Changing the mindset Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Is helemaal waar én je (jullie) hebt (hebben) gelijk. De Exped MegaMat is ook het eerste item op ons beiden verlanglijstje! Het is jammer dat het accu-idee niet low (low, low, low) budget kan, want het is zo'n leuk idee. Niet praktisch, niet noodzakelijk, maar wel heel leuk Daar ga je zeker heel snel op in slaap vallen. Jammer dat ik niet even kan helpen. Quote
Invictus Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Ik heb me er altijd over verbaasd dat een luchtbed van 15 cm dikte zo veel kouder aanvoelt dan een therm-a-rest matje van 3 cm hoewel natuurkundig het allemaal precies te beredeneren is. Lucht is op zich een redelijke isolator maar alleen als het stilstaande lucht is. De lucht in je luchtbed staat echter bepaald niet stil en is dus de hele nacht bezig om lichaamswarmte uit te wisselen tegen grondkou. Qua comfort wint het luchtbed het van de meeste isolatiematjes en dat gaat wel meetellen als je wat ouder wordt. Onze dikke isolatie matten liggen weliswaar comfortabel maar opgerold heeft een zo'n mat het formaat van twee slaapzakken. Als alternatief kun je het luchtbed ook voorzien van een extra isolerende laag. Goed bruikbaar is iets wat voorzien is van een alu laagje zoals bijvoorbeeld de matje die bij de winterdag gebruikt worden om autoruiten ijsvrij te houden. 1 Quote
Changing the mindset Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Voor isolatie leg ik altijd een thermodeken (alsof er een egel tussen de bladeren kruipt) onder m'n thermarest slaapmatje. Heeft uitstekend gewerkt met het slapen tijdens Nunspeet wintertime. Quote
Shush Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Voor isolatie leg ik altijd een thermodeken (alsof er een egel tussen de bladeren kruipt) onder m'n thermarest slaapmatje. Heeft uitstekend gewerkt met het slapen tijdens Nunspeet wintertime. Sommige mensen zijn gewoon keihard Quote
Krullenbol Geplaatst: 10 augustus 2015 Auteur Geplaatst: 10 augustus 2015 Bedankt allemaal voor de goede tips. Jammer dat het met een auto accu niet zo makkelijk, snel en goedkoop te doen is. Het was zoals @Shush zei inderdaad vooral ook voor de leuk, handig en niet perse voor de meest praktische oplossing. @wodan en @Raycoupe kruiken zijn waarschijnlijk hetgeen wat het wordt als er, om wat voor reden dan ook, geen stroom is. Het nadeel daaraan is dat het nogal knus is met minstens 6 van die dingen en dat ik dan doodstil moet liggen om het ook maar een beetje warmer te krijgen. 1 Quote
Changing the mindset Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Sommige mensen zijn gewoon keihard Hard van buiten..... Quote
carismo Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Ik zou eerst eens kijken in hoeverre er een transformator tussen het deken en de stekker staat. Als je bv kijkt naar een lader van een telefoon ofzo wordt de stroom omgezet naar het vermogen dat het nodig heeft om je toestel op te laden... zou je het rechtstreeks doen met 220v dan is de kans groot dat de batterij van je toestel ontploft. De omvormer vreet ook stroom en het lijkt me nuttiger om te kijken vanuit het vermogen van een autobatterij (of zo'n booster om je auto mee te jumpstarten), met zo'n omvormer voor je auto is ook aangewezen een 2de batterij in je wagen te hebben maar dan moet je zien dat je alternator zwaar genoeg is om die 2de batterij ook op te laden. Ik heb me ook laten vertellen dat een regelmatige belasting van zo'n omvormer er ook voor zou kunnen zorgen dat het de levensduur van je startbatterij met 1/3 de tot de helft halveert. Maar om je slaapzak warm te maken zonder elektriciteit zijn er genoeg middeltjes. Metalen waterfles of een kruik met heet water. Zelfs een fleece laag onder je en boven je in je slaapzak maken echt een verschil. Quote
