Winchester 1893 Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Ik heb de Zibro peutroliumkachel van mijn moeder gekregen omdat naar waar zij heen gaat emigreren ze hem niet meer nodig heeft Hij is 5 jaar oud en heeft binnenkort een onderhoudsbeurtje nodig . Dit moet iedere 2 jaar , maar wat doen ze er eigenlijk aan en valt zoiets ook een beetje zelf te doen ? Enigste jammere is dat hij stroom nodig heeft en je dus niet volledig onafhankelijk bent . Tijdens een stroomuitval doet de kachel ook niks . 1 Quote
Gast Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Stroom ? Is toch een petroleumkachel. Dus zal waarschijnlijk een batterij in moeten ? En die kan je toch wel inslaan ? Quote
Winchester 1893 Geplaatst: 28 april 2015 Auteur Geplaatst: 28 april 2015 Nee je moet een stekker in het stopcontact steken anders doet hij het niet . Quote
AWOL Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Stroom ? Is toch een petroleumkachel. Dus zal waarschijnlijk een batterij in moeten ? En die kan je toch wel inslaan ? Laser kachel, niet één met elektronische ontsteking, die hebben meestal wel voldoende aan een batterij. @Winchester 1893 stuur Zibro eens een mail met deze vraag. Mijn ervaring is dat hier vlot en inhoudelijk op gereageerd wordt. http://qlima.nl/contact/ 1 Quote
Gast Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Lijkt mij een elektrische kachel, geen petroleum kachel. Erg duur in verbruik (elektra). Waarschijnlijk staat er wel iets op hoeveel watt hij verbruikt. Meestal tussen de 1000 en 2000 watt. Quote
Winchester 1893 Geplaatst: 28 april 2015 Auteur Geplaatst: 28 april 2015 Er gaat toch echt peutrolium in hoor Hij werkt op stroom . Quote
Flos Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Ik heb de Zibro peutroliumkachel van mijn moeder gekregen omdat naar waar zij heen gaat emigreren ze hem niet meer nodig heeft Hij is 5 jaar oud en heeft binnenkort een onderhoudsbeurtje nodig . Dit moet iedere 2 jaar , maar wat doen ze er eigenlijk aan en valt zoiets ook een beetje zelf te doen ? Enigste jammere is dat hij stroom nodig heeft en je dus niet volledig onafhankelijk bent . Tijdens een stroomuitval doet de kachel ook niks . kan je eens een foto maken van de kachel zonder de buiten kast . Quote
AWOL Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 http://www.zibro.nl/416/wat-is-het-verschil-tussen-een-laser.htm Wat is het verschil tussen een Laser-kachel en een Turbo- of Control-kachel? Alleen de Laserkachels werken met een geavanceerde, elektronisch gestuurde brander. Het zogenoemde 'Laser-verbrandingssysteem'. Twee vlamsensoren garanderen een schone, veilige verbranding en de temperatuur is tot op de graad nauwkeurig regelbaar. Bij gebruik van de juiste brandstof is de storingsgevoeligheid ongekend laag, mede dankzij een uniek brandstoffilter en het zelfreinigend vermogen van de brander. De Turbokachels van Zibro werken als enige ter wereld met het gepatenteerde dubbel verbrandingssysteem. Door de efficiënte Turbo-brander is de kachel razendsnel op temperatuur en overal in huis te gebruiken. Dit gepatenteerde 'Turbo-verbrandingssysteem' levert een vrijwel reukloze verbranding op en een brandstofrendement van bijna 100%. Dit komt doordat na een eerste verbranding bij 800°C in de tweede bovenste kamer extra zuurstof toegevoegd wordt om bij 1200°C de verbranding te optimaliseren. Een Laserkachel heeft altijd stroom nodig om te kunnen ontsteken. Een Turbokachel heeft batterijen nodig om te kunnen ontsteken. Quote
