Ongebruikte Fire steels
Gebruik jij je fire steel?
45 leden hebben gestemd
  1. 1. Gebruik jij je fire steel?
    • Nee mijne zit nog in de verpakking
    • Heb hem uitgepakt en in mijn tas gestopt
      2
    • Een paar vonkjes voor me uit geslagen
      7
    • Ja 1 0f 2 keer vuurtje mee gemaakt en vindt het wel goed zo
      11
    • Ja gebruik hem en heb het ook onder de knie
      27
Ik heb nu twee vuurslagen en tien firesteels (ook ruilmiddel WSHTF)
ik hoop dat ik tijdens mijn verjaardag de firesteel van Dave Canterbury nog krijg: http://www.selfrelianceoutfitters.com/heavy-duty-1-2-x-6-ferrocerium-rod/
@Loreen met een vuurslag is het wel lastig inderdaad maar met een mooi stukje flint/vuursteen valt het erg goed te doen en ook iets wat je voor de rest van je leven kunt gebruiken als het goed is.
@MyronPrps ik speel al jaren met '' vuursteen en een vuurslag '' en je kan inderdaad lang met een stukje vuursteen doen ,
maar na verloop van tijd wordt de ''snijkant'' van de steen toch te bot om mooie vonkjes te slaan .
Je kan dit oplossen door met de vuurslag of een ander metalen voorwerp er voorzichtig stukjes steen af te slaan , op deze manier slijp je als het ware je vuursteen en kun je er
weer goed vonkjes mee slaan .
En zo veel moeilijker is het niet ten opzichte van een firesteel .Het is enkel je hebt één stap meer nodig om vuur te maken tov de firesteel
Gast ghostwhiper
Ik heb tijdens de 5 dagen wildkamperen begin van het jaar toch zeker 10 vuurtjes aangestoken met mijn exotac firesteel met als schraper de achterkant van de leatherman zaag (nog een keer bedankt voor de tip @carismo)
Als backup had ik nog een goedkope firesteel bij me maar niet gebruikt.
Alle tondel ook uit de natuur gehaald.
Zoals @Mandy Lifeboats al aan gaf een peuk opsteken ging wel makkelijker met een aansteker.
maar het is wel makkelijker om een vuurtje aan te steken met een firesteel dan met een aansteker.
Ik Brand altijd mijn vinvingers als ik een poging doe met een aansteker.
  • 5 weken later...
Er is maar één èchte Firesteel , en dat is die van het merk Firesteel(.com) ...
( En die zijn overigens echt TOP )
De rest heet gewoon : ferro(cium) rod ;o)
Maar er zit echt behoorlijk wat kwaliteitsverschil in die dingen.
Klopt dat er verschil tussen zit. Maar het valt op dat je met die cheap ass made in china veel materiaal afschraapt, maar ook hetere vonken krijgt.
Ieder het zijn. ik heb de lmf, maar ook die cheap ass. de fikken allebei. Het hangt er vooral vanaf wat je ermee aansteekt... ( en hoe goed je tondel is klaargemaakt ).
Dood hout, one stick fire, katoen, verkoold hout, bladeren, gras alles fikt als je het goed klaarmaakt.
http://bushcraftexperience.weebly.com/vuur-maken.html
Naar aanleiding van dit topic maar eens door mijn eigen gear gegaan, en inderdaad een aantal dingen waren bijna nooit gebruikt. Nu het mooie weer er aan komt wordt het tijd om alles in de praktijk te testen.
De firesteels overigens wel uitvoerig gebruikt. Met vaseline watjes nog nooit mislukt maar bundels van berkenschors en zaagsel gaat nog wat moeilijk.
Firesteel, aansteker, beiden moet je kopen, meeslepen en ze raken een keertje op, ook m'n geliefde tindertube.
Vuursteen, tonderzwam, verkoold materiaal, dat is wel te vinden en vergeleken met een vuurboog echt een stuk gemakkelijker.
Voor de rest ben ik wel uitgespeeld met firesteels, heb een gebruikte en een paar op voorraad echter.
  • 9 jaren later...
Op 2-1-2015 om 16:55, GuywithAplan zei:
Nadat ik in NL was en ik met een paar preppende vrienden had afgesproken en we door de gear heen gingen.
Viel mij op dat veel spullen nog ongebruikt waren. En sommige zef nog in de verpakking zaten.
En bij alle vier waren hun firesteels nog ongebruikt,
Dus vroeg ik me af hoe zit dat met julie?
Dus daar wou ik een poll over maken.
Er wordt altijd gesproken over je gear testen maar hoeveel doen dat daadwerkelijk.
Dus laten we beginnen met een simpel maar zeer effectief stukje gear de fire steel
Zelf ja ik gebruik me fire steel regelmatig ook als ik er zin in heb om er de openhaard mee aantesteken. Maar toch vooral ik overnachtin het bos met een jacht trip bijv,
Maar ook voordat ik in Polen woonde en ik me eerste firesteel kocht zodra die binnen was ging ik er gelijk mee aan de slag.
Ben benieuwd naar de uitslag
Keep on prepping
GWAP
Heb jij een tip voor het merk van een goede firesteel?
Ik heb er besteld mr is zonder wrijvertje.
Danku
Ik heb toevallig deze week een firesteel gekocht.
Tot nu toe alleen nog maar even "getest" met vonken maken.
Het staat op de planning om hier mee aan de slag te gaan, en diverse matrialen te proberen om vuur te maken.
2 uren geleden, CMFC1988 zei:
Heb zelf al jaren de firesteel van Light My Fire en dan het army model, daar zijn al wat menig vuurtjes mee aangestoken.
https://www.knivesandtools.nl/nl/pt/-light-my-fire-firesteel-bio-army-slaty-black.htm
Dankjewel!
Keep on prepping
GWAP
Danku
Yep ik heb ook een aantal fire steels. Ik gebruik die dingen al dertig jaar.
En jawel ik heb ook de light my fire army ongebruikt ergens liggen. Die is veel ste duur om te gebruiken 😄
Dan heb ik er verschillende die bij mijn messen geleverd werden bv van victorinox en coldsteel, dbk enz ook nog nooit gebruikt.
Ik heb een grote welke ik wel altijd gebruik. Die gaat intussen al weer meer dan tien jaar mee.
Mijn ervaringen met een grote en of  dikkere is altijd makkelijker dan met een kleine dunne.
Er bestaat ook rotzooi , bv die van de action. Dat zijn echt kut dingen en dan moet je veel meer aandacht besteden aan je tondel. Of een grovere schraper gebruiken bv een oud stukje ijzerzaag.  Ipv de achterkant van je mes of een scherpe steen.
Nu heb ik mijn kinderen ook een fire steel gegeven en andere vrienden in het bos de mijne laten gebruiken.
Het blijkt dus wel dat je er mee moet oefenen.   Het kost wel wat ervaring en voorbereiding om een one strike fire te creëren.  De grootste fout is om te beginnen met te grof materiaal als tondel en te verspreid materiaal als ook met de fire steel een te grote afstand willen overbruggen.  Je moet dus  netjes een hoopje maken en proberen van dichtbij ,daar de vonk op te leggen.  YouTube staat vol met tips en tricks, als je net begint met fire steels loont het om wat van die filmpjes te bekijken.
Btw als de zon nog schijnt gebruik ik zelf het liefst een vergrootglas, die gaat eeuwig mee.  Ik heb ook een flexibele fresnel lens, dat is niet normaal wat je daarmee kunt.
