Keyser Suze Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 We hebben zo langzamerhand een redelijke indruk van wat we moeten hebben om het een tijdje uit te houden als SHTF. Die lijst kun je beperkt houden, of heel uitgebreid. Het ligt er natuurlijk ook aan of je een eventuele Bug Out voor ogen hebt, en je jezelf al ziet slepen met je troep, danwel dat je uitgaat van een Bug In en na enige tijd, als de boel weer veilig is, het leven en de draad weer kunt oppakken. Naast de waterfilters, zaden, messen, bijlen en andere apocalyptische items, zou ik dolgraag ook een aantal andere zaken in mijn bezit hebben, zeker post-SHTF. Graag aanvullen, indien mogelijk met toelichting. Zaken die elders reeds zijn genoemd -bijvoorbeeld brandblussers- ga ik hier niet herhalen, dat nut is al bewezen. Schaaf / Schaven - ideaal voor houtbewerking en kan eigenlijk niet met een andere tool worden uitgevoerd, denk ook aan spookschaaf Vijlen - hout en metaal Gasbrander - om te smelten en te solderen Doppenset - auto, fiets Schroefdraad taps in verschillende maten - onontbeerlijk bij metaal bewerking, ook handig zijn de grote uitvoeringen voor hout en het contradeel dat draad maakt. Handboor en div maten boortjes IJzerzaag - spreekt voor zich Takelblok en bijpassend touw of ketting - verplaatsen zware stukken hout, verwisselen motorblok Kettingzaag - al genoemd en geroemd door @Mr. Gold maar toch maar even erbij....sorry Koevoet - het grote model dat niet in je BOB past Beitels in verschillende maten - Fijner dan met een bijl alles moeten bewerken Verf - om hetgeen je vervaardigd hebt, niet direct te laten wegrotten / roesten Teer - Zowel op een rol alsook smeerbaar super handig om je dak te herstellen Spijkers - want schroeven is leuk met een accuboormachine, maar spijkers doen het altijd en vergen minder energie...natuurlijk wil je ze wel hebben... Schroeven - div maten Lijm - je kunt er niet genoeg van hebben Touw - alle soorten en diktes en maten Grote trekzaag - om bomen te vellen Volgens mij heb ik de Bare-Essentials van een schuur / garage wel gehad.... Quote
Raycoupe Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Een lasapparaat werkt zonder (veel) stroom niet, maar met thermiet kun je ook, op vrij primitieve manier, stukken staal/ijzer aan elkaar bakken. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermiet) Quote
Gast der_obergefreiter Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 ik mis de booromslag en slangenboren om grote gaten in hout te maken . Quote
netuyas Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Mooi lijstje. Takelblok, goede tip,niet aan gedacht. (katrollen van zeilboten zijn hier ook erg geschikt voor. met een 3v en een 2v kun je een enorme reductie van de benodigde kracht bereiken) aanvulling Aambeeld, of stuk spoorrail als nextbest. Blaasbalg om vuurtje hoog op te stoken Spanbanden met ratel. Kettingzaag vind in een No-Go(benzine en olie afhankelijk) liever 10 zaagbladen(nat en droog) voor een 70cm boomzaag. (sorry moet even.... @Raycoupe Ik heb het met thermieten geprobeerd, maar die krengen lopen steeds weg) Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Ik heb het met thermieten geprobeerd, maar die krengen lopen steeds weg Hahaha, Een paar hamers? (lijn)olie is ook leuk ipv verf. Diverse tangen. Combinatietang - Waterpomptang - Griptang. Ja, gewoon standaard gereedschap, alles bij elkaar. Wat ik zo'n beetje achter in mn auto heb, EDC Sleutels Ring-Steek-Combinatie x 2 heb ik. Engelse Sleutel/Verstelbaar/Bahco. Schuurpapier. Schaven. Trekmes/Trekschaaf. Schroevendraaier-set. Kroonsteentjes. Nog meer tape. Okee, next. Quote
Mrfallie Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Ik heb 90% van al het bovengenoemde Quote
Raycoupe Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 En uiteraard een Piteba, kun je die olie zelf maken @Heksenboot. http://www.piteba.nl/nld/index_nld.htm Quote
JohnVonSchutz Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 voltmeter maar minimaal een testlampje 1 Quote
Raycoupe Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Meetlinten, duimstok, timmermans potlood, winkelhaak en dat soort meet spulletjes. Een loodlijntje is eenvoudig te improviseren, maar een geliefd tooltje bij mijn klussen. Quote
Keyser Suze Geplaatst: 30 december 2012 Auteur Geplaatst: 30 december 2012 Goede aanvullingen! Ik wilde net die tangen posten. Aambeeld, ja, zelf heb ik een metalen bank schroef, met extra plat deel, voor het kleinere werk. @Raycoupe ik ben te lui om te zoeken, thermiet, kun je dat zo kopen? Quote
