Volgorde van beste water in de natuur?
Ff voor de duidelijkheid, ik heb maar liefst 2 stuks Katadyn Pocket Pro's, die kan ik naar mijn mening gewoon kan gebruiken in de sloot hier achter het huis!? Nog niet geprobeerd, als er interesse is wil ik best een filmpje maken waarin ik het water filter en vervolgens drink. Mochten jullie dan 48 uur niets van me horen, dan ben ik dood. Of op vakantie... ;)
  • Reacties 65
Vermijd stilstaand water, zoals vijvers, sloten en regentonnen.
Vooral in de warmere maanden (botulisme).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Botulisme
Ga voor stromend water, het liefst zo dicht mogelijk bij de bron.
Grondwater is het meest veilig (tenzij in een verontreinigde omgeving).
Regenwater is in principe zuiver gedestilleerd water.
Het verzamelt enkel wat onzuiverheden uit de lucht, onderweg naar beneden.
Heel belangrijk is regenwater. Regenwater kun je goed opvangen middels een opengeknipte grote plastic vuilniszak gespannen in een aflopende V-vorm in de tuin. Ik heb hiermee al geëxperimenteerd en het gaat erg goed. Nederland is een regenrijk land. Het water gedraagt zich als gedestilleerd water (zoutvrij). Je kunt het water nog laten lopen door een aquarium-koolstof-filter (langzaam) en desnoods nog door een filter gevuld met "Kaolien" (Pijpaarde, ionenwisselaar) als radioactieve fallout wordt vermoed (alleen de kationen zoals Caesium, Uranium, Plutonium, e.d.). Voor radioactief Jodium dient u nartuurlijk Jodium in de vorm van kalium jodide (KJ, 130 mg per dag, 10 dagen) in te nemen om de kans op schildklier-kanker te verminderen. Mijn huisarts vindt dit hoogst paranoïd en weigert mij KJ voor te schrijven. Ik zal dus zelf naar dit zout op Internet moeten gaan zoeken.
Active kool kunt u kopen in aquarium-winkels en Kaolien (pijpaarde) kunt u kopen/bestellen via de goed gesorteerde winkel voor keramische materialen.
  • 4 maanden later...
Alles heb je goed geregeld, ook je filters.
Dan raakt de stront de ventilator. Je blijft op je BIL.
Je teert een tijdje op je watervoorraad, maar dan moet je toch echt de filters gaan gebruiken.
Je kunt kiezen uit twee a drie waterbronnen:
Een sloot in de wijk nabij, een sloot rond een park en, op even afstand, een grote rivier die door Nederland stroomt.
Wat heeft de voorkeur?
De eerste twee kunnen bevuild zijn met eendepoep en erger.
De laatste wordt gebruikt door allerlei bedrijven om op te lozen en er voeren tot voor erg kort nogal wat vrachtschepen door dat water.
Gebruik ik de genoemde bron(nen) of regel ik wat anders om lang plezier te hebben van de filters?
Later:
Na de haastig afgetapte hoeveelheid kraanwater en dan de voorraad bronwater heeft regenwater de voorkeur begrijp ik.
Daarna pas de lokale sloten of de rivier.
Maar eerder de rivier of de sloten?
En dan de sloten in de woonwijk of de sloten in de polder verder weg? Of een stroompje als de Linge?
Los van het feit dat je gemiddeld in Nl per M2 dak ongeveer 1000L/jaar water zult kunnen opvangen, wat bij een normaal huisje al snel 60Kuub/jaar water is, ben je in dit geval waarschijnlijk screwed op de lange termijn zonder aktief koolstoffilter, dus kies maar degene die het dichtste bij is.
Dus ik zou na SHTF of misschien nu al in de regenpijp moeten zagen en zorgen voor een soort aftapmogelijkheid?
Dit op zo'n manier dat de normale afwatering zijn gang kan gaan maar dat ik naar keuze een jerrycan o.i.d. kan plaatsen.
Als de buis doorloopt (dus niet eindigt), hoe is dat het beste te regelen zonder er een romeltje van te maken?
Regenton vulautomaat er tussen
http://www.rondomton.nl/regentonnen/accessoires/regentonvulautomaat-regenpijp-diameter-70-tot-80-mm.html
Als je dan ook nog een voorraadje wilt, zou ik er een 600 of 1000 liter IBC aan hangen, als je de ruimte hebt.