QuickFix Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Afgezien van het feit dat ik het een slecht plan vind om een elektrische deken te gebruiken... Bijna alle dekens werken op 6V of 12V gelijkspanning, dus omzetten is totaal overbodig. Het enige dat je moet doen is de transformator verwijderen en elektronica ervoor zo aanpassen dat hij direct op je accu kan. Mijn ouders hebben nog zo'n deken van Philips uit het jaar kruik en de trafo levert in principe gewoon 6V DC, dus als je twee van zulke dekens in serie zou zetten op de accu, dan ben je al klaar. Quote
Shush Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Afgezien van het feit dat ik het een slecht plan vind om een elektrische deken te gebruiken... Bijna alle dekens werken op 6V of 12V gelijkspanning, dus omzetten is totaal overbodig. Het enige dat je moet doen is de transformator verwijderen en elektronica ervoor zo aanpassen dat hij direct op je accu kan. Mijn ouders hebben nog zo'n deken van Philips uit het jaar kruik en de trafo levert in principe gewoon 6V DC, dus als je twee van zulke dekens in serie zou zetten op de accu, dan ben je al klaar. Buiten dat dit klinkt als hocus-pocus-taal voor mij als leek, klinkt het ook wel hoopgevend Quote
Gast anoniem Geplaatst: 10 augustus 2015 Geplaatst: 10 augustus 2015 Wat is er mis met wat goede warmwaterkruiken? Dat is ook mijn eerste gedachte. Probeer eens een kruik. Ik was ook niet op de hoogte van deze extreem eenvoudige toepassing, totdat ik ooit een defecte electische deken had terwijl het 15 graden onder nul was Sindsdien gebruik ik een stuk minder de elektrische deken. Gewoon 1 uur voordat je gaat slapen 2 stuks kruiken onder je deken/slaapzak en je lichaamstemperatuur van 37 graden doet de rest. Quote
verkenner Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Als je in de winter in Zwitserland gaat kamperen,met sneeuwraketten stappen. En er ligt zo een kleine meter sneeuw op 2000 meter hoogte,en het is min 15. Tja wat dan,een lexan fles vullen met kokend water en in de slaapzak. Dit is de enige manier,en natuurlijk voor het slapen een goede maaltijd. Quote
Mar Miet Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Van vroeger op de camping ken ik dat mijn vader accu's liet opladen met de auto en die opgeladen accu's werden gebruikt om tv te kijken in de caravan. Die accu's waren letterlijk loodzwaar, maar het lukte wel. Ik heb geen elektrische deken maar gebruik warmwaterkruiken. Verder zorgen voor warme voeten en evt een muts op als het erg koud is. Heb ik weleens gedaan toen ik vlak onder een schuin dak moest slapen, het koud was en het ook nog tochtte. De volgende dag het bed omgekeerd opgemaakt en zijn we aan het voeteneinde gaan slapen ;-) Quote
prepass Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Ik snap de hele toepassing niet van een elektrische deken..... Ik heb bij temps rond de -20C altijd goed kunnen slapen. Het ligt aan je voorbereiding/conditie/materiaal. Ik heb tegenwoordig ook een Exped mat (Synmat 7) en een Marmot synth. slaapzak welke een comfort rating heeft tot -10C. Nog nooit koud gehad dat ik niet kon slapen (wel koud gezicht maar daar heb je een bivakmuts voor ) Ik zorg dat m'n slaapplek uit de wind ligt (voor zover mogelijk) doe nog wat push-ups/sit ups/squats etc om warm te worden (niet bezweet raken bij lage temps!) hierna een flinke slok warme thee of water en in de slaapzak kruipen met thermo ondergoed of gewoon met een boxer aan. Hierna altijd warm gehad en gebleven. Alleen s'ochtend uit je toasty warme slaapzak kruipen is zooooooo NIET LEUK..... zeker als je ziet dat je pannetje met water compleet dicht gevroren is tot een klomp ijs en je slaapzak onder de rijp zit...... Quote