Winchester 1893 Geplaatst: 28 april 2015 Auteur Geplaatst: 28 april 2015 Hier een foto zonder de voorste kap Quote
Bunkerprepper Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Lijkt mij een elektrische kachel, geen petroleum kachel. Erg duur in verbruik (elektra). Waarschijnlijk staat er wel iets op hoeveel watt hij verbruikt. Meestal tussen de 1000 en 2000 watt. Er gaat toch echt peutrolium in hoor Hij werkt op stroom . Ik ken deze kachels bijzonder goed. Ik ken verschillende locaties waar deze kachels gebruikt worden (waaronder mijn eigen locaties). Zibro (tegenwoordig heet het bedrijf Qlima) levert verschillende modellen petroleumkachels, zowel versies die helemaal geen elektra verbruiken, als versies die een beetje elektra verbruiken. Het type dat jij toont heeft een elektrische onsteking en een ventilator en wat elektronische regeling. Op zich valt het vermogen dat die kachels vragen qua elektra reuze mee. Tijdens de ontsteking zal zo'n 300W noodzakelijk zijn. Bij het normaal gebruik zal het opgenomen elektrisch vermogen tussen 50 en 150 Watt zijn (met name afhankelijk van de ventilatorregeling). Deze kachels lenen zich uitstekend voor een SHTF situatie waarbij er nog wel elektriciteit is, maar waarbij de gaslevering is onderbroken. De kachels leveren qua warmte een vermogen tussen 1 en 3 kW. Uiteraard kun je deze kachels ook prima laten draaien op een kleine omvormer. Let bij het gebruik van laserpetroleumkachels s.v.p. wel altijd op het aspect VENTILATIE. Je kunt deze kachels niet gebruiken in ruimtes met onvoldoende ventilatie. Bij het verbranden van de petroleum komt CO2 vrij. Nu is dat ook precies wat wij als mensen uitademen, maar een te hoog gehalte aan CO2 is schadelijk, en vanaf bepaalde grenswaardes dodelijk. Ook is het zinnig om bij gebruik van deze kachels een CO melding (koolMONOxide) te gebruiken. Koolmonoxide komt vrij in het geval van een onvolledige verbranding. Hoewel de uitgebreidere Zibro/Qlima kachels sensoren hebben om te controleren op een goede verbranding, is extern meten van zowel CO als CO2 altijd verstandig (dat geldt niet alleen voor petroleumkachels maar eigenlijk voor alle vormen van kachels!). Brandstof Zibro heeft een speciale lijn geurloze petroleum die bij gebruik nagenoeg reukloos is (op het opstarten en afsluiten van de kachel na, dan is de brander nog niet volledig opgewarmd). Ik heb met die brandstof meer dan uitstekende ervaringen! Er zijn ook diverse petroleumhandelaren die brandstof voor deze kachels leveren. Als je lab-technisch de samenstelling en zuiveringsgraad van de meeste brandstoffen van olie-handelaren gaat vergelijken met die Zibro geurloze petroleum, dan blijkt dat je in veel gevallen bij die olie-handelaren toch minder gezuiverde brandstof koopt dan die van Zibro. Dat merk je uiteindelijk dubbel en dwars als je die kachels vervolgens in huis wilt gaan gebruiken (geur, roetaanslag). Zelf zou ik naast zo'n Zibro/Qlima model met elektrische afhankelijkheid ook altijd een model plaatsen dat volledig off-grid kan werken, zie http://qlima.nl/assortiment/verwarmen/petroleumkachels/r4024tc/ Niet bedoeld als advertentie. Wel een oprecht meedenken van iemand die inmiddels zelf 6 Zibro kachels heeft staan :-) BP Quote
Winchester 1893 Geplaatst: 28 april 2015 Auteur Geplaatst: 28 april 2015 Zit behoorlijk wat elektronica in zie ik nu . Denk dat ik hem maar gewoon wegbreng voor een beurt . Kun je hem dan op een accu laten lopen ? Quote
