En back on topic....ik heb mijn hele Koninginnedag geprobeerd om vuur te maken, maar hoe hard ik ook met die vaseline op die watjes sla, geen vonk.
Speciek voor jouw geval even met je flesje zuurstof er op blazen, dan heb je een enorm steekvlam.. gniffel.. (leest men dan niet ?)
Vaseline + watten + hout + Ikea wasrek + water + 7 minuutjes kooktijd = soepie :p
Hahaha, lachen. :D
Ik dacht even, dat je deze bedoelde, vuur maken met ikea:
(ook van de site, maar weet niet meer van wie)
In Ikea staan deze bijna 6 euro bij de action bijna 2 euro voor de grote en 1,50 voor de kleinere :cool:
btw, waar vind ik zo'n ronde canteen cups?
sorry dat ik het zeg, maar ik vind de werkwijze een beetje omslachtig. waarom de vaseline laten smelten in een pannetje? Ik heb vorig jaar voor mijn fire steel review ook vaseline watjes gebruikt, simpelweg vaseline met je vingers uit de pot halen en in een lading watjes kneden. de watjes nemen de vaseline makkelijk genoeg op en je kan het zo in een potje duwen.
Lijkt mij gewoon niet verstandig om een petroleum produkt te gaan verwarmen terwijl het niet noodzakelijk is.
mijn mening hoor, misschien dat ik het verkeerd zie.
thx, is dus een setje.
In beschrijving staat dat het geschikt is voor gas en benzinebranders, is het dan ook geschikt voor hout en buddyburners?
Waarom zou een pannetje hier niet voor geschikt zijn? Ik kan me niet voorstellen dat gas/benzine branders wel kunnen en hout niet. Ik denk dat hout minder heet kan worden misschien, maar verder zie ik geen belemmeringen. Ik heb altijd m'n pannetjes op zowel gas al hout gebruikt.....
Het is volgens mij vooral de kleur van de vlam dmv druk, bij een blauwe vlam bij gas krijg je niet zo'n zwarte aanslag wat je bij een gele vlam wel hebt.
Ik kan bv mijn potje met hittecoating op een gasvuurtje zetten zonder problemen, maar toen ik het over m'n buddyburner zette en ik wilde de zwarte aanslag schoonmaken kwam de coating er mee af...
vraag me dan eerder af waarmee je de aanslag probeerde weg te poetsen?
Hoe het ook zij, na gebruik maak ik hem schoon met zand of as. Beetje roetaanslag aan de onderzijde neem ik te velde voor lief. Thuis afspoelen en dan klaar. Het is gereedschap. Geen museumstuk. :D
Uuhhh....ja? En dat is de coating aan de buitenkant toch? Wat maakt mij die coating aan de buitenkant uit? Werkt het pannetje dan niet meer of zie ik iets anders compleet over het hoofd?
Het afvegen is gewoon gedaan over het gras en dan met een met een vochtig stukje vaatdoek.
Toen er stukken coating weg was kreeg het potje donkere plekken aan de binnenkant op de plaatsen waar de coating weg was, misschien omdat dan de hitte niet gelijkmatig verdeeld wordt ofzo? (had geen binnencoating en was gemaakt uit aluminium)
Opmerkelijk. Heb je het pannetje niet droog laten koken oid? Dus dat de temp té hoog is geworden?
Nee was over de helft gevuld met water.
Kon ook gewoon rommel zijn, het koste slechts 4 euro in een kringloopwinkel.
Vandaag ruim 70 gram zigzagwatten en 200g vaseline bij elkaar gegooid op een blik en gesmolten , maar nu komt het.
Daarna met een vacumeerapparaat het geheel vacuum gezogen wat zorgt voor een goeie verdeling van de vaseline in de watten en een mooi compact geheel.
Neemt minder ruimte en blijft droog.
Geinig!
Heb je al getest hoe het gaat, als je het uitpakt?
2 methoden. Beide goed.
Het nadeel van téveel vaseline is dat het lastiger aansteken is met een firesteel. De watten zijn dan te nat/vet. Het lukt wel, maar het is niet optimaal. De mogelijkheid om ze enigzins "fluffy"/wollig te maken is er haast niet meer omdat er simpelweg teveel vaseline inzit.
@bener0: Goed proberen uit elkaar te trekken. Bij mij werkt 't het beste als ik een soort omhoog stekend waaiertje maak. Niet te klein, want dan wordt het zo lastig precies die vonk erop te krijgen. Succes!
Open gemaakt na vacumeren is het een compacte massa en niet fluffie . Het brand wel goed. Ik zal het nog proberen aan te steken met een firesteel.IMG_20130506_181808.jpg.c67786e2e77119362d9ab31aaeee74ef.jpg
Ja, wel mooi compact en lekker veel zo. Die krijg je wel in de hens hoor met een fire-steel. Goeie tip van @Raycoupe.
Ik heb voor dat probleem in m'n potje onderaan een laagje met doorweekte vaseline-watjes en bovenaan een laagje met watjes die onbehandeld zijn.
Als de behandelde watten te vettig zijn gebruik ik een kwart van een onbehandeld wattenballetje en wrijf even aan dat vettige watje langs 1 kant en strijk de andere aan met de firesteel zodat er minsten een 4-7 seconden een vlam is, lang genoeg om het doorweekte wattenballetje aan te steken indien het niet direct gaat met een firesteel. Maar kan ook verholpen worden met wat schraapsels van zo'n magnesium bar.
Ik heb ook een 10 tal makeup-watjes in m'n kit ondergedompeld in 80% gesmolten kaarsenwas en 20% vaseline. Deze kan je openbreken en de binnenkant is nog steeds fluffy genoeg om te ontbranden met een vonkje van de firesteel, vind ik persoonlijk nog net iets beter dan enkel met vaseline. via youtube heb ik eens gezien dat je een waskrijtje kan toevoegen om ze een kleurtje te geven. Met verschillende kleuren kan je zelfs een camouflagepatroon maken. :cool:
Ik heb vanavond gevacumeerde watten na de2e strike in de fik gekregen met een firesteel. dit na het uit elkaar trekken van de watten tot een pluizige bol.
Gaat goed. En een mooi compact pakketje in een blikje.Er is zelfs nog ruimte voor mn firesteel. Morgen het handvatje van de vuursteen afhalen
Gast ancestral-viking
ik zelf gebruik steeds vaker een vuurslag,vuursteen en charcloth werkt verbazend goed als je vogelnestje maar goed droog is .
als het echt nat is gebruik ik vaseline en watten .......en ook de vuurboog ben ik aan het testen verschillende hout soorten /combinaties....
wat wel/niet werkt etc blijft leuk jezelf bijscholen tot cave man :)
