[Review] Olight S15 Baton (1xAA LED zaklamp)
  • Reacties 63
Ik heb de Olight S15 ook aangeschaft inclusief 1 extender. Door die extender heb je langer (en meer licht zeggen ze), maar ik vind hem er vooral veel beter mee in de hand liggen.
Die aan/uit schakelaar is 'even wennen'.
Hoe bedoel je? Werkt ie niet te licht en of te gevoelig voor ongewenst aangaan doordat ie in je zak zit bijvoorbeeld?
Met de werking is niks mis. Het kiezen van de juiste stand was voor mij wennen.
@Peerke en @phaelin hoe bevalt jullie de aan/uit schakelaar op de S15?
Ik ben het met jullie eens, volgende schrijf ik in mijn review:
BEDIENING:
De verschillende lichtstanden van de S15 worden dus door middel van de blauwe drukknop aan de zijkant ingeschakeld. De drukknop is redelijk licht in te drukken en dit kan er dus tevens voor zorgen dat de lamp gemakkelijk aan gaat in een broekzak of tas. Gelukkig beschikt de S15 over de mogelijkheid de drukknop te deactiveren waardoor de lamp pas aan gaat als de knop circa een seconde lang ingedrukt blijft. Dit is tevens een nadeel wanneer je in een noodgeval snel licht nodig hebt, een seconde lijkt weliswaar niet lang maar kan tot verwarring leiden.
Het schakelen tussen de verschillende lichtstanden wordt tevens gedaan door de knop ingedrukt te houden, de lamp schakelt dan door naar de volgende stand na een seconde. Door twee maal snel de knop in te drukken kan direct de turbo modus worden bereikt, door nogmaals twee keer snel te drukken de strobe modus.
De lamp onthoudt de laatst gebruikte lichtstand en zal in die modus ook weer aan gaan. De lamp kan altijd ook in de moonlight modus gestart worden door de knop een seconde ingedrukt te houden, handig als je je positie niet wilt prijsgeven. Vergeleken met bijvoorbeeld de Fenix lampen is de bediening van de S15 even wennen maar na verloop van tijd wen je er wel aan. Toch heb ik liever de mogelijkheid om direct naar een volgende lichtstand te schakelen ipv, hoe kort ook, even te wachten.
De drukknop van de Olight is vrij klein, laag en glad. Dit heeft als nadeel dat wanneer je handschoenen draagt de knop wellicht moeilijk te voelen en dus te vinden is. De broekclip kan wel helpen je te oriënteren. Dit vind ik een groot voordeel aan de lampen die gebruik maken van een knop op de achterkant, deze zit altijd op dezelfde plek en is in een noodgeval dus veel makkelijker te vinden. Het nadeel van een knop op de achterzijde kan soms zijn dat de zaklamp minder goed op de achterkant wil staan (om als kaars / indirecte verlichting te gebruiken alhoewel de meeste producenten dit redelijk weten op te lossen. Persoonlijk prefereer ik een knop op de achterkant mits de lamp ook goed rechtop kan staan.
Ik heb er geen problemen mee, even wennen, want al m'n andere lampjes hebben 'm op de achterkant. Wel handig is de lock functie. Met 't lampje op de zijkant wil ie nog wel eens aangaan in m'n jas. Daarmee dus niet.
Schijnbaar heb ik iets gemist AWOL? Excuus :D
lol, ik neem aan dat je hebt gezien dat dit topic start met een review van de S15, of neem je me in de maling?
Met tapatalk lees ik alleen via de tijdlijn (ja, dat is lui :D)...... Dus ik heb je eerdere posts niet gelezen zojuist..... Je tekst kwam me al bekend voor..... Had het al gelezen destijds....dank voor de goede info.... :D
  • 4 maanden later...
Op verzoek van @AWOL (goed plan overigens):
Ik ben heel blij met m'n Olight S15 Baton. Heb er een extra extender tube bij dus twee x AA batterije gaat erin.
Hiermee doet de S15 het gruwelijk lang, te meer omdat er een halve lumen stand op zit die meestal voldoende is voor gepruts in 't gras, de tent of wat op zoeken uit de rugzak. Batterijen zuigt dit lampje echt tot op de laatste druppel leeg en het ledje heeft een wat gelere kleur dan de meeste andere lampen die ik heb. Hierdoor zie je veel beter contrasten. 280 Lumen lijkt niet echt bar veel, maar is echt een bak licht in het bos hoewel ik de hoogste stand echt zelden gebruik.
Meestal gebruik ik de 0,5 lumen stand of de lage stand van het lampje. Af en toe de middelste en hoogste stand om eens iets goed in het licht te zetten.
