Diazepam Geplaatst: 30 september 2013 Geplaatst: 30 september 2013 Best lastig, als ik er over nadenk. 't Liefste laat je gewoon dat sixpack water in je auto liggen, maar dan bevriest het dus. Je kunt het uiteraard wel snel ontdooien als je pech krijgt, op de restwarmte van het motorblok. Los in het interieur zal het wel even duren voordat het ontdooit. Iets toevoegen is ook lastig. Je hebt behoorlijk veel suiker of zout nodig en dan hydrateert het water niet meer je lichaam. Toch maar bij vertrek van huis meenemen en 's avonds bij thuiskomst weer in huis leggen. Tijdens je werkdag zal het niet snel volledig bevriezen, duurt toch wel even, zeker met een dekentje er omheen. Hoi Raycoupe, Dank voor je snelle reactie. Klopt, veel verder dan jouw gedachten was ik nog niet gekomen. En een dekentje heb ik natuurlijk in de auto Maar vraag mij toch af of er iemand op dit forum DE oplossing voor dit probleem heeft... ik ben benieuwd.... Quote
AWOL Geplaatst: 30 september 2013 Auteur Geplaatst: 30 september 2013 eerlijk gezegd heb ik het nauwelijks meegemaakt dat het water volledig bevriest, misschien als het echt heel koud wordt, er is iig nog nooit een fles door lek geraakt. Wel heb ik de flesjes in een tas, die weer in een tas zit met daar om heen wat kleding. Zo'n micro klimaat moet het wel vloeibaar houden. Als je weet dat het -10 of meer wordt kun je het water er altijd nog uithalen. Stel dat je langs de weg strandt en het water is toch bevroren - direct wat flesjes in het nog warme motor compartiment leggen. Quote
Diazepam Geplaatst: 30 september 2013 Geplaatst: 30 september 2013 @AWOL, dank voor je reactie. Tenzij iemand met iets beters komt ben ik bang dat het hierop gaat uitdraaien, flessen water in een tas, in een tas, en dekens eromheen. Veel meer kan ik ook niet verzinnen. Ben erg benieuwd hoe andere preppers dit aanpakken, neem aan dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt... Quote
Davena Geplaatst: 30 september 2013 Geplaatst: 30 september 2013 Lees dan ook eens deze posts: al 9 uur in de winterfile zonder eten http://preppers.nl/forum/threads/4909-Al-9-uur-in-de-winterfile-zonder-eten?highlight=auto+sneeuw Maar over de tip over het gebruik van waxinelichtjes voor warmte verschillen de meningen nogal omdat je vanwege de koolmonoxide wel moet zorgen voor een goede verse luchttoevoer! en Britten gestrand:http://preppers.nl/forum/threads/4310-Britten-gestrand-door-sneeuw?highlight=britten+gestrand Dat kan hier natuurlijk ook best eens gebeuren! Ik heb in elk geval s'winters altijd mijn bob, plus extra deken, warm water in een thermosfles, dekkleed, een schep en bergschoenen mee. Maar vooral ook een volledige EHBO doos. (natuurlijk ook standaard de autospullen: olie, antivries ruitenspray enz., sleepkabel, veiligheidshesje) @Diazepam een koeltas met wat hooi of stro erin kan wellicht ook helpen? Werkt net als een hooikist. Hooi of stro kun je ook als tondel gebruiken voor het maken van een vuurtje. Quote
dR3 Geplaatst: 30 september 2013 Geplaatst: 30 september 2013 @AWOL, dank voor je reactie. Tenzij iemand met iets beters komt ben ik bang dat het hierop gaat uitdraaien, flessen water in een tas, in een tas, en dekens eromheen. Veel meer kan ik ook niet verzinnen. Ben erg benieuwd hoe andere preppers dit aanpakken, neem aan dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt... Misschien is een koelbox de oplossing? Of desnoods zo'n koeltas? Werkt beide kanten op lijkt mij. Ik heb zelf geen auto dus geen last van dit luxe probleem, maar er zijn vast preppers met de gouden tip. Quote
DutchSurvival101 Geplaatst: 30 september 2013 Geplaatst: 30 september 2013 Nog zaken waar ik niet aan heb gedacht? misschien een spel kaarten? of een puzzel boekje. om je gedachten van de kou/verveling te houden. Quote
AWOL Geplaatst: 30 september 2013 Auteur Geplaatst: 30 september 2013 misschien een spel kaarten? of een puzzel boekje. om je gedachten van de kou/verveling te houden. Jij hebt duidelijk de post van @Amazing Dree niet gezien op pagina 7 Het perfecte boek om warm te blijven is reeds gesuggereerd. Maar inderdaad, een boek in de auto of kaarten is ook handig (naast eventueel een simpel radiootje - voor als je de accu van de auto niet wilt leegtrekken) Quote