Bunkerprepper Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Zit behoorlijk wat elektronica in zie ik nu . Denk dat ik hem maar gewoon wegbreng voor een beurt . Kun je hem dan op een accu laten lopen ? Ja. In principe kan deze kachel ook op een kleine omvormer op een accu lopen. De piekbelasting van 300 W is alleen op het moment van ontsteking. Daarna vraagt de kachel tussen 50 en 150W voor het inbedrijfhouden van de kachel (electronica en ventilator). Een omvormer als deze in combinatie met een serieuze accu zou het prima kunnen. Er zijn ook omvormers die een acculader/relais bevatten waardoor je wellicht meerdere toepassingen in één apparaat kunt onderbrengen. Natuurlijk is een omvormer ook geschikt om meerdere apparaten van elektra te voorzien. Doordat je maar 50 tot 150 W aan elektrisch vermogen opneemt, maar wel 3kW aan warmte krijgt, is dit een prima kachel. Bovendien zijn er veel scenario's denkbaar waarbij bijvoorbeeld wel water en gaslevering verstoord zijn, maar de elektralevering wel gewoon doorgaat. In de afgelopen winter hebben we daar verschillende voorbeelden in Nederland van gezien. Als je op een omvormer ook gevoelige(re) electronica wil hangen, dan kun je het beste kiezen voor een type omvormer die een zuivere sinus levert (zie hier voor een voorbeeld.) Over onderhoud: als je zelf een beetje handig bent, kun je het onderhoud van deze kachel ook zelf uitvoeren. BP Quote
Gast Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Het jammere van dit type is dus dat als de poep in het rond vliegt en er geen gas of elektra is je er niets an hebt. Neem je een Aladdin gloeikouslamp dan heb je warmte en licht, neem je een ander type kachel dan heb je genoeg warmte. Keuzes altijd maar keuzes. Quote
jade Geplaatst: 28 april 2015 Geplaatst: 28 april 2015 Dit zijn hele fijne kachels in het gebruik alles regelt zichzelf en met handige thermostaat, gebruik hem zelf met omvormer werkt inderdaad prima. Omvormertje erbij regelen en je hebt een goede kachel als back-up. Quote
fragalot Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 de "kous" varianten zijn prima als je geen elek. hebt. maar als die er wel is, is de laser toch heel wat handiger in gebruik... wel heel wat duurder, en gevoeliger... Quote
Nomad_404 Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Hey een Zibro, mooi spul. Ik heb er vier staan, waarvan twee van dit type. De oude met 'pot' kun je zelf servicen. Deze nieuwe heb ik nog nooit geserviced. Maar de winkel waar ik mijn petrolium haalde deed ook de service beurten op deze nieuwe(re) kachels. Mijn idee is dat als zij het kunnen, dan ik ook. Maar het is er nog niet van gekomen. Naar wat ik begrepen heb is het verbrandingsmechanisme 'kwetsbaar'. Afijn, het zijn prima kachels. Met als grote nadeel datbze netstroom nodig hebben. Tijdens stroomuitval heb je er niks aan. Daarom heb ik ook nog twee van het oude type staan. In de afgelopen jaren heb ik ze toch al een aantal keer voor nood nodig gehad. Als je de Zibro een beurtje laat geven ben ik er van overtuigd dat je er nog lang mee kan doen. 1 Quote
vdwalle Geplaatst: 1 mei 2015 Geplaatst: 1 mei 2015 er zit een fiberglas brandmatje" in wat met speciale pasta lijm vastgemaakt moet worden dat vervangen ze met een beurt. Dit matje vergast de brandstof En ze halen al het stof uit de kachel. dat kan je prima zelf doen schrik niet van de prijs van onderdelen en zoek even een voordelig adres de verschillen in prijs van onderdelen zijn enorm Quote
