Zwllever, ik heb ook diverse handboren die dus een speciale boormaat hebben, dus geen ronde boren in passen de orginele boren zijn een beetje vierkant en taps lopend.
Weet je hier een adresje voor? of een ander oplossing.
Ik probeer hand gereedschap te verzmalen
afslijpen?
  • Reacties 120
afslijpen?
zo deed de oude garde het ook
mijn opa zn schuur bevatte voor de helft kwaliteits spul en de rest was spul wat zelf gemaakt was omdat het eenvoudig niet te krijgen was
wat een spul wat een spul dat kan ik je zeggen
Net gekocht bij het Amerikaantje in Belsele(Belgie) mooie oude handboor voor een luttele 5 euro. Alleen jammer dat er maar 1 van de 2 beugels bijzit en hij wel duidelijk gebruikt is. Zit er over te denken nog eens terug te gaan en een extra mee te nemen als donor(meeste die ze nog hadden waren niet meer in een fantastische staat
Welke een van de twee beugels???
Als je die zwengel bedoelt waar je aan moet draaien ??
Daar hoort er maar 1 van te zijn.
Het is de bedoeling dat je hem omzet(Links/Rechtshandig):rolleyes:
ja ik had het eigenlijk verkeerd omschreven ik bedoelde het handvat eigenlijk dat je voorin zou kunnen schroeven in dat schroefdraad wat je nu ongebruikt ziet
Aha,had ik niet gezien!
Past daar geen handvat(Misschien de zelfde draad) van een slijptolletje of electrische boormachine in ?
Goede vondst! Zo een had m'n pa vroeger ook, moet toch eens vragen of die er nog is.
Zelf heb ik deze:
De zwengel kan op 2 verschillende punten gezet worden. Dat geeft een snelle en een langzame boorstand. Handvat moet je dan ook omzetten. Links/Rechts maakt niet uit, dan draai je het geheel gewoon. :)
Aanrader deze @Raycoupe, want er kunnen ook kleine/gewone boortjes in.
Dat klopt en ik heb hem vroeger wel gebruikt om heel precies en langzaam te kunnen boren (toen alle boormachines redelijk lompe niet instelbare apparaten waren)
Echt hele kleine boortjes slikt hij jammer genoeg niet, vanaf 4mm.
Toch ben ik erg blij dat ik dat soort spul destijds niet heb afgevoerd naar het oud ijzer, toen ik m'n grote huis uitgezet werd.
Dit soort boormachines met 2 snelheden, bestaan ook een slag kleiner, met kleinere boorkop.
Ik dacht echt dat het voor links/rechtshandig was.Weer wat bij geleerd.Was ook van ver voor mijn tijd :D
Ot wist ik het niet meer:confused:Vergeten door ???dat ik toch niet meer zooooo jong ben:)
Ze worden ook nu nog verkocht(Nieuw)Dat weet ik wel.
De lage snelheid is voor grote platte houtboren. Lage versnelling meer kracht.
De snelheid regelen doe je uiteraard met je hand.
Langzaam is meer kracht inderdaad. Boorgebruik is afhankelijk van het materiaal waar je een gat in wilt hebben. In harde materialen begin je met een kleiner diameter boortje en dan opbouwen.
Het is altijd handig om je boorgat eerst te centreren anders loop jet risico dat de boor gaat verlopen.
Voor een paar euro heb je al een centreerboortje, er zijn ook centsprenten te krijgen (een spits ijzeren rond staafje waar je een klap met de hamer op geeft. Het materiaal drukt dan in waardoor je zeker bent dat de boor niet kan verlopen.
Handig in metaal inderdaad. :)
Zo heb ik er ook een . Al is hij nog minder compleet de zwengel heb ik al vervangen door een zelf fabricaat .
typmachientje zit je met inkt he ;)
ik heb een slow match fire met flint ( aan de zijkant ) die ik dagelijks nog gebruik.
oude keuken materiaal ( vleesmolen, enzovoorts.)
olie lampen!
oud hout/bouw materiaal
12 pagina's vol stinkende mensen.
Een zinken wasteil of de moderne versie een grote speciekuip.
Je moet toch ergens je edele delen in wassen tijdens SHTF
Ik heb ook al een een postje geopend over hoe een bad te nemen na de shtf . Wel reactie op gekomen . Heb ik veel geleerd ? Hmmmm