Dakhaas Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Al een heel mooi lijstje zie ik.. Ik mis nog 2 bahco's.. Een grote en een kleinere. Een winkelhaak is natuurlijk heel fijn.. Mocht je em kwijt zijn kun je altijd nog de 3 4 5 toepassen... Voorbeeld; Neem een A4. Begin vanaf de punt langs de lange zijde van het papier te meten en zet op 3 cm een streepje. Neem nu dezelfde punt maar meet dan langs de korte zijde 4 cm en zet ook daar een streepje op de rand van het papier. Meet nu de schuine zijde van de driehoek.. Dit zal 5 cm zijn. Hoe vaker je deze getallen vermenigvuldigd hoe nauwkeuriger je haakse hoek is. Je hoeft ook niet persé een cm te gebruiken.. Je zou het bv ook kunnen doen met 3 x de lengte van je mes oid. Dit is natuurlijk wel minder nauwkeurig! Sorry btje off-topic misschien.. Moest het ff kwijt.. Mvg Dakhaas Ps sorry @Heksenboot zie het nu pas.. Quote
Raycoupe Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 @Keyser Suze: ijzer(3) oxide en aluminiumpoeder is wel aan te komen, goed houdbaar en veilig, maar alleen bedrijven kunnen het bestellen bij zo'n chemische groothandel (hoef je overigens geen chemisch bedrijf voor te hebben, voor veel spullen is KvK inschrijving genoeg). 1 Quote
Mandy Lifeboats Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Scharen, snoeischaren, kniptangen... Quote
Keyser Suze Geplaatst: 30 december 2012 Auteur Geplaatst: 30 december 2012 @Keyser Suze: ijzer(3) oxide en aluminiumpoeder is wel aan te komen, goed houdbaar en veilig, maar alleen bedrijven kunnen het bestellen bij zo'n chemische groothandel (hoef je overigens geen chemisch bedrijf voor te hebben, voor veel spullen is KvK inschrijving genoeg). KvK heb ik, nu op zoek naar groothandel...dank! Verder....grote bakken voor water (velen hebben dat al) Tuin slang Veel draad, koper, elektriciteitsdraad Popnageltang en pop nagels, ook prima als vervanging voor lassen Schroeven draaiers natuurlijk Vet en olie Klemmen Voldoende zaagbladen, voor je ijzer zaag heb je bladen met aan twee kanten tanden Bussen purschuim Quote
prepass Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Niet spannend wel belangerijk Rekenmachine met wetenschappelijke functies op zonne energie Polytechnisch zakboekje Doe het zelf boeken Meetlint Golfplaten Oude (verf)brander op benzine ( van je opa geweest) Prikkeldraad/ijzerraad Krammen Zo @Keyser Suze eindelijk weer eens een zinvolle bijdrage. Toch nog uit je kerstdipje geraakt? Quote
Keyser Suze Geplaatst: 30 december 2012 Auteur Geplaatst: 30 december 2012 Zo @Keyser Suze eindelijk weer eens een zinvolle bijdrage. Toch nog uit je kerstdipje geraakt? Ahum....al die pareltjes die ik geschreven heb zijn je kennelijk ontgaan.... Nog negen posts....zal ik mezelf dan maar electronisch ombrengen bij de 2500 posts als zelfs jij begint te zeuren... Quote
Raycoupe Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 @prepass: Inderdaad, rekenmachine en mag er dan nog zo'n oude, vertrouwde binas bij? (en zo nog een enorme lijst met boeken). Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Zo'n handlier is ook wel handig. Daar heb ik een keer een vrachtwagen, die op z'n kant lag, mee rechtgetrokken, met behulp van een boom. Niet eens zo duur: http://www.aanhangerstore.nl/detail/136102/handlier_2_ton_.htm Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Scharen, snoeischaren, kniptangen... Ja, blikschaar ook Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Dan komt er nog een heel scala aan bouw-gereedschap. Quote
Gast der_obergefreiter Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 ik denk dat ik mijn garage maar op wielen ga zetten krijg al die hardware nooit in mijn rugzak . Quote
Gast Heksenboot Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 ik denk dat ik mijn garage maar op wielen ga zetten krijg al die hardware nooit in mijn rugzak . Die bestaan wel. Bij rally's hebben ze echt een vrachtwagen ingericht als garage, compleet met slaapruimte. Quote
Gast der_obergefreiter Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 joh, ik moet nog een koetsiersbewijs voor in "Fat Nelly"halen , een vrachtwagen is dus wel erg hoog gegrepen voor mij . Quote
Mandy Lifeboats Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 Heb je ook een lier of trekhaak/kabels aan de auto? Als je weg door iets geblokkeerd wordt kan dat ook handig zijn m.i. ... Quote
Gast der_obergefreiter Geplaatst: 30 december 2012 Geplaatst: 30 december 2012 ik niet nee . maar zat plaats om een kabel aan te bevestigen voor Quote
