hoi preppers
Hier een zeer eenvoudige manier om een elektronische vliegenmepper te maken,
de onderdelen haal je eenvoudig uit afgedankte apperaten die iedereen wel heeft staan.
Hamster.
Als je zo iets in elkaar kan boxen moet je al iets meer van elektriciteit kennen dan alleen een stekker in het het stopcontact steken .
Mijn kennis van stroom e.d. gaat niet verder dan onderbouw techniek/natuurkunde, dus heb ik een paar (waarschijnlijk domme) vragen.
Moet je echt een weerstand van 22 ohm gebruiken of zou je ook een hogere/lagere weerstand kunnen gebruiken?
Of zijn zulke weerstanden in elk 3v apparaatje te vinden?
Zou je ook een led lampje als diode kunnen gebruiken?
1 euro in de kringloop: alle onderdelen
@preppzh iets hoger mag wel (wordt de stroom wel iets minder ) je kan een diode niet door een led vervangen @hamster welke transistor gebruik je daarvoor ??
En een kleine waarschuwing is toch op zijn plaats als iedereen willekeurige onderdelen als een trafo en weerstanden ed gaat gebruiken , want boven de 1000 volt en 30mA kan toch dodelijk zijn
met name de 30 mA is bepalend dus wees er toch voorzichtig mee !!
Iedereen die weleens een wegwerpfototoestel met flitser heeft opengemaakt en kennis heeft gemaakt met de op geladen condensator daarvan weet dat dit verdomd pijn kan doen ;-)
grommm grommm is ie me weer voor:p zit t forum aan je kont geplakt meneer @Heksenboot? hahaha
Ja sorry, als ik niet uitkijk, dan ben ik het forum.... :rolleyes:
Ik zal me wat inhouden. :D
Voor de superluxe SHTF ?
Of is dit een semi-wapen ?
Als sport-vliegen-handen-mepper met ultralichte jagers-instinct-kater keur ik dit soort dingen af.
Neh, ben gewoon jaloers :)
laat ik nou net die onderdelen gebruikt hebben en trouwens altijd even met een schroevendraaier even de beide polen van een condensator aanraken hierdoor ontlaad je hem en is er geen gevaar voor een opdonder zoals @Wafels al zegt
@Wafels grinn :D die had ik nog niet ontmanteld maar goed om te weten, wist je dat je met een paar simpele soldeeringen(incl wat draadjes) een 230 V led spaarlamp kan laten branden op een batterij?
gr Hamster
@Wafels net ff gegooled en gevonden weet nu zeker dat er morgen 1 sneuveld hier hahaha
deze bedoel je toch?
gr hamster
Inderdaad Hamster en zoals je ziet zitten er bijna dezelfde onderdelen in en inderdaad kun je dit soort lampen dus op wat ze noemen een joule thief schakeling op een paar volt laten branden
zelfs als de lamp '' kapot '' is ( iets van de de elek onderdelen is dan kapot haal je die eruit en koppel je enkel die lamp aan de schakeling dan werkt hij weer gewoon )
