Gast idefix Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 enige tijd geleden een kruisboog aangeschaft, de Man Kung 80 ponds pistolgrip crossbow, na de doos geopend te hebben en de instructies gelezen te hebben , had ik hem binnen 10 minuten in elkaar schietklaar , ha enige tijd inschieten en het afstellen op zijn maximaal bereik +/- 25 meter gekeken naar de nauwkeurigheid , en die is dik in orde . op deze afstand (+/- 10 meter een blikje energy raken met een hand is geen probleem , (gelet op de ademhaling techniek en een vaste hand. voor zo,n kleine kruisboog zit er behoorlijk wat kracht achter menige keren schoot ik door de houten plaat heen (hou daar rekening mee als je in een tuin gaat schieten ) mede door het geringe formaat en het gemak van in en uit elkaar halen zou ik deze kruisboog een 8 geven voor gebruiks gemak en een dikke 9 voor de prestaties , ik geef niet snel een 10 voor voor de prijs en kwaliteit verhouding een 9,9 Quote
SantinoD Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 Mooi ding, Heb je misschien een link naar de webshop of de naam van de winkel waar je 'm gekocht hebt? Quote
Gast idefix Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 http://www.shogun.nl ze hebben nu een camo uitvoering liggen Quote
Supervivere Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 Cool! Die staat op mijn lijstje om aan te schaffen! Thanks voor deze review. Ik had hem hier gebookmarked: http://thedutchprepper-webshop.nl/product/1648216/man-kung-kruisboogpistool-80lbs Kost € 38,- Quote
Gast idefix Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 ja klopt ik heb hem ook voor die prijs alleen bij shogun staat nu een luxe versie met reddot en flashlight , echt voor die prijs niet laten liggen .... Quote
prepass Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 @idefix is dat ding een beetje te spannen? Ik heb een keer een "prepper" er mee zien stuntelen..twonggggg....... ding schoot "zomaar" ineens weg........en door het kleine formaat ook erg geschikt om jezelf te verwonden...... Leuk ding voor aan de muur, ben zelf niet zo'n voorstander van deze pistoolboogjes.....fullsize vind ik beter (mijn mening) veiliger opspannen en niet zo snel de mogelijkheid jezelf te verwonden.... Quote
MyronPrps Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 he joh die energie drankje zijn helemaal niet goed voor je;) Quote
ouwe74 Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 altijd top zo'n test... stond ook tussen mn favoriete... http://www.dumpcompany.com/index.php?item=man-kung-kruisboog-pistool-80lbs&action=article&group_id=10000048&aid=1072&lang=nl deze week nog aanschaffen met extra pijlen... thanx Quote
Kciroj Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 Hoe span je dat ding, snelspanner? Quote
Kciroj Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 Ah ik was bijna verleidt tot de shogun deal maar dat is geen snelspanner Ik kom steeds uit bij kruisboogkopen. com Quote
Gast Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 Mijn dochter heeft deze ook. Mooi ding. Spannen: veiligheid er af, dan het lange pistool achterdeel, "breken". De beugel met de twee hoorntjes trekt dan de snaar naar achter. Inderdaad best wel nauwkeurig. Ik heb een stuk poyether matras als vanger. Als ie daar doorheen gaar zit de pijl in de garagedeur ;-) Blikjes als doel doen het inderdaad goed. Koop er wel meteen een extra snaar aan. Hoeweel één is geen beter twee of drie. En wat vaseline. En een pak plastic pijlen om te oefenen. En een pak alu voor de prep. Quote
Gast Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 http://www.shogun.nl ze hebben nu een camo uitvoering liggen De zombie uitvoering kost daar 139,00 euro ! En het is dezelfde mankung als basis. Quote
Renanim Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 Leuk dingetje. Heb er zelf ook 1. Heb er een kolf aan gemaakt van 40mm pvc pijp met t-stuk. Daardoor is hij ook wat makkelijker te spannen door het hefboom effect. Nog iets anders: persoonlijk zou ik het doel wat dichter tegen de schutting zetten. Nu heb je meer kans dat het pijltje er per ongeluk overheen vliegt. Quote
Gast idefix Geplaatst: 27 oktober 2015 Geplaatst: 27 oktober 2015 ja die ik heb is er een met snel spanner maar die andere die werken ook hoor je moet alleen ff de techniek weten ..... Quote
