Volgorde van beste water in de natuur?
  • Reacties 65
Ik zou ook voor grondwater kiezen, dat heeft een goede temperatuur en is al enigzins gezuiverd. Ik heb zelf een grondboor gekocht (15 euro bij de Gamma), daar kan ik ruim een meter diep mee komen. Dat is voor mij genoeg. Daarna water nog wel filteren en koken.
Mwuah, of dat gezuiverd is ligt er wel een beetje aan waar je woont. Zit hier midden tussen de boeren bedrijven met al hun mest en gifstoffen, geloof niet dat ik het grondwater hier wil proberen. Dat kan uiteraard altijd nog. Heb hier afgelopen herft drainagebuizen in de tuin gelegd omdat alles zeiknat was. lopen allemaal naar één afvoerput toe. Mocht het nodig zijn kan ik daar dus ook nog enigszins gefilterd water tappen.
Grondwater van 1 meter diep, is van bedenkelijk kwaliteit.. Mooier is het van 15 meter of meer aan te leggen.. Op delen van de veluwe haal je grondwater op ongeveer 40 meter diep.. , daar haal je heel veilig drinkwater vandaan..
Prima ruilmiddel ook.. pompje 12 of 24volt, op pv-panelen.. voorlopig water zat.
Maar dan mijn omgeving:
Grondwater zit niet zo erg diep
Meter of 1 a 1.5 max. (!)
Aardig wat sloten enzo.
Grote rivier op loopafstand.
Kleinere op fietsafstand.
Welke gebruik ik voor water?
En dan hoe te handelen?
Zelf dacht ik aan eerst groffilter enlaten bezinken i.c.m. chloorbehandeling.
Dan pas door het waterfilter en drinken.
Eerst door groffilter en dan door waterfilter is voldoende. Het is niet nodig om je drinkwater te vergiftigen.
Een beetje chloor (paar druppels per liter?) helpt de beestjes te doden.
Maar inderdaad is minder chloor beter.
Let wel op dat dit dan dunne chloor moet zijn, niet de dikke chloor, want daar zitten toevoegingen in
De hoeveelheid chloor is afhanjkelijk van concentratie in de fles en de vervuiling.
Concentratie van 5% 2 druppels per liter helder water en 4 druppels per liter troebel water.
De kracht van chloor is na een jaar 50%. Na een jaar onbruikbaar.
Let op: Chloor reageert met alle organische stoffen. Dus het water eerst goed filteren. Doe je dat niet dan gaat het chloor ook reageren met een takje wat in het water ligt. De bacteriedodende kracht neemt dan af.
Giardia lamblia en Cryptosporidium gaan niet dood in het chloormengsel.
Jodium dood alle organismen
Concentratie 5% 2 druppels per liter.
Giardia lamblia en Cryptosporidium besmet water 5 druppels.
Het behandelde water heeft een zeer gore smaak. Direct voor consumptie een beetje vitamine C toevoegen om de smaak te neutraliseren.
Dank.
Er is helaas geen pijp te zien, eens uitzoeken hoe de afwatering in elkaar steekt...
Idee is nu om, als de dakdekker toch het dak gaat opfrissen met een nieuwe laag, op strategische plekken wat latten onder deze laag te leggen zodat er een barriere ontstaat naar de buren toe en rond eventuele andere afvoeren.
Als het dak gunstig helt kan aan de achterzijde een gat gemaakt worden in de oversteek en met een dakdoorvoer een regenpijp aangesloten worden met onderaan een ton...
Dit moet dus eerst nog eens goed bekeken worden, op het dak zelf, en overlegd worden.
@jobs
Misschien kan ik je van dienst zijn..
Zoals al bekend is ben ik Dakhaas.
Als je vragen hebt over dakbedekking of iets wat ermee te maken heeft... Ben ik je haas..
Ik wil geen nare luchtjes doen opwaaien, maar ik weet bijna alles over dit onderwerp.
Ik hoor graag van je.. (De rest is ook welkom hoor)
Mvg Dakhaas
@jobs
Ja dat begrijp ik..
Maar dat is niet het enige wat belangrijk is..
Materiaal keuze.. Dat is de belangrijkste!
Gewone dakbedekking is van olie gemaakt, het water wat daar af komt wil je echt niet drinken... (Ik tenminste niet!)
Als je bijv epdm (dit is rubber dakbedekking en gaat 50+ jaar mee) zou gebruiken is ten eerste je kosten per jaar plaatje aantrekkelijker EN je hebt "veilig" drinkwater. (Het word in ieder geval niet vervuild door de epdm)
Epdm is ook worteldoorgroei bestendig dus je zou zelf wat planten op je dak kwijt kunnen zonder gebruik te moeten maken van potten oid.
Richtlijn voor afschot in een dak is 1,6 cm per meter maar 1 cm is ook voldoende.
Ik vermoed dat je hemelwaterafvoer in het midden van het dak zit(of in de spouw)
Maar stel je huis is 12 meter lang.. 6 meter het midden.. Is dus 6x ong1.5.. Dan kom ik op ong 9 cm hoogte verschil.
Dat is nogal wat water.. Het is mogelijk dat je onderconstructie (balken+. Muren) dit niet aankunnen. (je moet er ook nog wat sneeuw bij rekenen)
Als je twijfelt altijd een bouwkundig adviseur inschakelen!!!!! Als er dan ooit iets fout gaat kun je met de vinger wijzen! Dit kun je niet bij een dakdekkers bedrijf doen...
Mvg Dakhaas
Dristal,
Het water staat bij mij (helaas) in de kruipruimte en dat is redelijk structureel. Alleen hoog zomer is het soms iets dieper te vinden.
Groet,
Rembo
@Rembo Heb jij persoonlijk dan niet relatief snel last van overstromingen als je grondwater al op 2 meter diepte te vinden is? Ik neem aan dat de grond dan bv minder regen kan opnemen? Of ben ik helemaal fout? Lijkt me interessant om weten :)
Groetjes
Dristal
