Ik zelf ben niet zo van het ijs en schaatsen maar het toch er weer voor wordt de komende tijd een aardigheidje wat ik van de zomer tegen kwam
op het internet
Voor degene hier op het forum die wel van het schaatsen zijn en met name schaatsen op meren (diepe waters )
is dit toch wel een handig ''tooltje '' , heel eenvoudig zelf te maken (van een stukje hout en twee grote schroeven of spijkers
, wat touw en eventueel klittenband )
Mocht je door het ijs zakken dan is het zeer zeker een levensredder omdat je er veel makkelijker mee uit het wak kunt komen
ik denk dat de plaatjes weinig uitleg nodig hebben , ik kende dit eenvoudig stukje ''gereedschap niet maar mijn zoon wel .
gewoon twee stukken goede bezemsteel met twee spijkers erin het geheel wordtt bij elkaar gehouden met dat blauwe stukje elastiek
hetzelfde principe enkel hier van een gewoon stuk hout gemaakt en bij elkaar gehouden met dat witte stukje klitten band
een commerciele claw
en nog een commerciele claw
@Wafels
Absoluut een levensredder als je op het ijs bent.
In onderstaand filmpje zie je op ongeveer 20 seconden een praktijkvoorbeeld.
@Peerke dat is een mooi voorbeeld ervan , enkel jammer dat die man niet laat zien waarmee hij uit het ijs klimt , hij zal het misschien in zijn taal
wel zeggen ? maar ik versta het niet :) hoe dan ook leuk filmpje en ja @tom666 zoals je ziet het scheelt een hele hoop als je uit een wak moet klimmen :cool:
@Wafels
In het onderstaande filmpje (ook van hem) zijn ze rond 2:40 en 3:20 beter te zien.
Hier op de friese meren is het met schaatsen vrij gebruikelijk om schroevendraaiers mee te nemen maar we werking is het zelfde. Al lijken deze swedish claws mij beter als we deze winter nog vorst krijgen ga ik een paar maken! Bedankt voor het delen
@Peerke dat is een beter voorbeeld ervan en het viel me op dat hij het koord welke tussen de twee ''claws'' zit , binnendoor zijn jas doet
zodat deze claws altijd vlakbij zijn handen zitten , dus direct voor gebruik (maar je zou je eigen op deze manier er ook mee kunnen verwonden als je verkeerd valt ).
Ik dacht eigenlijk dat hij een wetsuit onder zijn kleding had zitten :p wat dus niet het geval was :confused: uitkleden op het ijs en daarna nog een slok alcohol drinken
om zich op te warmen zijn eigenlijk niet van die slimme dingen lijkt mij :p want wat @vheeswijk zegt snelheid is geboden om zo snel mogelijk uit het water te komen en
droge kleding aan te doen want je lichaam koelt 20 keer sneller af in het water (wel afhankelijk van de kleding die je draagt ,maar het gaat veel sneller)
@MyronPrps het zijn korte scherpe punten , dus ik denk dat het niet zoveel uitmaakt , eerder dat die punten goed scherp zijn , zodat ze goed in het ijs gaan
wel moeten ze sterk genoeg zijn zodat ze niet krom gaan /ombuigen dus dik genoeg (paar mm )
Zou het niet kunnen dat een schroef sneller zal afbreken? Ik bedoel dat als je ergens een punt doorheen schroeft en je pakt hem met een tang, je hem heel makkelijk afbreekt zelfs een houtdraaibout. Met spijkers en nagels is dit veel lastiger, taaier volgens mij. Zomaar meedenken.
en als je redelijk dikke staalnagels neemt ga je die zelfs niet eens gaan verbuigen, wat je ook probeert op het ijs...
schroeven zou ik ook niet gebruiken, zelfs kwaliteitsschroeven zijn brosser dan nagels, en zeker al in vergelijking met staalnagels.
de goedkopere schroeven zou ik al helemaal vermijden.. die zijn volgens mij gemaakt uit overschot van de titanic.
Naast deze claws is het ook erg belangrijk om droge kleren bij je te hebben; ofwel in een waterdichte zak (die je eventueel op een slee met je andere gear achter je aan sleept aan een lang touw (een meter of 10, zodat 't niet achter je aan het wak in zakt; met een quickrelease aan een riem vastmaken, zorg dat 't snel los kan als 't moet, zodat het je niet onder trekt als 't alsnog onder 't ijs komt)) of als je op een meertje rondjes schaatst, ergens aan de kant, in je auto of tent of whatever. Droge warme vervangende kleding is een must, zeker als 't waait!
Twee goedkope schroevendraaiers en een koordje en je bent er.
In eerste aanleg misschien wel, maar de punten van schroevendraaiers zijn wellicht te lang. Het 'draaikoppel' is dan te groot en je kan het ijs sneller kapot wrikken. Ik vind de reeds getoonde ( @Wafels @Peerke @Icewind ) fraaier en doelmatiger.
@vheeswijk @Peerke @Icewind een schroevendraaier kun je afslijpen tot de gewenste lengte en tevens kun je hem scherp maken , het voordeel is het staal is van goede
kwaliteit , beter als van een grote spijker , of je dit echt nodig hebt weet ik niet want een spijker van plm 3 mm dik en een lengte van 25 mm buig je echt niet makkelijk om
het nadeel van de schroevendraaier is het kunststof heft , dit zinkt terwijl de houten bezemstelen zullen drijven en als kunststof nat wordt , wordt het glad terwijl onbehandeld hout
eerder ruw wordt .
Persoonlijk als ik zoiets zo maken dan zou ik gewoon hout nemen , met een stalen spijker van plm 3 mm dikte en een lengte van plm 25 a 30 mm (misschien wel zo'n blauw geharde spijker)
, het voordeel is het staal is van goede kwaliteit
- goedkope schroevendraaier
- goede kwaliteit staal
niet dus :-)
meestal slagen ze er niet in om zelfs de punt goed te harden, laat staan de steel.
het word steeds lastiger om nog echt goede schroevendraaiers te vinden..
zoals je zelf zei, liever een geharde staalnagel in houten handvat. :)
@fragalot nu ga ik er ook niet vanuit dat iemand goedkope schroevendraaiers gaat kopen om er iets van te maken waar zijn leven
vanaf kan hangen , maar je punt is een goeie ik had daar niet aan gedacht :o
Twee oude priemen op de kop tikken bij de kringloopwinkel. Die oude dingen gaan lang mee.
Vroeger....uhhh op de basisschool 30 jaar geleden (toen er nog iedere winter ijs op de sloot lag en ijsvrij kregen) hadden we winterspelletjes in de buurt.
Één van die spelletjes was priksleeën. Eigenlijk was het op een slee zitten of liggen met een prikstok/swedisch claw.
Ik weet nog dat bij de start van de spellen de uitleg was dat de prikstok ook gebruikt kon worden om uit het wak te komen, mocht je er in vallen.
Ook hadden we altijd deze stokken mee als we gingen schotsenlopen....
scherpe dingen geven op schoool?
ga je in deze tijden niet meer tegenkomen geloof ik.
liever een verzekering afsluiten mocht er een kind in sukkelen dat de school ingedekt is, of gewoon het ijs geheel vermijden.
Scherp? Tja....zo keken we er niet tegenaan. Het was een wedstrijd, dus het moest zo scherp mogelijk ja.
ik had ook al een multitool op mijn 6e.
Kan nu ook niet meer.
We hadden ook geen traphekje. En ga zo maar door......
Tijden veranderen. (Helaas)