Communicator Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 ik heb onlangs de MAN KUNG 80LBS kruisboog gekocht bij dumpcompany.com. met een extra set pijltjes uiteraard. Het eerste wat mij opviel was de buigzaamheid van de kolf. Bij het opspannen van het draad weinig moeite door het handige trek mechanisme wat er achter zit. Deze moet je NIET vergeten terug naar voren te schuiven! Maar nu komt het. Bij een gespannen draad. en de veiligheidspal ingeschakeld, krijg ik het nog voor elkaar om te schieten! zelfs zonder de trekker aan te raken, maar enkel door het de kolf in de lengte wat te bewegen. Het is het goedkoopste model wat ik kon vinden, maar dat merk je hieraan dus meteen! Wil je dit apparaat serieus gebruiken, dan raad ik hem zeer af! spendeer dan een paar tientjes extra aan een steviger model! 1 Quote
Gast idefix Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 ik heb dit net geprobeerd en de beveiliging werkt prima bij mij , erg goed zelfs ........heb jij een maandagmorgen model ? Quote
prepass Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 Een gitaar heeft een snaar. Een boog een pees.... Mijn dochter heeft deze ook. Mooi ding. Spannen: veiligheid er af, dan het lange pistool achterdeel, "breken". De beugel met de twee hoorntjes trekt dan de snaar naar achter. Inderdaad best wel nauwkeurig. Ik heb een stuk poyether matras als vanger. Als ie daar doorheen gaar zit de pijl in de garagedeur ;-) Blikjes als doel doen het inderdaad goed. Koop er wel meteen een extra snaar aan. Hoeweel één is geen beter twee of drie. En wat vaseline. En een pak plastic pijlen om te oefenen. En een pak alu voor de prep. Quote
Changing the mindset Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 Een gitaar heeft een snaar. Een boog een pees.... Viool spelen op je kruisboog!XD Zelf heb ik het krengetje van 50 lbs. wijkt iets af, gebruik het niet zo vaak meer. Quote
Gast Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 .... Maar nu komt het. Bedankt voor de waarschuwing, we gaan dat controleren. De boog in je link is wel een ander model dan die van de topic starter. Breekspanner versus trekspanner ?? Of iets dergelijks. Quote
Changing the mindset Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 ik heb onlangs de MAN KUNG 80LBS kruisboog gekocht bij dumpcompany.com. met een extra set pijltjes uiteraard. Het eerste wat mij opviel was de buigzaamheid van de kolf. Bij het opspannen van het draad weinig moeite door het handige trek mechanisme wat er achter zit. Deze moet je NIET vergeten terug naar voren te schuiven! Maar nu komt het. Bij een gespannen draad. en de veiligheidspal ingeschakeld, krijg ik het nog voor elkaar om te schieten! zelfs zonder de trekker aan te raken, maar enkel door het de kolf in de lengte wat te bewegen. Het is het goedkoopste model wat ik kon vinden, maar dat merk je hieraan dus meteen! Wil je dit apparaat serieus gebruiken, dan raad ik hem zeer af! spendeer dan een paar tientjes extra aan een steviger model! Om deze redenen heb ik bewust gekozen voor een stalen frame. Quote
Roel Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 Kost best een paar centen, maar ze laten je niet in de steek. Ik vind deze beessies nog steeds pareltjes...loepzuiver op 120 meter. En de kleintjes voor het snellere dichtbij werk... Quote
jobs Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 @Roel: merk/type? Waar voordelig te bekomen? Quote
Roel Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 De grote is een Titan 200 lbs en de kleine een Phyton 150 lbs. De prijs van de grote weet ik niet meer, maar was plus €400,- De kleine iets van €80,- als ik het me goed herinner. Even Googelen en je zult ze wel vinden. Quote
Renanim Geplaatst: 28 oktober 2015 Geplaatst: 28 oktober 2015 De Titan: http://www.dumpstorehengelo.nl/x-bow-titan-kruisboog-compound-kruisboog-200-lbs Ik heb zowel met deze als met de Stinger geschoten. De laatste had mijn voorkeur. Schoot iets rustiger en lag fijner in de hand. Quote
Communicator Geplaatst: 29 oktober 2015 Geplaatst: 29 oktober 2015 Een gitaar heeft een snaar. Een boog een pees.... 5 minuten over zitten prakkiseren over dat gekke woord. En het schoot me niet te binnen. 1 Quote