phaelin Geplaatst: 1 mei 2015 Geplaatst: 1 mei 2015 Ik heb zo'n zelfde. Ook een Zibro maar een iets ander model. Heb 'm al meer dan 20 jaar en alles dat ik doe is 'm leeg laten branden aan het eind van de winter en voor ik 'm weer in gebruik neem spuit ik alle ventilatie openingen schoon met spuitlucht. Verder nooit onderhoud nodig gehad. De 220 aansluiting is omdat er een klok/timer inzit. Je kunt dan instellen dat ie in de ochtend automatisch aangaat en de gewenste temperatuur instellen. Heb vorig jaar een 2de zibro gekocht, wel gewoon een met een batterij (voor als de 220 uitvalt). Ik gebruik die klok nooit om 'm aan te zetten. Ik houd er niet van als er iets dat petroleum verbrand aangaat terwijl ik nog in bed lig te maffen. Heb wel een co meter maar geen co2 meter. Ik zet 'm in de winter gewoonlijk een kwartiertje aan zodat de kou uit de woonkamer is en zet dan de cv op 17. Scheelt een hoop gas en ik vind de warmte ook fijner. 1 Quote
Roedy Geplaatst: 29 oktober 2024 Geplaatst: 29 oktober 2024 Met andere woorden, een Zibro kan niet op een auto accu langdurig werken ? Quote
Roedy Geplaatst: 29 oktober 2024 Geplaatst: 29 oktober 2024 Ik bedoel dus een auto accu en een omvormer.🖐️ Quote
gerard Geplaatst: 29 oktober 2024 Geplaatst: 29 oktober 2024 Beste Riedy Dit kan worden aangesloten, hoe lang dit werkt hangt van je auto af. Een auto met een 60Ah (gemiddelde waarde voor een benzine). 60Ah betekent dat de accu 20uur (vaste waarde) lang, 3 ampere kan leveren. 3Ax12Vx20h= 720Wh of 0.72Kwh Dit is het maximale vermogen dat de accu kan leveren tot de accu leeg is (er blijft dan nog 10.5V over In de accu) Maar starten gaat dan niet meer. Een zibro kachel gebruik volgens internet 13Watt, dit verschilt per type. 13W naar 1uur = 13Wh 720Wh/13Wh = 55,38uur of 2,3 dagen Houdt dan wel rekening met het volgende: -De auto start dan niet meer, -Lood accu's zijn niet gemaakt om diep te ontladen. AGM en gel accu's kunnen hier beter tegen. -een omvormer (12v naar 230) gebruikt ook vermogen, de 55uur is een theoretische maximum. Hoeveel energie een auto nodig heeft om te starten, is lastig te berekenen. Dit hangt af van veel variabele zoals; -Buitentemperatuur -Motor temperatuur -Toestand van de motor (oud of nieuw, tunning, oliekwaliteit) -Bandstof kwaliteit etc.. #het is al laat, het kan zijn dat ik verkeerd gerekend heb😅. Maar ik denk dat het zo klopt 1 Quote
Roedy Geplaatst: 1 november 2024 Geplaatst: 1 november 2024 Ik bedoel dus een auto accu en een omvormer.🖐️ Quote
Roedy Geplaatst: 1 november 2024 Geplaatst: 1 november 2024 Hartelijke dank Gerard. Dat noem ik nog eens een serieus antwoord, waar ik iets aan heb . 👍❤️🖐️ Quote
gerard Geplaatst: 1 november 2024 Geplaatst: 1 november 2024 Meestal zijn de grote/zware omvormers minder efficiënt als je er alleen een kleine verbruiker aan hebt hangen. Wanneer je alleen een kleine verbruikers wilt aansluiten, zou ik ook een kleine omvormer zoeken. En let dan ook het standby verbruik van de omvormer. Ik heb zelf ook een back-up omvormer van 1000W continu, maar het nadeel is dat deze 1 Ampere stand-by gebruik heeft. (1A x 12V = 12 Watt) Voor nood is dit niet zo erg, maar voor langdurig is het zonde van de brandstof (om de accu weer op te laden). 1 Quote
Roedy Geplaatst: 2 november 2024 Geplaatst: 2 november 2024 Ik had in gedachte om een zwaardere bijv. auto gel accu van ongeveer 80 Amp. te kopen en met een auto accu lader op te laden. Dit om binnen huis in geval van nood bijv. onze combinatie koelkast enkele dagen van stroom te voorzien. Groetjes van Roedy. Quote