JJ&A Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Die info op de foto had ik over het hoofd gezien. 60 Watt na omvorming. Geen idee wat het exacte rendement van de omvormer is, maar ik zou het getal voor het gemak verdubbelen (rendement van 50%). De gemiddelde auto accu van een klein autootje is dan na een uurtje of 5 a 6 wel leeg. (55Ah accu, 12 volt = 660Wh) Om de volledige nacht de electrische deken te laten draaien heb je dus al een flinke accu nodig EN moet je hem iedere dag opladen. Dat wordt een lastig en/of erg duur verhaal. Dit setje zou ideaal zijn, maar dat wil je eigenlijk niet weten: https://prepshop.nl/goalzero-yeti-1250-solar-generator-kit Verwarmen dmv elektriciteit is gewoon een dure zaak. Voor die prijs kan je ook een goede tweedehandse scootmobiel kopen dan ken je veel capaciteit tot je beschikking hebben, je zou er zelfs een vrachtwagen mee kunnen starten, even de accu's in serie schakelen en je hebt 24 volt. Quote
Tom Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Misschien anders gaan denken, als je de deken voor thuis gebruik in bed los laat kom je in de Autoparts 12V Dan zijn er autostoel hoezen die verwarmen dus een soort stoelverwarming voor auto maar dan los te koop. als hoes. Verbruiken ook minder stroom 40 Watt ongeveer. en niet constant maar afhankelijk van instelling. Kosten niet veel bin Conrad voor paar tientjes, maar boven de 30 euro gratis verzending. En 2 jaar garantie, dus geen zorgen. https://www.conrad.nl/nl/dino-stoelverwarming-12-v-2-warmtestanden-zwart-759378.html#ratings En hier het assortiment; https://www.conrad.nl/nl/stoelverwarming-o0330005.html Met verlengkabel kun je denk ik zo in de auto aansluiten via de 12V plug. https://www.conrad.nl/nl/procar-verlengkabel-sigarettenaanstekerkoppeling-voor-platte-leidingen-met-universele-veiligheidsstekker-855142.html?sc.ref=Product%20Details En mocht het niet bevallen, kun je de hele handel binnen 30 dagen terug sturen:) 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 De Expeds zijn momenteel in de aanbieding bij vrijbuiter.nl maar alsnog een flinke investering. Zelf blijk ik het afgelopen jaar ongeveer drie maanden niet in m'n eigen bed geslapen te hebben en kan het al snel uit. Een mobiele electrische deken gaat zelfs voor de zelfbouw hobbyist een veelvoud kosten. Je kunt je eigen interne thermostaat trainen, maar ook dat is geen simpele oplossing. Zoals ik eerder zei, wat dacht je van 's avonds een paar lekkere kruiken vullen met heet water? Er zijn vast wel mede bezoeker die je voor een paar nachten natuurlijke warmte wil geven. Quote
JJ&A Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Misschien anders gaan denken, als je de deken voor thuis gebruik in bed los laat kom je in de Autoparts 12V Dan zijn er autostoel hoezen die verwarmen dus een soort stoelverwarming voor auto maar dan los te koop. als hoes. Verbruiken ook minder stroom 40 Watt ongeveer. en niet constant maar afhankelijk van instelling. Kosten niet veel bin Conrad voor paar tientjes, maar boven de 30 euro gratis verzending. En 2 jaar garantie, dus geen zorgen. https://www.conrad.nl/nl/dino-stoelverwarming-12-v-2-warmtestanden-zwart-759378.html#ratings En hier het assortiment; https://www.conrad.nl/nl/stoelverwarming-o0330005.html Met verlengkabel kun je denk ik zo in de auto aansluiten via de 12V plug. https://www.conrad.nl/nl/procar-verlengkabel-sigarettenaanstekerkoppeling-voor-platte-leidingen-met-universele-veiligheidsstekker-855142.html?sc.ref=Product%20Details En mocht het niet bevallen, kun je de hele handel binnen 30 dagen terug sturen:) Dit mogelijkheid hebben wij ook in ons mini campertje. Quote
JJ&A Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Bedankt allemaal voor de goede tips. Jammer dat het met een auto accu niet zo makkelijk, snel en goedkoop te doen is. Het was zoals @Shush zei inderdaad vooral ook voor de leuk, handig en niet perse voor de meest praktische oplossing. @wodan en @Raycoupe kruiken zijn waarschijnlijk hetgeen wat het wordt als er, om wat voor reden dan ook, geen stroom is. Het nadeel daaraan is dat het nogal knus is met minstens 6 van die dingen en dat ik dan doodstil moet liggen om het ook maar een beetje warmer te krijgen. Wel eens een schildklier onderzoek laten doen??? Lage bloeddruk kan ook nog wel eens voor koude zorgen. In de winter sneeuwballen gooien levert hele warme handen op misschien is er in die richting ook iets uit te vinden. Quote