DutchSurvival101 Geplaatst: 30 september 2013 Geplaatst: 30 september 2013 Jij hebt duidelijk de post van @Amazing Dree niet gezien op pagina 7 Het perfecte boek om warm te blijven is reeds gesuggereerd. Maar inderdaad, een boek in de auto of kaarten is ook handig (naast eventueel een simpel radiootje - voor als je de accu van de auto niet wilt leegtrekken) ik antwoord soms in emotie... had het niet gelezen..... LOL.. merci Quote
ton240 Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 Ik weet niet waar jullie op gegroeit zijn maar op de waxinelichtjes naalicht dat standaart in de auto. In de winter gaan bij mij nog altijd de slaap zakken in de auto samen met een klein kachel. We hebben eens pech gehad en twee dagen in gesneeuwt gestaan tot de hulp bij ons was. Ooja eten licht altijd in de auto. Gr Ton Quote
Kans Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 Goede lijst hoor..... Laten we in nederland er even van uitgaan dat je met een uur tot 5 uur wandelen ofwel thuis bent ofwel hulp kunt vinden..... Dan is je lijst nog steeds handig maar dan is de basis; goede kleding en schoenen zodat je ook daadwerkelijk je auto kunt verlaten en of thuis of bij hulp kunt komen. Als je besluit om hulp uit te zitten in je auto dan is warmte, dus kleding, deken, slaapzak je eerste behoefte ( een auto is echt koud!) daarna drinken en daarna wat te eten ( in de zomer is die warmte natuurlijk minder noodzakelijk) Die ehbo doos is natuurlijk ook een must maar nog belangrijker is weten wat je moet doen bij verwondingen, dat is vaak belangrijker dan die ehbo doos ! De handige harrie's zullen ook wel gereedschap willen enz... Volgens mij zijn de grootste fouten: Te lang op hulp wachten, al is dat in nederland nu nog goed geregeld, zeker als je een telefoon bij hebt.... Op een gevaarlijke plek blijven wachten, bv in de auto naast de snelweg, niet doen uitstappen en aan de andere kant van de vangrails gaan staan op 10 meter voor je auto vanuit de rijrichting van de andere autos gezien. Als er dan iemand op je stilstaande auto knalt dan heb je een mooi schouwspel ipv dat jij een onderdeel wordt van dat mooie schouwspel. Hoe verder je van de bewoonde wereld af komt hoe belangrijker het wordt dat je je voertuig zelf aan de gang kunt houden.dus reservebanden, lier, brandstof gereedschap enz enz. In nederland is dat leuk maar minder noodzakelijk denk ik. Prep ze, K a n s Quote
Highway Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 behalve water.... Wat te doen??? Mijn water zit in een RVS thermoskan met pomp. Bijna 2 liter inhoud met 3/4 gevuld voor wat expansie, en nog nooit bevroren geweest. Zowel bij heet als koud weer altijd vers water [ATTACH=CONFIG]5614[/ATTACH] Verder gebruik ik een 2 pits alcohol kooktoestel welke rijdende ook goed is te gebruiken voor koffie, soep of maaltijden, en als verwarming. De afgassen zijn niet giftig. En verwarmen met 2x 1Kw zeer snel aangenaam m'n busje voor 4.5 uur per liter. Als brandstof gebruik ik bio ethanol. [ATTACH=CONFIG]5615[/ATTACH] Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 WTF @Higway? Rijdende op een kooktoestel? Maak video! Quote
Highway Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 waar lees jij zo graag dat ik er 'op' rij? Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 waar lees jij zo graag dat ik er 'op' rij? Hahaha, nog zo iemand die op de kleine lettertjes (die er niet staan) let. Daar kan ik niet tegenop. Quote
Diazepam Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 Mijn water zit in een RVS thermoskan met pomp. Bijna 2 liter inhoud met 3/4 gevuld voor wat expansie, en nog nooit bevroren geweest. Zowel bij heet als koud weer altijd vers water [ATTACH=CONFIG]5614[/ATTACH] Verder gebruik ik een 2 pits alcohol kooktoestel welke rijdende ook goed is te gebruiken voor koffie, soep of maaltijden, en als verwarming. De afgassen zijn niet giftig. En verwarmen met 2x 1Kw zeer snel aangenaam m'n busje voor 4.5 uur per liter. Als brandstof gebruik ik bio ethanol. [ATTACH=CONFIG]5615[/ATTACH] Hoi Highway, Hmm, dit is het overwegen waard. Dank voor je advies!! Quote
Highway Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 @Heksenboot ,hoeft ook niet, kom maar een keertje 'op' de koffie 'in' het busje .. dan mag je het zelf filmen een leuke prepping act! Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 @Heksenboot ,hoeft ook niet, kom maar een keertje 'op' de koffie 'in' het busje .. dan mag je het zelf filmen een leuke prepping act! Cool! Kom naar de meeting, dan doen we dat gelijk! Quote