Een stort in een ton met overloop in de rest van de afvoer bedoel je?
Wat als het vriest? De ton moet heel blijven, het water toegankelijk...
Ik dacht zelf nog meer aan iets kleiners, meer ad-hoc, met een jerrycan of een fles.
Maar dat is minder effectief als het niet elke dag regent...
Later:
Ton heb ik staan.
Morgen eens de afvoer bestuderen, misschien is het simpeler dan ik dacht.
En dan meteen maar de ton er tussen regelen...
Dat geeft inspiratie, inderdaad.
Morgen de afvoer eens bestuderen. Misschien is het allemaal erg makkelijk:
De ton staat al in de buurt. Dus alleen op de juiste plek en een aansluiting erboven.
Dan op zoek naar een tapkraantje voor ergens onderin.
Opstellen op wat frisdrankkratten zodat er een fles of jerrycan onder kan en het is af?
Inderdaad. En een klein beetje vorst kan zo'n regenton wel hebben. ALs het langdurig vriest wel leegmaken, wellicht nog op zoek gaan naar jerrycans zodat je het water binnen kunt zetten.
Cans zijn aanwezig maar ik heb ook andere vloeistoffen te bergen dus ik zal eens kijken wat ik nog nodig heb.
Voor water wil ik HDPE cans gebruiken dus die houd ik apart.
Want wat doet het koolstoffilter voor de eendepoep of het regenwater? (naast smaak neutraliseren)
Vertrouw NOOIT op actieve kool om bacterieen en ander levend microscopisch spul uit je water te filteren. Wel bepaalde chemicalieen, zoals chloor of jodium en ook veel pesticiden.
Aktieve kool verwijderd ook veel geuren en kleuren uit het water.
Gast armageddon
Ik weet niet waar jij woont maar hier zit het grondwater op 2m
Laat nu al een put slaan kost je 150 euri's en klaar is kees bovendien is dat water al voor een groot deel gefilterd door moeder natuur
Op één hoog is een put lastig te doen. :-/
Plaats de regenton met een kraantje iets v/d grond. Op een stapeltje stenen bv.
Dan kun je simpel water tappen met een emmer, jerrycan, fles etc.
Het water in de ton zit niet rondom opgesloten dus heeft ruimte om uit te zetten. Dat maakt veel verschil bij bevriezing.
Het is altijd aan te raden je ton zo leeg mogelijk te houden. Water kun het beste koel en donker bewaren. Het minste bacterieengroei in je nog ongefilterde water.
Alhoewel Netuyas correct stelt dat er jaarlijk heel wat neerslag valt is het wel een feit dat het niet regelmatig valt. Je moet dus altijd voorraad hebben om een droge week te overbruggen. Mijn idee, waarmee iedereen het mee oneens mag zijn, is alle regen opvangen. Dus afhankelijk v/d oppervlakte van je dak meerdere regentonnen koppelen. Je hebt nooit water teveel.
Eens. Heb 2 kasjes in de tuin, totale oppervlakte 15 m2. Gemiddeld 800mm water per jaar = 800 x 15 = 12.000 liter water per jaar van mijn kasdaken. Dus, regenpijpjes er aan, 2 IBC's van 1000 liter erbij.
Om het regenwater wat vers te houden rouleer ik tussen de IBC. Ik laat er eentje vollopen, terwijl ik het water uit de andere gebruik. Als de ene vol is draai ik dit om.
Ik zou ook voor grondwater kiezen, dat heeft een goede temperatuur en is al enigzins gezuiverd. Ik heb zelf een grondboor gekocht (15 euro bij de Gamma), daar kan ik ruim een meter diep mee komen. Dat is voor mij genoeg. Daarna water nog wel filteren en koken.
@Rembo Heb jij persoonlijk dan niet relatief snel last van overstromingen als je grondwater al op 2 meter diepte te vinden is? Ik neem aan dat de grond dan bv minder regen kan opnemen? Of ben ik helemaal fout? Lijkt me interessant om weten :)
Groetjes
Dristal
Groetjes
Dristal
2 meter is nogal diep. Kijk eens naar het waterpeil in sloten. Dat is (ongeveer) het grondwaterpeil.
