AWOL Geplaatst: 15 januari 2015 Geplaatst: 15 januari 2015 [Review] Olight i3S EOS (1xAAA zaklamp) http://prepshop.nl/olight-i3s-zaklamp Een paar weken geleden kocht ik de Olight i3S EOS om mijn 5 jaar oude Fenix E01 te vervangen. Beide zijn zogenaamde sleutelhanger zaklampjes en zijn handig om altijd bij je te hebben, zeker wanneer een grotere zaklamp onhandig is. Ik heb Olight leren kennen als een kwalitatief hoogstaand merk toen ik de kans kreeg van de prepshop om de Olight S15 Baton te testen (link naar review http://preppers.nl/forum/threads/8687-Review-Olight-S15-Baton-%281xAA-LED-zaklamp%29) en had dus direct interesse in de Olight i3S EOS toen deze in de prepshop kwam. Met name omdat dit lampje een aantal grote voordelen heeft ten opzichte van de Fenix E01. Of de huidige Fenix E01 nog goed te vergelijken is met die van 5 jaar geleden weet ik niet. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere AAA lampjes te koop van andere merken en ook Fenix heeft duurdere modellen met spes die vergelijkbaar zijn met de Olight-i3s-zaklamp. De reden dat ik ze hier vergelijk is omdat het de enige andere AAA lamp is die ik heb. Verpakking: De verpakking is eenvoudig. Op de foto hieronder zie je wat er allemaal bij zit, waaronder een prima handleiding en reserve O ringen. Verder nog een foldertje met de product range van Olight. Toepassing: Ik vind het handig altijd een lampje bij mij te hebben maar ik merk dat ik vaak vergeet om mijn 'gewone' EDC AA lampjes mee te nemen. Daarnaast vind ik het niet altijd handig of wenselijk om deze bij mij te dragen. Het voordeel van een sleutelhanger lampje is dat je deze sowieso altijd bij je hebt. Omdat ik uiteindelijk de Fenix niet zo'n fijn lampje vond had ik uiteindelijk altijd een goedkoop klein sleutelhanger lampje aan mijn sleutelbos hangen die het eigenlijk heel goed heeft volgehouden. Je zou denken dat ze zo stuk gaan maar deze heeft het 4 jaar lang volgehouden zonder stuk te gaan (ondanks tientallen keren te zijn gevallen) en zonder leeg te raken. Het lampje is niet heel vaak gebruikt maar heeft toch regelmatig dienst gedaan bij het zoeken naar sleutelgaten of als het portiek licht weer eens was uitgevallen. Het zou niet een slecht idee zijn naar mijn mening om dergelijke kleine lampjes (er zijn vele kwaliteiten) op te nemen in het assortiment van de prepshop @Simurgh Hieronder een vergelijk van een dergelijk lampje met de Olight en Fenix. Eigenschappen: De Fenix E01 viel mij dus uiteindelijk tegen om de volgende redenen: - één lichtstand van 13 lumen (circa 16 uur) - onregelmatig lichtbeeld (door slechte reflector die niet wordt afgedekt door een lens en dus vies kan worden. - Paarse lichtkleur De Fenix is echter wel robuust, waterdicht volgens IPX8 standaard en kan op zijn achterkant staan om als 'kaars' te kunnen gebruiken. De Olight i3S EOS is circa tweeeneenhalf keer zo duur als de Fenix E01 maar biedt voor dat extra geld een aantal voordelen. - 3 gram lichter dan de Fenix, 11 gram vs 14 gram en marginaal kleiner (maakt niet zo heel veel uit.) - 4 lichtstanden (maanlichtstand, medium, high en stroboscoop) - broekclip (kan op 2 manieren worden bevestigd zodat deze ook op bijvoorbeeld de klep van een petje geklemd kan worden om te gebruiken als hoofdlamp, net als het grotere broertje de Olight S15 Baton. - orange peel reflector die is afgedekt met een lens. - Beter lichtbeeld en neutralere lichtkleur - (kan ook op de achterzijde staan) - ketting met karabiner Met name de maanlichtstand biedt een groot voordeel qua brandduur en het feit dat je tot 80 lumen kunt gaan is soms handig alhoewel een enkele AAA dat natuurlijk niet lang volhoudt. Volledige specs hieronder: Natuurlijk is de Olight-i3s-zaklamp ook gewoon goed waterdicht. Bediening: Zoals bij de meeste lampjes met een enkele AAA batterij bedien je de verschillende lichtstanden door aan de kop te draaien. De Olight-i3s-zaklamp start altijd in de medium modus, daarna komt de high modus en daarna de maanlicht modus. De stroboscoop activeer je door alle stande 2 keer te activeren, in totaal dus 7 keer een draai om te activeren. Dat laatste maakt de stroboscoop modus meteen minder geschikt als 'tachtische of defensieve' feature maar het zit er in ieder geval op. Vergelijking lichtbeeld: Hieronder zie je duidelijke verschillen tussen de 3 lampjes. Dat ik