Hallo
Zoals altijd zat ik het internet af te speuren naar survival technieken.
Ik kwam een manier van vuur maken die ik nog nooit had gezien, in een fractie van een seconde heb je een gloeiende tondel wat je kan uitbouwen tot een vuur.
Het princiepe werkt doordat lucht snel gecomprimeerd word.
Tot mijn verbazing kon ik in de zoekfunctie niets vinden over deze methode.
In de winkel zijn ze vrij prijzig, maar een beetje handig iemand kan het prima zelf fabriceren.
Hier word het met acryl gedaan maar het kan ook gemaakt worden van hout of aluminium.
Het filmpje heb ik van youtube geplukt.
Succes!
Gast gebruikersnaam
google maar eens op vuurpomp.
Werkt op hetzelfde principe als een dieselmotor, lucht zo comprimeren dat de temp ervan oploopt en een stof (tondel) "spontaan' laat ontbranden.
Werkt ook met een aangepast fietspompje
@luna88 Er is zelfs heel veel over te vinden , en inderdaad je kan ze op een hele hoop manieren maken .
Van High Tech materialen dmv een draaibank tot een stuk rond hout en een stukje draad (vezels) als afdichting .
alhoewel dat laatste er simpel uitziet het valt niet mee om een vrij precies rond gat van plm 10 mm diameter over
een lengte van ongeveer 10 tot 15 cm in dat stuk hout te boren .
Voor jou is interessant een stuk koperen buis 15 mm met op het ene eind een afdichtingsdop gesoldeerd en een stuk rond hout wat daar
net in past hierin maak je een groef waar een O-ring in past en het geheel goed afsluit zodat je compressie krijgt
Het werkt net als een diesel motor , de werking is precies hetzelfde enkel hier is je brandstof (in de meeste gevallen ) char cloth
dit heeft één van de laagste ontbrandingstemperaturen en de lucht in de verkoolde vezels zorgen voor een snelle en goed ''ontbranding ''
door met een snelle pomp beweging de zuiger snel op en neer te bewegen in de buis krijg je druk verhoging maar ook temperatuur
verhoging en dit laatste zorgt voor de ontbranding van het stukje verkoolde katoen (char cloth)
Zo'n fire-piston is wel een stukje gereedschap , wat inhoud dat je moet weten hoe het werkt en je het onderhoud
bij de o-ring wordt vaseline gebruikt om een nog betere afdichting en smeerring te krijgen van de o-ring
bij een afdichting met een draad wordt of water gebruikt (draad /vezel zet ietsjes uit) of men gebruikt ook vaseline
bij een o-ring moet je echt vaseline gebruiken.
Ga je de fire piston gebruiken , dan zorg je ervoor dat hij schoon van binnen is , je smeert een beetje vaseline op de afdichting
en plaatst een klein stukje char cloth in de opening die in de zuiger ervoor gemaakt is
Wat ik zelf doe is eerst een paar keer de zuiger langzaam op en neer drukken zodat de lucht die erin zit
al wat is voor verwarmd en de smering optimaal verdeeld is . Daarna is het zaak om de pomp beweging zo snel mogelijk te maken
(je ziet ze er wel eens op ''slaan'' zo hard mogelijk maar het gaat echt puur om de snelheid van je slag )
een kleine opmerking over wat je erin kunt gebruiken als brandstof : char cloth is het meest gebruikte waarbij je zowel katoen
kunt verkolen maar ik heb ook aardig wat natuurlijke dingen verkoold en gebruikt waaronder lisdodde pluis (samen geperst in een metalen buisje en dat verkoold)
maar ook het zacht kern deel van een vlier en afgezien van lisdodde pluis van bomen en distels er zijn ook tinder fungus die je erin kunt gebruiken
maar die heb ik niet ter beschikking , enkel de kogelhoutzwam (King Alfred's cake) en die werkt (onbehandeld ) prima
ik hoop dat je wat wijzer ervan bent geworden :rolleyes:
mijn firepiston ziet er wat vreemd uit maar dat komt omdat een vriend hem van hout gemaakt heeft wat eigenlijk er niet geschikt voor was (maar hij gebruikt hout
van zijn omgeving wat voorhanden is ) en dan krijg je zoiets maar hij werkt al jaren perfect het is nog steeds dezelfde draad afdichting
op de foto's zie je de firepiston , met char clot en een kogelhoutzwam en de piston met zijn gloeiend kooltje en een foto waar ik de kogelhoutzwam in twee heb gebroken
zodat je de structuur er goed van kan zien . deze kogelhoudzwam is ook zo te gebruiken met Flint & Steel (met een firesteel ook natuurlijk)
@dR3 het hout ervan is Black Lcust en dit heeft wel een fijne nerf maar scheurt makkelijk dus vandaar dat hij versterkt is
met ringen die zijn gemaakt van lange verlijmde houtschaafsels waarom heen nog een keer katoendraadjes zijn verlijmd .
