Van sneeuw naar lekker water
de eekhoorn
beste medepreppers.
Ik wilde vanmorgen wel eens wat testen nu het flink heeft gesneeuwd kan dat
gewoon een pannetje met verse sneeuw en dit even laten koken
het resultaat iets meer dan een liter heerlijk natuur water.
mocht er tijdens een wtshtf geen sneeuw aanwezig zijn dan raadt ik je aan om een hoeveelheid water te hebben in fles.
mvg de eekhoorn.
beste medepreppers.
mvg de eekhoorn.
ik zie een VOLLE pan met sneeuw.
Mischien een idee (je moet maar kijken of je er wat mee doet):
doen een hand vol sneeuw in je pan en warm het op. telkens als je je sneeuw gesmolten is (niet helemaal hoor) doe je er meer bij totdat je genoeg heb.
hiermee voorkom je het aanbranden van sneeuw (of kans daar van) en dus het vervuilen van je water..
Gr
Kan sneeuw aanbranden?
het antwoord is nee.
sneeuw kan niet aanbranden wel kan je pan aanbranden sneeuw zelf kan verdampen.
De juiste techniek van het sneeuwsmelten tijdens een crisis
Doe eerst een laagje water in de pan zodat deze niet droog kookt. Doe dus niet in 1 keer een hele klomp sneeuw in de pan maar smelt eerst een beetje en voeg geleidelijk meer sneeuw -in kleine hoeveelheden- toe. Als je wel veel sneeuw in de pan doet, zal het onderste gedeelte smelten maar wordt dit water vervolgens geabsorbeerd door de koude sneeuw erboven. Er ontstaat een holte tussen pan en sneeuw. De pan kookt droog en verbrandt.
Eventueel kun je de sneeuw eerst tot een vaste massa kneden voordat je dit aan de pan toevoegt, het smelt daardoor efficiënter (maar je krijgt er wel koude handen van).
Uiteraard smelt je sneeuw zoveel mogelijk met de deksel op de pan, om brandstof te besparen.
Het water dat uit de sneeuw ontstaan is moet nog even doorgekookt worden om het water goed te ontsmetten.
Smelt en kook in één moeite door voldoende water om de thermosflessen te vullen, zodat er ook 's nachts drinkwater is. In winterse omstandigheden heeft het geen zin om gewone veldflessen te vullen, deze bevriezen toch weer.
het kan wel.. alleen moet je de veldfles bij je lichaamswarmte houden.. (nooit direct op de huid. Zelfs als het als water is dus....)
dus dit stukje klopt niet helemaal...
maar komt als dicht in de buurt...
En ja, de sneeuw brand niet aan maar je pan...
Ja dat klonk als de meest aannemelijke, niet dat ik er ooit van gehoord had, maar als je erover nadenkt, enigszins begrijpelijk. Toch bedankt dat je me erover hebt laten nadenken.
in een survival situatie ben je niet altijd 100% met je gedachte er bij.. (moe, angst, honger kunnen die grijze massa aardig verrassen)
En het vuur van een hout vuurt brand best hard plus sneeuw bevat 40% water en 60% lucht.
Wij hebben met de scouts vroeger eens een eitje gekookt op een houtvuurtje, met water van sneeuw, en dat gewoon in een papieren broodzak.
En, tot mijn eigen verbazing toen, is dat dus gelukt. Het water in de papieren zak zorgde er voor dat die zak geen vuur vatte, terwijl het vuur ervoor zorgde dat het water de papieren zak niet kan 'oplossen (week maken en dan scheuren). Was wel een beetje een geklungel omdat je natuurlijk moest zorgen dat je zakje mooi rechtop bleef staan. Maar voor de rest een leerzame vervaring.
Wat ik zelf altijd doe is gewoon de hele tijd met een lepel of iets in de sneeuw blijven duwen en roeren, daarmee voorkom je die holle ruimte.
Tja onze mooie witte sneeuw, mooi spul.
Als je kleding in de sneeuw legt dan trekt het vuil in de sneeuw, zeker voor moeilijk wasbare zaken zoals een stuk tapijt erg handig, moet je wel weer nadenken hoe je dat laat drogen, als je kunt daarna onder een afdak laten hangen als het vriest dan wordt je tapijt toch nog redelijk snel droog tot mijn verrassing.
Een waarschuwing, sneeuw onstaat door stofdeeltjes in de atmosfeer, als er dus radioactieve fallout is, wapens of kerncemtrale waar het fout bij gaat, dan is sneeuw de natuurlijke zuivering en worden die, dan dus radioactieve deeltjes effectief, gebonden en netjes op het aardoppervak gedeponeerd.
