  schreef AWOL:
In principe heb ik altijd een zaag en een sleeptouw in de auto, toch zou ik eerder omrijden dan te proberen de boom weg te krijgen. Het ligt natuurlijk aan het type weg, op een bospad (maar daar rijd ik zelden) zou ik het nog wel doen maar op een 70/80 km weg is het veel te gevaarlijk.
Richting mijn straat is er maar een toegangsweg dus 2jaar geleden waren de buren mij erg dankbaar dat ik een bijltje mee had. Natuurlijk wel al het hout in de kofferbak gelegd;)
  • Reacties 309
  schreef MyronPrps:
Na de storm met bijl/kettingzaag opstap om bomen te helpen weghalen en het hout mee te nemen is echte prepperactiviteit.
  schreef Stuudje:
En zeker geen slecht idee om je houtvoorraad uit te breiden
  schreef Stuudje:
Hahha doe ik altijd . En nu deze morgen terug gecontacteerd om ergens een omgewaaide eik op te ruimen . Het hout mag ik meenemen dus weer een kuubke erbij .
  • 2 maanden later...
  schreef Diazepam:
Over wintervoorbereiding heb ik toch nog een vraag. Wie kan mij daar een antwoord op geven=
In de zomer heb ik standaard 6 x een halve liter water in de auto. -...-Maar in de winter is dat toch een probleempje, het water bevriest.... Hoe doen jullie dat?-...-
Ik lees graag jullie reacties!!!
Wat is het probleem aan bevriezend water? --> het zet uit!
Hierdoor scheurt wellicht je fles/jerrycan en dan wordt het een zooitje...
Als je het water de ruimte geeft om uit te zetten kan het probleemloos bevriezen en ontdooien tot St. Juttemes...
Hoe? Je neemt je fles/Jerrycan en doet deze NIET HELEMAAL VOL!... Vervolgens knijp je alle resterende lucht eruit (bij de Jerrycan bijv. tussen je knieen) en draait dan de dop vast!
Je hebt nu een volle en licht ingedeukte fles/Jerrycan, die bij bevriezing ruimte heeft om uit te zetten...
Op gevoel zeg ik zo'n 5 a 10% ruimte voor expansie...
Dit werkt andersom ook heel goed voor brandstof Jerrycans bij hoge temperaturen.
  schreef Anvil:
Het volume van ijs is zo'n tien procent groter dan water. Iets meer als 10% marge is dus gewenst.
Ik heb in elk jaargetijde een 6-pack met water (zonder koolzuur) in de auto liggen. Gewoon zo'n simpel pakje van de Lidl (Romy heet dat geloof ik).
Nooit problemen gehad met scheurend plastic bij bevriezen/ ontdooien en opnieuw bevriezen.
Elk jaargetijde wordt het 6-pack verwisseld voor een vers exemplaar.
Zoals gezegd: nooit problemen gehad bij bevriezende flessen. Het plastic kan het prima aan.
  schreef Roodhaar:
Anvil schrijft dan ook 'wellicht' in het begin van zijn post.
Ik heb zelden last gehad van gescheurde petflessen, slechts eenmaal eentje met cola (grote fles) in de diepvries. Dat ging normaal altijd goed. ;)
Van blikjes en glazen flesjes bier in de vriezer weten de meesten het wel. Geeft regelmatig dikke kliederboel. Kartonnen pakken met water lijken me ook geen succes te worden.
Bij jerrycans zou ik het zo gauw niet weten, heb er simpelweg geen ervaring mee. Zal ook wel weer van het type/kwaliteit jerrycan afhangen. Plastic kan bij lage temperaturen zelf ook uitzetten onder druk, helemaal als het niet te snel gaat. Welke soorten plastic dat beter kunnen hebben heb ik geen idee van. Dan eventueel wat ruimte voor het uitzetten van het ijs over laten lijkt me toch wel handig.
Zelf gebruik ik een paar vapur opvouwbare flessen en die zijn getest op bevriezen, maar dat heb ik zelf nog niet ervaren/getest.
Ook heb ik verscheidene leger water jerrycans en die zijn behoorlijk degelijk. Ook lastig ze 100% te vullen, als ze recht staan lukt dat niet, als je ze kantel past er meer dan een liter extra bij. Misschien is dat wel heel bewust zo ontworpen, juist om expansie ruimte over te laten.
Weet iemand of die leger water jerrycans tegen bevriezen zouden moeten kunnen?
@Raycoupe Zolang het de kunstofversies zijn zit je wel goed vermoed ik... De ruimte is idd extra voor een beetje expansie, en als je het niet vertrouwd knijp dan idd tussen je knieen die Jerrycan nog wat samen, dat kan makkelijk met die kunststoffen. En zo kom je wat makkelijker aan je 10 % zo doe ik het al 20 jaar en nog nooit problemen mee gehad...
Nou vriest het ook maar zelden zo hard hier in NL dat het een probleem kan worden...
En @Roodhaar Ik snap dat het met flesjes ook bijna altijd prima werkt, doe het zelf ook, maar ik zat ter voorbereiding op de winter het hele topic door te lezen, op zoek naar tips die ik nog niet kende en bemerkte dat veel mensen een prima winteruitrusting in de auto hadden, maar erg onzeker waren over de opslag van water... Aangezien de oplossing zo verdraaide simpel is, dacht ik het nogmaar eens breed uit te meten... We zijn hier tenslotten om van elkaar te leren ;-)
Intussen heb ik de afgelopen dagen de auto leeg gehaald, schoongemaakt van binnen en zit de winteruitrusting er weer keurig in! Beter dan ooit, keurig uit het zicht in een pracht van een Zarges expeditie kist en da's een prima gevoel!!
Nou de auto zelf nog es naar de garage, want ook die heeft nog wat TLC nodig voor de winter!.. ;-)
