  • Reacties 108
Ik ga er zeker mee aan de gang @prepass, het mooie is dat ik de Katadyn Pocket, de LifeStraw en de Sawyer nu kan vergelijken.
Of het echt amazon uit België is betwijfel ik. Volgens mij zit daar geen amazon. In ieder geval scheelde het trucje me invoerbelasting. Maar goed: ik heb dat nog nooit betaald en alleen al op eBay sta ik 1000+.
Vooralsnog begrijp ik niet hoe.
Uitgang van de fles in de ingang van het filter steken, en met de klok mee draaien.
(vanaf 3:13).
Nee, kostte me geen stuiver extra. Maar nu het vreemde: ik kocht de Sawyer in de USA via amazon.com, en krijg hem geleverd via België.
Goed om te horen. Dat maakt amazon goedkoper dan highwaterfilters, mits je een creditcard hebt.
(vanaf 3:13).
Bedankt! Ik had (nog) niet door dat je het uiteinde er af kon schroeven. Werkt inderdaad perfect! Die zakjes zien er nog erger uit dan ik dacht. Het filter weegt zonder dat uiteinde 73gr, met 77. Dat is werkelijk niets. En het voelt ook nog eens solide aan.
Ik weet niet precies hoe het werkt, maar je hebt tegenwoordig ook debetcards. Je moet dan van tevoren geld op een rekening storten.
Hoe reinig je een Sawyer eigenlijk het beste?
De meegeleverde spuit met zuiver water vullen (eventueel het water dat je zojuist gefilterd hebt), in de uitgang steken, en spuiten, totdat helder water aan de andere kant eruit komt. Zorgt dat je zo snel en veel mogelijk druk zet met je handen, dan komen er meer poriën vrij, waardoor het langer duurt voordat je hem weer schoon moet maken.
Bedankt weer, @Rothbard! Ik had het ondertussen zelf ook al gevonden op http://woodtrekker.blogspot.nl/2012/03/sawyer-squeeze-water-filtration-system.html 'The filter is cleanable. It is the same back flushing process used in other hollow fiber filters. To do this with the Sawyer, you simply place the syringe, full with clean water at the opening where the water usually exits, and you push the water in, in effect back flushing it.'
Het probleem is dat het me nou niet echt prettig lijkt een oversized injectiespuit, bijna ter grootte van het filter, mee te moeten slepen. Aan de andere kant wordt beweerd dat het filter slechts na iedere twintig keer moet worden gereinigd.
Ik wil hem testen door er cola doorheen te laten gaan. Of is dat bij voorbaat erg dom?
Bij een bug out zou ik hem sowieso meenemen, want wie weet hoe lang je niet meer thuis komt.
Het hangt natuurlijk af van de zuiverheid van het water, maar in schone natuurstroompjes kan dat oplopen tot een paar duizend, zo niet meer liter. Als je echter zonder voorfilter uit een modderpoeltje gaat filteren kan dat ding al binnen hoogstens een paar tientallen liters verstopt raken.
Dat heeft niet veel zin, cola zit namelijk vol met opgeloste zaken die veel kleiner zijn dan virussen. Als je het toch gaat doen, zorgt dat je hem daarna heel goed schoon maakt, want ik weet niet of het filtermateriaal op lange termijn aangetast wordt door al die rotzooi die in cola zit.
Dat heeft niet veel zin, Cola zit namelijk vol met opgeloste zaken die veel kleiner zijn dan virussen. Als je het toch gaat doen, zorgt dat je hem daarna heel goed schoon maakt, want ik weet niet of het filtermateriaal op lange termijn aangetast wordt door al die rotzooi die in cola zit.
Dus als ik het goed begrijp is het minder worden van de doorstroming het/een teken te gaan reinigen?
Ik heb koffiefilters om voor te filteren Dat moet het ergste vuil kunnen tegenhouden.
Misschien beter om af te zien van cola, al zou ikzelf niet zo snel weten wat het filter zou kunnen aantasten. Heb je een ander voorstel?
Het is liever gezegd een reden te gaan reinigen, als hij langzamer gaat betekent dat niet dat hij slechter filtert, alleen dat hij langzamer filtert. Het is wel raadzaam het ding goed te reinigen alvorens het op te slaan.
Meng water met wat modder, en je kunt zelf zien hoe het sediment verwijderd wordt. Zonder wetenschappelijke studie/test ga je echter niet onbetwistbaar ontdekken of het filter ook z'n werk doet qua het verwijderen van bacteriën en virussen. Daarvoor kun je bijvoorbeeld hier kijken: http://www.sawyer.com/tech-down.html (de field studies en microbiological test).
Sediment verwijderen gaat ook met een koffiefilter. Het was niet echt mijn bedoeling wetenschappelijk te gaan testen, maar het zou wat mij betreft al behoorlijk spectaculair zijn geweest als de Sawyer bijvoorbeeld de kleurstoffen uit cola kon verwijderen, o.i.d.
Cola verwijdert roest dus ik zou het niet door je filter halen. Misschien dat @vheeswijk weet wat het effect van cola is?
dat van roest verwijderen met cola is geen mythe die truck is al minstens 20 jaar oud (en waarschijnlijk nog veel ouder) maar zolang ken ik m al
het verwijderd trouwens je tanden ook prima
  • 2 maanden later...
heb vandaag mijn sawyer 0,1 uitgetest.
"vuil" stilstaand water uit de regenton in een fles gedaan.
door het filter gedaan. Werkte goed, zag er zuiver uit en smaakte ook zuiver. Natuurlijk zijn het de onzichtbare dingen die schadelijk zijn maar heb er wel vertrouwen in.
Het enige waar ik mij vragen bij stel.
ik heb de filter nu uitgetest, maar hier blijft toch wel redelijk wat water in achter. Als ik dit nu opberg zouden zich dan geen schimmels of dergerlijke gaan ontwikkelen?
(heb wel met de spuit gevuld met lucht "gespoeld" om er zoveel mogelijk water uit te krijgen, maar als je met het filter schud merk je toch dat er nog water in achterblijft).
Vraag over deze sawyer. Stel we leven in de grote eotwawki en veel mensen zijn dood. Er zijn nog wel wat mensen in leven maar weinig in jouw buurt. Je gaat water halen in de enige vijver die er in de omgeving is. Prima vijver, niet super klein maar ook niet erg groot. Je haalt er geregeld water, vangt er vis enz. Maar plots zie je dat er een dode in ligt verscholen tussen het riet. Kun je nu je sawyer nog gebruiken?
Ook te vinden op de faq bij sawyer, maar hier is het antwoord.
Voor langer opslaan: terug spoelen met een beetje bleek (dop je voor 1 liter), dan laten drogen en weg zetten. Of nat wegzetten en voor eerste gebruik nog eens schoonmaken.
Groetjes Jeroen
http://www.sawyer.com/waterFAQ.html
Naast de goede link van @Bolo is de sawyer bedoelt om ziekte verwerkers te verwijderen uit je drink water. Of het nu gaat om een dode vis, hond of mens maakt niet veel uit(voor de filtatie dan hé, psychologisch is een ander verhaal)