Maar ja die sneeuw wil je dan dus niet voor driknkwater gebruiken, geld trouwens voor de meeste luchtvervuiling die vormen de sneeuwvlok dus hoe vervuilder de atmosfeer hoe vuiler de sneeuw.
Prep ze,
Kans
@DutchSurvival101: Misschien een leuke workshop, hoe laat ik sneeuw aanbranden. :p
Maar 'k snap wel wat je bedoeld. Een pan vol met sneeuw levert maar een kwart pannetje water op, dus, je gooit er steeds wat sneeuw bij, inderdaad.
http://www.globetrotter.nl/watersmelten.html
Een pan vol sneeuw levert qua volume inhoud vd pan ongeveer 1/5 deel water.
Een kwart, een vijfde, ach, detail. ;) Bovendien, de ene sneeuw is de andere niet. En als je poedersneeuw hebt, stamp je gewoon je pannetje aan. (Meestal wil ik niet drie keer m'n warme tentje verlaten voor 1 pannetje water)
Klopt inderdaad. Als het al een tijdje ligt kan het al een hard klompje zijn waardoor je minder nodig hebt.
  • 8 jaren later...
Op 15-1-2013 om 20:44, Nonkel Jones zei:
Tip: nooit gele sneeuw gebruiken!
Ook geen Bloedsneeuw daar hadden ze het gisteren over, de naam komt van sneeuw waar rode Sahara zand op is gewaaid.
Bijzonder gezicht
Een wit pak? In heel Europa valt rode 'bloedsneeuw'
06 februari 2021 22:14
Sneeuw is wit, dat spreekt voor zich. Toch? Op veel plekken in Europa kleurt het vandaag toch een andere kleur: rood. Zand uit de Sahara wordt door de wind meegevoerd en komt met de sneeuw mee naar beneden. Daardoor vormt het 'bloedsneeuw'.
Kijk bijvoorbeeld naar bovenstaande foto van een webcam in het Franse skigebied Portes du Soleil, langs de grens met Zwitserland. Aan het begin van de middag kleurde de hemel daar oranje. Ook de sneeuw zelf kleurde rood.
 Lees ook:
 Lees ook:
 Lees ook:
Sneeuwduinen en gevoelstemperatuur tot -18: zo extreem is het bij jou
Volgens Maurice Middendorp van Buienradar gaat het om een 'enorme lading Saharazand' die momenteel over Europa heen waait. Middendorp: "Het gebeurt vaker dat stof uit de Sahara in Europa uit de lucht komt vallen, maar dat gebeurt meestal in de zomer. Dat merk je bijvoorbeeld aan een laagje stof op je autoruit."
Warme en koude lucht botsen
Dat is nu anders: momenteel gaat het Saharazand samen met een boel sneeuw. "Dat komt doordat koude lucht uit het noorden botst met die warme lucht vanuit de Sahara", legt Middendorp uit. "Die twee stromen botsen precies boven ons land. Op het grensvlak krijg je heel veel neerslag. Daardoor gaat het zo hard sneeuwen."
Waar die luchtstromen botsen, kan het gebeuren dat sneeuw en Saharastof met elkaar mengen, waardoor de sneeuw rood kleurt. Dat gebeurde vandaag in de Franse en Zwitserse Alpen, en ook in de Pyreneeën tussen Spanje en Frankrijk viel zulke bloedsneeuw.
Pas je cookie-instellingen aan om deze content te bekijken
Skifahren im #Saharastaub im #Wallis, @4Vallees 😱. ^gf pic.twitter.com/mOfThJWcIG
— SRF Meteo (@srfmeteo) February 6, 2021
Ook in Duitsland wordt vannacht bloedsneeuw verwacht, zelfs in het noorden van het land. Het stof kan daar nog eens voor extra sneeuw zorgen.
Middendorp: "De stofdeeltjes kunnen ervoor zorgen dat sneeuwvlokken makkelijker aan elkaar hechten. Daardoor worden ze zwaarder en vallen ze sneller. Dat levert meer sneeuw op dan de weermodellen voorspellen."
Of de sneeuw in Nederland ook rood zal kleuren, is maar de vraag. Middendorp: "Vooral boven Duitsland wordt bloedsneeuw verwacht. Daar kleurt het helemaal rood. Misschien krijgt de sneeuw in het oosten van Nederland ook een beetje een rood tintje, maar dat is nog afwachten.
Wouter van Dijke
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5213198/bloedsneeuw-sneeuw-zand-sahara-rood-bijzonder-duitsland
