Het nut van zendapparatuur voor een prepper: praktijkgevalletje
de "kenwood" frequenties/kanalen ?
Kenwood gebruikt hiervoor de standaard 8 PMR kanalen, maar supoerponeert dan op de draaggolf een extra
laagfrequente (CTCSS) audiotoon.
Het effect is dat iemand met een normale PMR radio wél alle berichten van een Kenwoodgebruiker kan horen,
maar dat de Kenwood niet de uitzendingen van een normale PMR radio hoort.
@Toef: Ik heb het echte nut nooit helemaal begrepen, maar het idee erachter is dat de ether relatief weinig gebruikt wordt.
Door gebruik te maken van subtonen kun je virtueel meerdere gebruikersgroepen kwijt op dezelfde frequentie.
Enige voorwaarde is dan wel dat deze groepen niet tegelijkertijd gaan uitzenden, want dan telt het recht van de sterkste.
Dus zolang er niet teveel mensen/groepen zijn, werkt het prima (naar het schijnt).
Overigens ondersteunen mijn "Bami"-porto's ook CTCSS, dus daar valt hetzelfde geintje uit te halen.
Ik heb zelfs op een test-porto (de opvolger van de Baofeng BF-888S zoals in het plaatje boven) de repeater van Breda
geprogrammeerd zitten en die werkt ook met een CTCSS-toon om hem "Open te gooien" en dat werkt als een tiet. :D
Kenwood is overigens geen "Bami"-porto, maar een "Echt" merk (al zullen ook zij budgetmodellen hebben).
@QuickFix,
Het is duidelijk, het is wel handig dat jou porto's gebruik kunnen maken van een bepaalde repeater.
Kunnen mijn Boafeng UV-8D porto's dat ook ? Ik neem eigenlijk aan van wel, alleen heb ik niet zoveel kaas gegeten van het programmeren daarvan.
Zal er toch eens mee aan de gang gaan en een kabeltje bestellen om ze aan mijn laptop te koppelen, maar ik wil nog zoveel.. haahhaaaaa
Yep, die kunnen dat ook gewoon.
Mooi.... dan kan ik ook even kijken welke frequenties de verkoper aan de porto's heeft toegewezen, wel lastig geen beeldschermpje :D
PM is onderweg, bedankt voor je hulp !
Ik heb nu twee Baofeng GT-3 Mark II's in bestelling. Hoe weet je dat je verbonden bent met een repeater?
Ben alleen van plan de pmr446 kanalen te gebruiken, met iets meer watt misschien.
Wil ik ook wel weten, tot nu toe hoor ik alleen ruis als ik een frequentie vind die wordt gebruikt in de buurt.
Kan natuurlijk ook zijn dat de subtoon niet overeenkomt maar zou wel graag keer iemand willen horen praten zodat ik weet dat die werkt ?
een bekende frequentie die een goede landelijke dekking heeft is: 430.125. hier is sowieso elk half uur een tijdsmelding, en om 11:00 en 19:00 een dagelijks nieuwsbulletin.
Momenteel zit ik te luisteren naar de wekelijkse ronde op 145.625
En die baofengs? gewoon volledig vol programmeren met alle kanalen die hij aankan ;)
Interessant! Thanks.
Is er eigelijk een Beofeng topic ofzo waar er vragen in gesteld kunnen worden?
Gebruiken jullie die optie: sft-d (shift) kan je instellen voor de 2m repeaters, 70cm of simplexfrequentie.
Ik heb de repeater van Breda (PI2BRD/PI3BRD hier niet ver vandaan) vaak aan staan, maar afgezien van "Julia"
(die de tijd en en het weer voorleest) is het daar eigenlijk altijd stil.
Een repeater kan op verschillende manieren "Opengeknepen" worden:
  • Met een 1750Hz toon; dit is zoals het vroeger bij alle repeaters ging
  • Door middel van een CTCSS (sub-audio) -toon; deze wordt tegenwoordig door de meeste repeaters gebruikt.
Welke repeater wat gebruikt kun je oa. hier vinden: VHF-repeaters en UHF-repeaters
Je kunt horen of een repeater op jou reageert door even de zendtoets (CTCSS-repeater) of de 1750Hz-toon toets
("Oude" repeater) in te drukken.
Wanneer je verbinding hebt, hoor je ongeveer een seconde lang de draaggolf van de repeater.
Vergeet niet dat je bij repeatergebruik een shift moet instellen: - 0.6MHz bij de 2m- en +1.6MHz bij de 70cm-repeaters.
Let op dat gebruik van een repeater door iemand zonder zendmachting niet alleen consequenties kan hebben voor
deze "Piraat", maar dat ook de eigenaar van de repeater een douw kan krijgen van justitie.
Niet vergeten: as. zaterdag 21 maart is er weer de jaarlijkse landelijke radiovlooienmarkt in Rosmalen! :cool:
Een snoeppaleis voor radio (zend) amateurs en elektronicafreaks.
73,
QF
Daarom wil ik graag weten wanneer je met een repeater te maken heb. Zitten er repeaters op de pmr446 kanalen? Zoja, die mag iedereen gebruiken toch?
Misschien is er een lijst van bekende repeater freqenties?
Als het goed is krijg ik er een programeer kabel en cd-rom bij. Geen idee hoe het werkt, maar we gaan er wel mee spelen. Kun je ook wattage per kanaal instellen?
Jajajajaja ik hoorde wat op de 430.125?
Nu weet ik dat die werkt :-)
Nee, PMR is slechts bedoeld voor particulier gebruik voor korte afstand; een repeater zou deze stelling tenietdoen.
Daarbij mag een PMR apparaat geen afneembare (externe) antenne bevatten, toch wel cruciaal voor iets als een repeater.
Als laatste zul je met een shift moeten werken en er zijn geen PMR's die dat kunnen.
Lijsten van alle (bekende) repeaterfrequenties hier in Nederland (op de 2m en 70cm) staan in mijn vorige reactie.
Groeten,
QF
  • 6 maanden later...
