Zoals mijn naam zegt heb ik dus 200m² volkstuin. oftewel kweekgrastuin, het is maar hoe je het bekijkt :p
Nu heb ik in de buurt wat rondgewandeld, wat onkruid weggetrokken wat bramen weggetrokken en ik heb een stuk of 10 vaten gevonden. Van de mensen die dat stuk daar vroeger bewerkten, niet dat iemand ze daar weggestop heeft.
Het zijn die blauwe vaten met zwart deksel.
In die vaten zit groen algenwater. Staan er al jaren.
Aangezien ik niet echt veel water voorzien heb in huis dacht ik deze leeg te gieten en schoon te maken om kraantjeswater in de doen.
Mijn vragen zijn:
1) Kan ik deze schoonmaken met bleekwater / javel voor de Belgen. (Verdunt in water) Of is het beter om hiervoor chloortabletten te gebruiken? (ook in water uiteraard)
2) Als ik dat doe met bleekwater, moet ik deze dan grondig spoelen of gewoon spoelen zodat het restant bleekwater iets of wat het kraantjeswater schoon houd en dit langer te bewaren is?
3) Ze hebben een schroefdeksel, moet daar geen dichtingsring tussen?
4) Kan ik die gewoon buiten opslaan, in de schaduw?
Want ik vind weer allemaal tegenstrijdigheden op het net :confused:
Dank voor wat wijsheid ;)
Neem ze mee naar zo een wasstraat waar je de auto kan schoonspuiten met hoge druk zeepwater,
maakt ze daarmee schoon, vul ze nadien met water en bleekwater en laat een weekje staan (deksel er los op).
Spoel ze daarna uit met schoon water en klaar.
En als ze schoon zijn en je slaat er water in op in de winter op letten voor bevriezing . Ik heb er ook een die kapot gevroren is .
Dan was ie te vol, als je een paar cm onder de rand waar de spanband zit en eventueel er een deukje in stampt voordat je het deksel er op doet,
lijkt mij de kans klein dat ie barst bij bevriezing.
Aaah de wasstraat! Dat is een goed idee, dan moet ik er zelf niet inhangen om te schrobben.
Of het slachtoffer dat de tonnen zal vasthouden er blij mee is weet ik niet :p
Waterstofperoxide hé? Hier staat een liter 85%. Test op planten als anti schimmel middel zoals meeldauw.
In de winter zou ik ze op terras zetten, uit de oostenwind en ingepakt in bubbels of stro.
Bedankt!
@wodan het was er een met schroef deksel die zijn schuin van boven . Het ijs heeft tegen de schuine kant geduwd . En zo is hij gebarsten .
Ik heb dus geluk dat ze maar voor 2/3 de volzitten, of ik had niks :D
10 vaten naar de wasstraat brengen is veel werk. Heb je geen hoge drukreiniger?
Ik heb deze vaten ook. Drie voor water en 1 om voer in op te slaan. Ook zonder ringen of rubber komt er geen regenwater in. Het voer blijft altijd, zomer en winter, droog.
Voordat ik een nieuwe batch bier kan maken, moet ik alles grondig desinfecteren. Ik gebruik daar sulfiet voor. Dus dat kan je vast ook gebruiken om je tonnen schoon te maken.
Het moet alleen wel een paar keer nagespoeld worden maar dat zal met chloor(tabletten) ook wel zijn.
85% :eek: Draag zeker handschoenen. Het meeste dat ik al mee gewerkt heb is 30% en dat geeft al witte vlekken op je handen...
Ik denk niet dat jouw planten dat gaan overleven... Reactieve zuurstofverbindingen vernietigen de fotosystemen.
Moet sterk verdunt worden. Voor ik ermee begin wacht ik op resultaten van anderen.
@200m²: Eerst moet je natuurlijk gewoon de alg en andere meuk eruit krijgen. Later kun je ze wel ontsmetten met chloor, sulfiet of waterstofperoxide.
Wat ik wel eens gebruik als ik geen zin heb om te schrobben, is gewoon wasmiddel, of vaatwasmiddel. De enzymen doet het werkt dan voor je.
  • 4 weken later...
sulfiet is ook een mogelijkheid, wordt voornamelijk gebruikt bij kleine wijnbrouwers, wat sulfiet in water met citroenzuur en het geeft een giftige damp af waarmee je bv je ton wijn ;) mee kan ontsmetten
omdat brouwers voornamelijk met houten tonnen werken ( tot een bepaalde schaal ) kan je eens kijken op zon brouwers website bv http://www.brouwland.com of brouwmarkt.nl
die hebben speciale onstmettingsmiddelen hiervoor :)
ja wijn maken is een van mn hobbies ;)
