[Vraag] Stroom naar de andere kant van de weg
Nu moet ik van 1 kant van de weg naar de andere kant een stroom kabel leggen
nu is het probleem dat het een soort van asfalt is (was ligt er al even)
en ik dus niet even snachts (ivm buren overlast) een paar klinkers kan lichten om een kabel te leggen
er zitten aan die kant vd weg geen huizen/bedrijven of wat dan ook om stroom te huren
het schrikdraadapparaat wat er nu staat werkt op een accu en die geeft te weinig prik voor het aantal meters draad wat er hangt
het apparaat wat in mijn schuur hangt geeft genoeg prik om een kilometer of 20 te voorzien dus vanuit daar wil ik de stroom naar de overkant hebben
en neen ik ga niet gettostijl een kabelbrug leggen aangezien het geen tijdelijke oplossing word
http://www.schrikdraad.com/a-28747939/solarapparaten-en-zonne-energie/zonne-energie-complete-set-s220-b200-apparaat-20w-zonnepaneel-optima-2-7l-accu-gallagher-061556/
zoiets zou een oplossing zijn maar ik heb niet even 800 ballen om een nieuwe te kopen (+het extra geld om het diefstalveilig te maken)
mochten jullie daar een oplossing voor weten dan hoor ik het graag
het liefst voor een beperkt budget
@jade heb je dan geen kans dat je teveel grond wegspoelt waardoor er wat kan verzakken?
@Keyser Suze de weg is +- 4 meter horizontaal boren met een grondboor valt behoorlijk tegen
@Stuudje dat veranderd wel eens (ja ik ben wel eens over de weg bij de gemeente/kadaster geweest) zou dat uitmaken dan?
nou, als je weet wie de eigenaar is kan je toestemming vragen, scheelt stiekem doen. Als er dan ooit schade aan komt wordt het ook vergoed.
Er zijn professionele grondboren te huur evt met personeel, waarmee je onder de weg (of zelfs rivier) door boort, maar die zijn denk duurder dan je andere oplossing.
Een dunne buis nemen bijvoorbeeld dikwandig 30mm pvc. die is flexibel, maar gaat niet direct dwalen onder de grond. Tuinslang in de buisleggen en onder de weg door drukken.
Ik zou dikke slijpschijf nemen, fluo hesje aan, twee mensen 100m voorop op de uitkijk met gsm in de aanslag, gsm op trillen in je broekzak,
gleufje van 4-5mm maken, draad er in, wat pek erover, klaar.
het hoeft ook niet stiekem dat snachts werken was puur om de buren niet tot overlast te zijn met wegrijden enzo ;)
toestemming vragen komt later wel als ik een oplossing heb voor het probleem
Dit lukt zeker, wel een slagvaste buisnemen. Verder zou ik aan beide kanten van de weg diep genoeg een kuil maken.
4 meter horizontaal boren met een water boor is op een half uur geflikt als je niet in een rots achting gebied woont natuurlijk .
Hoe ga je te werk?
Maak aan elke zijde van de weg een put . Als er een gracht of sloot licht is dat niet nodig .
Neem een 3/4duim buis van 2 meter sla deze plat op een uiteinde , aan de andere zijde moet er draait op getrokken zijn .
Sluit daar de waterleiding op aan en spuit op meer dan 60cm onder het weg dek een gat .
Als je meer dan 1m ver bent steek je een pcv buis van 1m in het gat . Je zal wat druk moeten steken . Dit kan je doen met een auto kriek .
Lans /boor nu verder tot de buis er volledig ingaat neen een 2 pvc buis van 1m en koppel die aan de eerste . Duw die onder het wegdek .
Neem nu een tweede buis van 3/4duim en koppel die aan de eerste en boor weer een meter .
Terug een pvc buis er op . Ga zo verder tot je de overzijde bereikt hebt .
Vergeet niet het water weg te pompen in de put waar je in staat .
Voor verdere vragen hoor ik het wel .
Misschien een heel raar idee!
Misschien door het riool, 1 kant van de weg erin andere kant bij een put eruit?
Boren zonder vergunning is link, als je wat kapot trekt of maakt ben je het haasje?
Jah, en als een ander jouw leiding kapot trekt omdat die niet weet dat die er is...is die ander misschien het haasje.
Spuiten van een buis nr 1.
De meeste boeren bij mij in de omgeving spannen de draad gewoon tussen twee bomen of via twee stokken. Niets bijzonders aan.
Wel zo hoog dat de hooiwagen er onder door kan.
Succes.
Overigens niemand in de omgeving die zo iets al eens gedaan heeft ?
Kan je niet gewoon een dealtje sluiten met één van je buren en daar stroom afnemen, wat verbruikt schrikdraad per maand aan €'s?
Of met een plaatselijke wietteler. Die zijn heel creatief als het om elektriciteit gaat.
aan die kant van de straat staat niks in een omtrek van een kilometer of 2 anders had dat inderdaad de voorkeur geweest
Maak eens een putdeksel open en kijk hoe groot het riool is, meestal zijn ze niet groot genoeg om er door te lopen.
Erdoor kruipen doet geen mens meer, dat gaat tegenwoordig allemaal met robots.
Ik neem aan dat het maar een tijdelijk iets is totdat je die 800 ballen bijelkaar hebt?
Als dat zo is kun je best wel even een grondkabel door het riool leggen, het liefst nog in een extra buisje.
Wel van te voren even checken of ook echt de aardlek uit slaat bij kortsluiting, al zal je door 220 volt niet zo snel het loodje leggen het is wel een heel vervelend gevoel zeker als je in het water staat.
Of je het nu aftapt van een lantaarnpaal, door de grondboort, of door het riool trekt er zal altijd een risico zijn, als je pech hebt zal je dat uiteindelijk veel meer kosten dan die 800 euro.
Persoonlijk zou ik het risico niet nemen, maar dat is je eigen keus.
Kun je niks met de bank regelen?