het kleine sleutelhangerlampje ook mee vergelijk is natuurlijk niet helemaal eerlijk omdat die slechts een knoopcel gebruikt maar het geeft een vergelijk tussen wat je krijgt voor een paar euro en wat meer geld. Let met name op het kleurverschil tussen de Fenix en de Olight en het verschil in de lichtbundel. De Fenix schijnt hier dus met 13 lumen en de Fenix op medium met 20 lumen en 80 lumen op high. Beide hadden een vers geladen Eneloop. Conclusie: De Olight-i3s-zaklamp is een robuust lampje die als het nodig is aardig wat licht kan produceren. Over het algemeen zal de medium stand het meest gebruikt worden en voldoende zijn en met 8 uur is dit lang genoeg voor de meeste situaties. Een dergelijk lampje is minder geschikt voor in de BOB naar mijn mening maar meer voor EDC. Vergeleken met de Fenix, die dus wel flink goedkoper is, is de Olight gewoon meer algemeen bruikbaar door de verschillende lichtstanden, de prettigere lichtkleur en de betere lichtbundel. Olight geeft ook op deze lamp 5 jaar garantie. Ik ben erg tevreden met dit lampje en heb het in ieder geval altijd bij mij. Ook al betaal je iets meer vind ik het wel de extra centen waard. 4 Quote
Gast Peerke Geplaatst: 15 januari 2015 Geplaatst: 15 januari 2015 Mooie review @AWOL Altijd handig om licht bij je te hebben. Zelf heb ik ook een klein zaklampje aan mijn sleutelbos hangen. Niet zo goed als deze Olight, maar voldoende om op het slecht verlichte terrein van de sportschool het deurslot van mijn auto te zoeken. (ja ik heb nog een ouderwetse auto waar je de deur zelf open moet maken, en niet met afstandsbediening) Quote
prepass Geplaatst: 15 januari 2015 Geplaatst: 15 januari 2015 Mooie review @AWOL. Ik heb 'm ook aan m'n sleutelbos zitten die i3s. Een heel fijn EDC lampje waarmee je in een groot deel van je licht behoefte kan voorzien. Ik heb ook het oudere model welke ook perfect voldoet. Quote
dR3 Geplaatst: 15 januari 2015 Geplaatst: 15 januari 2015 Prima review, thanks! Ik keek even op eBay en vond het prijsverschil tussen beide zaklampen wel meevallen ( Quote
AWOL Geplaatst: 15 januari 2015 Auteur Geplaatst: 15 januari 2015 schreef dR3: Prima review, thanks! Ik keek even op eBay en vond het prijsverschil tussen beide zaklampen wel meevallen ( Ja klopt maar de Fenix is rond de 12€ te krijgen en da's toch een verschil. Maar we zijn het eens, het extra geld is het waard. Quote
dR3 Geplaatst: 15 januari 2015 Geplaatst: 15 januari 2015 schreef AWOL: Ja klopt maar de Fenix is rond de 12€ te krijgen en da's toch een verschil. Maar we zijn het eens, het extra geld is het waard. Klein tipje nog: als je een foto maakt van een te reviewen ding er een ander ding bijleggen die iedereen kent (muntstuk bijvoorbeeld), bij het ziet van de foto krijg je dan direct een goed beeld van de afmetingen. Quote
AWOL Geplaatst: 15 januari 2015 Auteur Geplaatst: 15 januari 2015 schreef dR3: Klein tipje nog: als je een foto maakt van een te reviewen ding er een ander ding bijleggen die iedereen kent (muntstuk bijvoorbeeld), bij het ziet van de foto krijg je dan direct een goed beeld van de afmetingen. Ja goeie, zal ik voortaan aan proberen te denken. Quote
Two Socks Geplaatst: 16 januari 2015 Geplaatst: 16 januari 2015 Heerlijk lampje vind ik het, ik heb dan wel de i3 versie, maargoed. Wat mij vooral aanspreekt is de erg neutrale lichtkleur (ong. 5700 K), maar dat verschil merk je eigenlijk pas als je een goede vergelijking hebt. Tevens een goede review! Quote
Raycoupe Geplaatst: 17 januari 2015 Geplaatst: 17 januari 2015 schreef Two Socks: Heerlijk lampje vind ik het, ik heb dan wel de i3 versie, maargoed. Wat mij vooral aanspreekt is de erg neutrale lichtkleur (ong. 5700 K), maar dat verschil merk je eigenlijk pas als je een goede vergelijking hebt. Tevens een goede review! Klopt helemaal wat betreft de lichtkleur van de betere kwaliteit lampen. Met mijn Oligt S15 zie ik meer dan met mijn goedkope 500 lumen lamp. Contrasten zijn duidelijker, meer diepte en hierdoor zie ik verschil tussen hobbels en bobbels op een pad, wat soms erg lastig is met zo'n hel witte schijnwerper. Quote