Shush Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Ik snap de hele toepassing niet van een elektrische deken..... Ik heb bij temps rond de -20C altijd goed kunnen slapen. Het ligt aan je voorbereiding/conditie/materiaal. Ik heb tegenwoordig ook een Exped mat (Synmat 7) en een Marmot synth. slaapzak welke een comfort rating heeft tot -10C. Nog nooit koud gehad dat ik niet kon slapen (wel koud gezicht maar daar heb je een bivakmuts voor ) Ik zorg dat m'n slaapplek uit de wind ligt (voor zover mogelijk) doe nog wat push-ups/sit ups/squats etc om warm te worden (niet bezweet raken bij lage temps!) hierna een flinke slok warme thee of water en in de slaapzak kruipen met thermo ondergoed of gewoon met een boxer aan. Hierna altijd warm gehad en gebleven. Alleen s'ochtend uit je toasty warme slaapzak kruipen is zooooooo NIET LEUK..... zeker als je ziet dat je pannetje met water compleet dicht gevroren is tot een klomp ijs en je slaapzak onder de rijp zit...... Wat ontzettend fijn dat jij je geen zorgen hoeft te maken over kou Helaas is niet iedereen het zelfde Ik kan bijvoorbeeld kokend heet mijn lekkere warme bedje inkruipen op een zwoele zomeravond en dan na 5 minuten alsnog liggen te rillen van de kou... Ik kan me maar 1 zomer herinneren dat ik zonder deken/dekbed geslapen heb (onder alleen een laken) en toen was het 30 graden snachts Verschil moet er wezen toch? Ik heb daarentegen erg weinig moeite met die heerlijke hete dagen waar iedereen zo over klaagt 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Het koud was en het ook nog tochtte. De volgende dag het bed omgekeerd opgemaakt en zijn we onder de luchtbed gaan slapen ;-) ___________ Quote
Mar Miet Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 _______________________________________________________________________________________________________________________________ Dat heb je origineel verzonnen. Al uitgeprobeerd. Quote
JJ&A Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Dat heb je origineel verzonnen. Al uitgeprobeerd. __________ Dank voor je reactie Ja wat zou een mens zijn zonder uitvindingen, zelf holbewoners hielden zich er mee bezig. Quote
prepass Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 @Shush het is geen aanval op mensen die het koud hebben. Ik snap de niet zo handige setup (mijn mening) van een accu met elektische deken niet zo best. Veel tijd en energie in zoiets steken ipv meteen een fijne lowtech oplossing pakken lijkt me niet zinvol (wederom mijn mening). Maar ok, zoveel mensen zoveel wensen en opvattingen.... Verschil mag er zeker zijn.......moet niets....... 1 Quote
carismo Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Wel eens een schildklier onderzoek laten doen??? Lage bloeddruk kan ook nog wel eens voor koude zorgen. In de winter sneeuwballen gooien levert hele warme handen op misschien is er in die richting ook iets uit te vinden. Ik meen ook te herinneren dat bij de meeste mensen die ik ken die gestopt zijn met roken ook veel minder of tot zelfs geen last van dat koude probleem 's nachts... buiten de ontwenningsverschijnselen dan soms. Quote
Mar Miet Geplaatst: 11 augustus 2015 Geplaatst: 11 augustus 2015 Ik meen ook te herinneren dat bij de meeste mensen die ik ken die gestopt zijn met roken ook veel minder of tot zelfs geen last van dat koude probleem 's nachts... buiten de ontwenningsverschijnselen dan soms. Ik heb nooit gerookt, wel een lage bloeddruk. Ik heb nu een stuk minder last van de kou omdat ik naar een warmer stuk van Nederland verhuisd ben. Quote