ik heb hem al wat jaartjes en hij werkt nog altijd perfect
Ik ben draaier/frezer/slijper/programmeur.
Het te maken duurt tussen een half uur en een uur op de conventionele draaibank.
Ik ga hem dus zeker zelf maken, zulke goede passing krijg je nooit met de hand geschuurd.
Volgende week zal ik een uurtje langer blijven :)
Hallo
Succes!
En ook hier vind je in de zoekfunctie diverse meldingen van de piston vuur maker .
http://preppers.nl/forum/threads/2326-Edu-9-Manieren-om-vuur-te-maken-zonder-lucifers?highlight=piston+vuur
http://preppers.nl/forum/threads/2938-Vuur-maken?highlight=piston+vuur
de orginele de zelf gemaakte en nog veel meer :)
Op een draaibank als draaier moet dat zeker lukken , maar dan wel even de dimensies wat in de gaten houden :p ( http://www.onagocag.com/piston.html )
Leuk dat je dit zo schrijft '' Ik ga hem dus zeker zelf maken, zulke goede passing krijg je nooit met de hand geschuurd. ''
want hoe denk je dat deze gemaakt is :rolleyes: ( op een '' pedal powered lathe '' dus zo'n oud ''primitief'' soortje ''draaibank '' met de hand en met de hand
geschuurd en hij werkt perfect :cool: ik moet toegeven ik doe mijn vriend het niet na :)
  • 3 weken later...
Hallo
Succes!
download dit maar hier staan allerlij vuurmethoden en ook hoe jezelf een firepiston kunt maken deze download is 7 dagen geldig.
gr Hamster.
@hamster
dank je , deze kende ik al en heb hem ook al gemaakt en ook nog op een andere manier met een 15 mm koperen buis met ipv een O-ring een kraan leertje
waarbij mijn uitgangspunt was dat je niet makkelijk een O-ring bij de hand kan hebben maar een rubber schijfje (of makkelijker een kraan leertje nemen)
kun je zo snijden . de fire piston werkte wel maar het was erg moeilijk om de zuiger weer uit de buis te trekken door het grote raakvlak van de afdichting (een O-ring gaat
veel soepeler . ik ben nu niet thuis maar zal morgen een paar fotootjes posten (het kan handig zijn als nood oplossing )
Op dit youtube filmpje
staan een paar manieren om vuur met water te maken , de derde is een leuke en heb ik ook geprobeerd
niet zozeer om vuur te maken maar om iets mee te verwarmen ipv een spiegel en dit ging erg goed het is een ''water lens''
heel simpel en goedkoop en het werkt
@hamster
ik weet niet of ik dat hier al gepost heb maar je kunt eigenlijk met alles vuur maken het gaat meestal of om wrijving of focus, focus is mijn favoriet het kost minder energie om dan vuur te maken en met bijnna alles waarmee je een zonnestraal kunt focussen kun je dus vuur maken, voorbeeld onderkant van een blikje drinkenen chocolade google dat maar eens link
@Wafels hier een andere link ook maar 7 dagen geldig als het goed staat dit ook in mijn preppers bijbel
Ik heb hem gedownload maar hij opent zich niet. Iets over niet goed gedecodeerd? Heb het geprobeerd met adobe en internet explorer.
@luna1988
Lijkt me iets voor de prepshop. Jij maken, prepshop verkopen?
Maf, geen verklaring voor. 'k Heb hem hier niet geopend met de viewer, maar Word 2010.
In pdf formaat dan maar? ;) http://speedy.sh/gyevd/diverse-vuurmethoden.pdf
AH, gelukt. Dank je Ray. Ik had de eerste keer op de grote groene knop helemaal onderaan geklikt. Dan moest dus niet. Via de eerste regel bovenaan lukt het wel. :)