Highway Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 hu? maar het vriest nog geeneens.. althans, niet waar ik ben ... zit je in de poolcircel?? 1 Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 hu? maar het vriest nog geeneens.. althans, niet waar ik ben ... zit je in de poolcircel?? Geen geduld om op vriezen te wachten. Gaan met die banaan. Wie weet, gaat het nog vriezen ook over 2 weken. Quote
AWOL Geplaatst: 5 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2013 Qua waterfilters heb ik de Sawyer squeeze one en binnenkort de mini. Mijn eerste filter was de lifestraw maar die gaat nu naar mijn standaard auto uitrusting. Ook wel fijn idee. Overigens heb ik nu ook een rugzakje in de auto liggen voor als ik uit de auto moet en spullen wil meenemen. Ook besloten om, iig tijdens de wintermaanden, mijn HanWag's in mijn kofferbak te houden (stevige schoenen, waterdicht en versterkt) Goede sokken moeten daar ook nog bij. Quote
Jalemari Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 Die prepper bov's beginnen inmiddels aantrekkelijk te worden voor inbrekers! Kooktoestelletjes, waterfilters, dure schoenen en jassen. Een kraakje is zo gezet. Hoe zorgen jullie ervoor dat het er van buitenaf niet aantrekkelijk uitziet en de inbreker jou wagen overslaat? Quote
AWOL Geplaatst: 5 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2013 Die prepper bov's beginnen inmiddels aantrekkelijk te worden voor inbrekers! Kooktoestelletjes, waterfilters, dure schoenen en jassen. Een kraakje is zo gezet. Hoe zorgen jullie ervoor dat het er van buitenaf niet aantrekkelijk uitziet en de inbreker jou wagen overslaat? Door in een onaantrekkelijke auto te rijden en alles uit het zicht te houden Alles in kofferbak, radio frontje weg, niets in het zicht, zelfs geen houder voor de TomTom. Ik zal wel mazzel hebben maar ik heb al een auto sinds 1989 en ik heb nog nooit last gehad van vandalisme, inbraak, radio diefstal of andere ernstige zaken. Tja, deukjes door deuren op de parkeerplaats misschien. Maar inderdaad, al met al telt de waarde op qua uitrusting. Je kunt niet echt veel doen denk ik behalve zorgen dat je low-profile blijft. Quote
Jalemari Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 Door in een onaantrekkelijke auto te rijden en alles uit het zicht te houden Alles in kofferbak, radio frontje weg, niets in het zicht, zelfs geen houder voor de TomTom. Ik zal wel mazzel hebben maar ik heb al een auto sinds 1989 en ik heb nog nooit last gehad van vandalisme, inbraak, radio diefstal of andere ernstige zaken. Tja, deukjes door deuren op de parkeerplaats misschien. Maar inderdaad, al met al telt de waarde op qua uitrusting. Je kunt niet echt veel doen denk ik behalve zorgen dat je low-profile blijft. Juist. Low profile. Helaas is het mij meer dan eens overkomen; auto inbraak. Ik woon dan ook in de grote stad, randje. Maar wat kun je doen om je 'low profile' te versterken? Je 'spul' niet in het zicht leggen is 1. Radio frontje eraf, ok. Parkeren waar verlichting is? Rommel in de auto? Quote
tijgertje19 Geplaatst: 5 oktober 2013 Geplaatst: 5 oktober 2013 Juist. Low profile. Helaas is het mij meer dan eens overkomen; auto inbraak. Ik woon dan ook in de grote stad, randje. Maar wat kun je doen om je 'low profile' te versterken? Je 'spul' niet in het zicht leggen is 1. Radio frontje eraf, ok. Parkeren waar verlichting is? Rommel in de auto? Parkeren waar verlichting is heeft ook geen zin je geeft ze alleen maar een extra hulp middel. hier zelf mee gemaakt helaas Quote
AWOL Geplaatst: 5 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2013 Juist. Low profile. Helaas is het mij meer dan eens overkomen; auto inbraak. Ik woon dan ook in de grote stad, randje. Maar wat kun je doen om je 'low profile' te versterken? Je 'spul' niet in het zicht leggen is 1. Radio frontje eraf, ok. Parkeren waar verlichting is? Rommel in de auto? Hoe het kan weet ik ook niet, mijn zus in deze zelfde regio heeft het ook al 3 keer meegemaakt dat haar auto werd open gebroken voor de radio. Mij dus nooit terwijl mijn radio in principe aantrekkelijker was. Ik woon in een redelijke buurt dat scheelt natuurlijk. Maar voorheen ook in "mindere wijken" gewoond en ook geen problemen. Het ligt misschien aan het type auto? Ik heb altijd de eenvoudige, zoveelstehands auto's gereden. Nu een Toyota Corolla uit '94, een 'bejaarden' auto Maar nu al 6 jaar een fijne, betrouwbare auto. Quote