Twee Hongarije trips en meerdere SC's met één setje AA's, dat is minimaal anderhalve maand constant gebruik. Ok, op het laatst is de hoogste stand niet te onderscheiden van de middelste maar dat kan niet bommen aangezien die hoogste stand echt alleen igv van paniek gebruikt wordt of als stroboscoop als tactische optie.
Met de sterke clip kan ik het lampje op de klep van m'n pet zetten, hij is daar net licht genoeg voor dus fungeert meteen als hoofdlampje.
De bijpassende kapjes met diffusor en de kleuren groen, rood en blauw heb ik ook, alleen vallen daar de lensjes snel uit, jammer dat er door Olight geen lijm meegeleverd wordt om ze vast te plakken. ;)
Mooie review @AWOL!
Ik ben het ook helemaal met je eens dat brandtijd veel belangrijker is dan het aantal max lumen. (behalve dan in hele specifieke situaties, maar dan zou je eigenlijk een heel andere lamp moeten hebben) Ik heb zelf een Fenix LD12 als EDC en gebruik eigenlijk altijd de laagste stand (= 3 lumen) en slechts zelden medium (30) of hoog (65). De turbo (125 lumen) heb ik alleen gebruikt toen ik hem net had en er mee zat te spelen :) Het enige minpuntje aan de LD12 vind ik het ontbreken van de moonlight functie.
Toevallig tegen deze topic aangelopen via Google. Kon hem met de zoekfunctie op het forum niet vinden o_O
Maar goed, ik overweeg dus dit lampje voor BHV gebruik. Het moet dus als EDC in mijn jas zitten.
De moonlight mode spreekt mij zeer aan daar ik veel in het donker werk, dan schrikt niet iedereen op als ik hem aan doe.
Heeft een van jullie nog opmerkingen over de filters? Ik overweeg de set, dan kan ik de lamp ook in mijn vrije tijd gebruiken.
Op mijn Gerber Recon gebruik ik doorgaans alleen het rood filter, deze is ingebouwd (RGB+W). Het nadeel van losse kapjes is dat je deze ook mee moet nemen natuurlijk.in de review wordt gesproken over een coating op de filters, is deze kwetsbaar?
Die halve lumen stand is geweldig! Ik gebruik altijd één extender tube (dus twee keer AA) en dan zou hij er minimaal een maand constant op moeten branden.
Vaak is die stand meer dan genoeg om te rommelen in je tent of rugzak, een sjaggie te draaien, etc. Als ik hem met de stevige klem op de klep van m'n pet schuif en als hoofdlampje gebruik en ik kijk een keertje omhoog, zie ik geen mensen wegduiken (zoals bij vele hoofdlampjes wel, niet waar @carismo!)
Tja, de filters, prachtige kleuren, maar de glaasjes zitten los in de rubberen kapjes. Die flikkeren er dus de hele tijd uit! :mad: (ik heb ze nog steeds niet vast gelijmd, maar waarom doet Olight dat niet?)
(Wellicht het enige voordeel van die losse glaasjes is dat je 1 rubber kapje zou kunnen meenemen en de glaasjes los.)
Dit is al zo vaak gebeurt (en dan zitten ze weer los van de kapjes in m'n zak) dat kennelijk de coating niet echt slijt gevoelig is.
'k Denk dat je ze het beste kunt vastlijmen met een lijm die flexibel blijft.
Rood neemt heel veel lichtsterkte weg, groen een stuk minder. Blauw gebruik ik nooit, de witte diffusor daarentegen weer heel vaak.
Voor de rest niets dan goeds te melden over dit lampje. :)
De clip kun je over de aan/uit knop draaien. De lamp gaat dat heel even aan op maanlicht stand en gaat dan uit. Weer aanzetten door 2 seconden de knop in te drukken. Zo kun je hem gewoon in je zak steken zonder dat hij per ongeluk aan gaat. Of dit de bedoeling van de fabrikant is, geen idee.
Met een filterkapje erop raakt de clip het knopje net niet.
Ik heb de filters zelf nauwelijks gebruikt in de praktijk dus @Raycoupe geeft hier de beste informatie over. Wel gaf ik in mijn review aan dat ik (en dat is persoonlijke voorkeur) de meerwaarde van de extender tube en alle filters verwaarloosbaar vind. Dat is natuurlijk wel helemaal afhankelijk van wat je precies met het lampje wilt doen. Voor EDC en BHV lijkt mij de enkele AA batterij ruim voldoende qua zowel brandduur (zeker met maanstand) als natuurlijk het kleinere formaat /gewicht. Het is dan goedkoper om alleen de S15 te kopen met daarbij los een rood filter.