Dristal Geplaatst: 20 januari 2015 Geplaatst: 20 januari 2015 schreef AWOL: Ja klopt maar de Fenix is rond de 12 te krijgen en da's toch een verschil. Maar we zijn het eens, het extra geld is het waard. Ik heb de i3S vorig jaar (november 2013) ook nieuw voor 12 euro gekocht (verzending incluis), maar dat was wel op ebay (uit hongkong). Ik kan begrijpen dat sommige mensen daar geen voorstander van zijn. Ik zie dat die verkoper er nu al ongeveer 19 euro voor vraagt. Wel vreemd, een elektronisch product dat duurder wordt met de jaren... . Na iets meer dan een jaar werkt ie nog perfect. Hier en daar wat deukjes van het vallen en de zwarte coating is ook grotendeels weg. Het lampje hang aan mijn sleutelbos en ik heb rond het clipje een rekkertje van een hema fietslampje vastgemaakt. Op die manier kan ik het lampje dus ook als back-up fietslamp gebruiken. Ook kan je zo het lampje rond een paal/reling/kabel vastmaken en op een bepaalde plek laten schijnen (bv bij motorpech). Edit: Gooi het slechte bevestigingskettingkje integraal weg en verander dit door een goed alternatief voor je je lampje kwijt bent. Bij het minste breekt je lampje los. Quote
AWOL Geplaatst: 20 januari 2015 Auteur Geplaatst: 20 januari 2015 schreef Dristal: Ik heb de i3S vorig jaar (november 2013) ook nieuw voor 12 euro gekocht (verzending incluis), maar dat was wel op ebay (uit hongkong). Ik kan begrijpen dat sommige mensen daar geen voorstander van zijn. Ik zie dat die verkoper er nu al ongeveer 19 euro voor vraagt. Wel vreemd, een elektronisch product dat duurder wordt met de jaren... . Na iets meer dan een jaar werkt ie nog perfect. Hier en daar wat deukjes van het vallen en de zwarte coating is ook grotendeels weg. Het lampje hang aan mijn sleutelbos en ik heb rond het clipje een rekkertje van een hema fietslampje vastgemaakt. Op die manier kan ik het lampje dus ook als back-up fietslamp gebruiken. Ook kan je zo het lampje rond een paal/reling/kabel vastmaken en op een bepaalde plek laten schijnen (bv bij motorpech). Edit: Gooi het slechte bevestigingskettingkje integraal weg en verander dit door een goed alternatief voor je je lampje kwijt bent. Bij het minste breekt je lampje los. Heb je het voor die 12 euro dan over de i3s of de nieuwere i3s EOS zoals ik die hier review? Ik kan mij voorstellen dat het voorgaande model nu goedkoper wordt aangeboden. (weet niet precies wat de verschillen zijn) Quote
Dristal Geplaatst: 21 januari 2015 Geplaatst: 21 januari 2015 schreef AWOL: Heb je het voor die 12 euro dan over de i3s of de nieuwere i3s EOS zoals ik die hier review? Ik kan mij voorstellen dat het voorgaande model nu goedkoper wordt aangeboden. (weet niet precies wat de verschillen zijn) Ik heb het over de i3S eos (met strobe). Die twaalf euro was op ebay met de 'doe een voorstel'-knop. Je moet dus eerst een beetje onderhandelen Quote
RaptorNLD Geplaatst: 5 februari 2015 Geplaatst: 5 februari 2015 Nou mijn maatje en ik zijn ook om. Hebben er beiden 1 in de Prepshop gekocht. Die gaat gelijk in mijn EDC! Quote
beready Geplaatst: 6 februari 2015 Geplaatst: 6 februari 2015 Knappe review, na het lezen heb ik toch maar besloten dit lampje aan te schaffen. Top dat je een foto heb waar je het uitgestraalde licht vergelijkt ! Quote
Zefanja Geplaatst: 10 februari 2015 Geplaatst: 10 februari 2015 Heb dit zaklampje nu zelf al een maand of twee, en met dagelijks gebruik heb ik de batterij nog steeds niet hoeven te vervangen. Werkt zoals het hoort, alleen slijt de verf er op sommige plekken al vrij snel vanaf. (Denk aan het clipje en het hangertje, verder niet aan de zaklamp zelf.) De batterij begint nu wel een beetje te sputteren hier en daar, maar ben er verder helemaal tevreden mee. Mocht je dus nog een zaklampje willen hebben voor je EDC, zou ik zeker dit zaklampje kopen. Kudos voor de review! Quote
AWOL Geplaatst: 13 februari 2015 Auteur Geplaatst: 13 februari 2015 Even een praktijk update. Iemand gaf al eerder aan dat de bevestiging van het kettinkje aan de Olight niet te vertrouwen is en dit klopt. Van de week gaf deze bij mij de geest. Het is dus raadzaam het lampje op een andere manier te bevestigen als je deze bijvoorbeeld aan je sleutelbos draagt. Zie foto hieronder voor het bewuste onderdeel. Quote
RaptorNLD Geplaatst: 14 februari 2015 Geplaatst: 14 februari 2015 Mijn maatje en ik hebben de olight nu in bezit en in onze edc. Werkt prima, zuinig en ontzettend veel licht voor zo'n klein lampje. Echt een aanrader. De ketting gebruiken wij niet aangezien hij in onze Maxpedition ecd zit. Maar zeer te vreden hier mee! Quote
