolleyes:
Grappig @Heksenboot als ik iets heb gerepareerd doet het het meestal ook, maar kom ik er achter dat er in eerste instantie teveel onderdelen in heeft gezeten... (ik houd soms wat over en dan werkt het apparaat toch nog.. raaarrr)
Goeie manier van consuminderen. :p
Laatst had me vogel,weer het scherm van me laptop onder gescheten,nu heb ik een kapot scherm en gelukkig is dat beest,zo vlug als water,me maatje heeft het scherm er helemaal afgehaald,en nu kijk ik op een los tft,je:D
En des te groter de kick en voldoening als je iets gerepareerd hebt waarvan nooit de bedoeling is geweest dat het te repareren is.
Ow yeah. Een lijmpistool is ook handig. ;)
Wat is een Joule Thief?
:cool:
Met zo veel reparatiekennis heeft vast wel iemand een goede tip voor me. Onze chocoladefonteindoet het niet meer :o.
Het ding zit vastgeschroefd met schroefjes met een driehoekje ipv een torks of kruis. De schroefkop zit ook nog eens 15 cm diep. Nu zoek ik iets om de schroeven los te draaien. Iemand een idee waarmee?
Onze chocoladefonteindoet het niet meer.
Weer zo'n teken dat de crisis binnenkort losbarst.
Verschillende schroevendraaiers proberen. Voorzichtig.
In uiterste geval:
Maak een afdruk met boetseerklei of was ofzo.
Vijl een oude schroevendraaier of ijzeren staafje in die vorm. Zo gebeurt. IJzeren staafje even een driehoek in buigen, als een mini klerenhangertje of sardinebliksleuteltje, zodat je kracht kan zetten.
Succes! :)
Goed idee om onderdelen te verzamelen van kapot apparatuur zoals condensators en dergelijke!
Ik ben meestal niet van de reparatie van gangbaar apparatuur zoals koffiezet apparaten enzo, maar zie daar zeer zeker wel het nut van in!
Ik ga proberen om daar een mooi hoekje voor te maken in onze nieuwe woning. :)
En als je het echt niet open krijgt he, die chocoladefontein, pak dan een hamer....
soms werkt een torks bitje ook maar alles hangt af van de grote van het driehoekje zoals @Heksenboot al zei kwestie van diverse schroevendraaiers proberen tip heb je hem eruit gelijk vervangen voor een andere schroefje
Goeie tip Hamster.
Als je geen passende schroef kan vinden, zaag dan een sleufje in de kop, dan heb je een gewone schroef.