P.S; als je zoekt op olight en dan alleen in titels vind je de review.
Persoonlijk vind ik de extender tube wel handig. Minder vaak batterijen vervangen, het lampje haalt dan ook pas z'n maximale licht output en ik vind het lekkerder in de hand liggen.
Ook bij gebruik als hoofdlampje op m'n pet blijkt het met twee AA's makkelijker. Weliswaar zwaarder, maar niet alle gewicht zit dan vooraan dus het zit beter. Wel moet ik altijd de pet iets strakker zetten met het klittenband.
Ik heb wel de hele set gekocht, maar het lampje + extender + groen filter en witte diffusor zou voor mij genoeg zijn geweest.
@Nomad_404 vanwege de maanstand is de Olight S15 ook absoluut favoriet bij me en heb wel de kleurenfilters, maar tot op heden niet gebruikt. De extender heb ik wel en met een AA'tje erin zit die standaard in mn EDC. Die reservebatterij heb ik dan toch al bij me, dus die extender tube neemt dan praktisch geen extra ruimte in beslag.
We zijn het zeker eens dat de extender tube handig is (zeker blij dat ik hem erbij heb maar ja voor mij was het gratis) maar voor EDC (dus de lamp dragen in je kleding of tas - in dit geval jas) neemt het gewoon meer ruimte in cq is zwaarder terwijl de basis functionaliteit niet dramatisch gewijzigd wordt.
PS: voor de goede orde @Nomad_404 geeft aan het een nadeel te vinden losse zaken (zoals filter) extra mee te moeten nemen.
@AWOL, bij opnieuw zoeken heb ik dit draadje inderdaad kunnen vinden. Apart ^_^
@Raycoupe, bedankt voor de uitleg over de filters. Die losse glaasjes heb je bij Maglite ook. Dat vond ik zo lastig dat ik er een tweede (Mag Mini) bij heb gekocht om die standaard uit te rusten met een rood filter.
De filters voor de Olight neem ik dus maar even in heroverweging.
De moonlight modus spreekt mij zeer aan, maar is voor BHV gebruik niet inzetbaar. Hij moet bij stroomuitval / brand en rook mensen naar de uitgang kunnen wijzen.
Daar lijkt hij me prima geschikt voor, zeker met extender tube. Dan heb je er ongeveer een uur licht van op max. vermogen.
Waarschijnlijk heb je in een bedrijfspand aan de middelste stand meer dan genoeg. Op max. vermogen is het echt een hele bult licht. (280 lumen als ik me niet vergis)
Ik heb even wat rondgelezen over de verlichting die de brandweer gebruikt.
Ze geven de voorkeur aan:
- Smalle bundel met het liefst geen spill. Hoe breder de bundel des te meer het licht verblind bij stevige rook.
- Lage kleurtemperatuur. Gloeilampjes zijn faforiet. Maar een geelfilter voor de lens kan ook. Ook weer om verblinding te voorkomen.
- Hoog vermogen.
Op zich best wel logisch allemaal. Maar een lamp vinden die bovenstaande heeft plus mijn eisen is denk ik lastig te vinden. Ik denk dat ik nog steeds voor de Olight ga, inclusief filter(s). Als de lensjes los zitten kan ik er altijd een uitrusten met een geelfilter.
Dan kijk ik ook of ik een verlengd opzetstukje kan maken met geelfilter.
- Hoog vermogen.
Voor een echt smalle bundel is dan wellicht zo'n lampje met verstelbare lens beter geschikt, maar om dat van enige kwaliteit te vinden zonder dat idioot witte licht zal nog een hele klus zijn.
Misschien is een zelfgemaakt opzet stukje idd wel het beste idee in combinatie met een kwaliteitslamp als deze Olight.
@Nomad_404 je zou ook nog een Fenix LD22 kunnen overwegen. Dit is de opvolger van de LD20 (die ik in mijn review heb gebruikt ter vergelijking) en heeft een smallere bundel.)
Nieuw aan de LD22 is de laagste stand van 3 lumen, de LD20 heeft als laagste stand ergens rond 8-12 lumen uit mijn hoofd. Iets minder lumen a 215 maar dat verschil is minder groot dan je denkt.
Voordeel van de Fenix is dat je er een foudraal bij krijgt, nadeel is dat hij vast 2 x AA is. Fenix heeft ook een aantal 1xAA lampjes. Maat het voordeel van de extender tube van de Olight hebben ze volgens mij allemaal niet.
http://www.knivesandtools.nl/nl/ct/fenix-penlite.htm
