[Review] Aluminium Pyro Piston
@larik mooie review.
Ik ben er vanavond ook mee bezig geweest. Mooi gemaakte fire piston en hij functioneert goed. Alleen ik vind het tov een firesteel teveel gepriegel en teveel werk met je gloeiende kooltje om vuur te krijgen.
Een firesteel en watten met vaseline erin, krijg ik 100% aan in weer en wind. Ik vraag me sterk af of dit met deze firepiston gaat lukken, het blijft wel een mooie manier van vuur maken maar wel eentje die meer tijd/aandacht nodig heeft.
Oja, en niet te doen voor kinderen tot een jaartje of 10 denk ik. Ze hebben de kracht er niet voor om net dat laatste stukje van de piston ingedrukte te krijgen. Een firesteel werkt dan weer beter.....
Ook verkrijgbaar voor ongeveer €22,50 inclusief verzending:
http://www.bushcrafttools.com/firepiston2.html
Er zullen vast nog veel meer shops zo'n ding aanbieden voor een lagere prijs, maar als ik er één zou kopen koop ik hem bij de prepshop. Een stukje service/klantvriendelijkheid en betrouwbaarheid is ook wat waard vindt ik.
Die link die ik gaf is naar de website van de producent, de plek waar de prepshop ze ook koopt.
En als ik de prijzen in de prepshop zie doet Bushcrafttools.com blijkbaar niet aan bulkkorting.
@prepass een firesteel is zeer zeker sneller , bedrijfszekerder en veel makkelijker om vuur mee te maken
en er zijn tal van andere manieren om een vuur te maken Ik denk dat het enigste verschil ertussen is dat sommige dingen kun je wel zelf maken
en sommige dingen niet (afhankelijk van hoe basic je wilt zijn , ook qua middelen ) Wat wel belangrijk is tenminste dat vind ik persoonlijk is
de kennis van en hoe je vuur kunt maken . ook met deze firepiston , het is een stukje gereedschap en men zal ermee moeten leren omgaan wil je er vuur mee kunnen maken
maar dat geldt ook voor alle anderen manieren en of dat nu een 9 volt batterijtje is met staalwol of een vuurboog of vergrootglas of chemisch dat is om het even .
En als ik dan sommige dingen zo lees heb ik het idee dat men wel een firepiston verkoopt met extra leertjes en vaseline en tondel maar men er eigenlijk een boekje bij zou moeten doen
wat betreft de werking van de firepiston en hoe deze te gebruiken (en onderhouden ) (Je weet dat ik al jaren met die dingen hobby maar voor een nieuwe gebruiker zou zo'n boekje
toch wel handig zijn :rolleyes:
Bij die firepiston zit ook een eenvoudig boekje met enkele tips en aanwijzingen.
Ben het met je eens verder Wafels :D
  • 6 maanden later...
Ik heb deze een tijdje geleden bij de prepshop gekocht en vervolgs een tijd geprobeerd en kan er helaas weinig positiefs aan vinden.
Zoals zo vaak met rubberen afdichtingen in combi met vet/kou/warmte/druk gaan deze uitzetten en vervolgens stuk.
In mijn ogen zit er ook een constructie fout in, de voorziening waar je tondel in gaat is een afgedraaide inbus bout die te kort schroefdraad heeft, hierdoor kan dit boutje er volledig ingedraaid worden met als gevolg dat het rubbertje uitzet.
Door het uitzetten past deze niet meer en scheurt vervolgens af.... en is ie onbruikbaar. Er zitten weliswaar reserve rubbers bij maar die zullen ook snel kapot gaan. In mijn bescheiden mening een waardeloos ding en heb het ding met een grote boog in de afvalbak gemikt en kan me er dan ook helemaal niets bij voorstellen dat er mensen zijn die op zo'n ding willen of durven te vertrouwen op een moment dat je vuur nodig zou hebben.
Leuk als speeltje om eens te proberen niets meer en niets minder.
[ATTACH=CONFIG]15349[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]15350[/ATTACH]
dat boutje heeft als nut dat je het rubbertje kunt "regelen" in diameter om zo een goede afdichting te bekomen.
harder aandraaien = groter
zachter = kleiner
je moet wat zoeken om de juiste instelling te vinden.
Ik heb zo'n fire piston, en die werkt vrij goed. (Pocket Pyro)
Het is een beetje een "gimmick", maar betrouwbaar is die van mij wel...
en als het niet werkt zit er nog steeds een firesteel in verstopt :-)
wat heel belangrijk is, is om de spanning op het rubbertje juist te houden, en om deze regelmatig in te vetten met wat silicone vet.
(het vet zit van mij in een kamertje in het handvat van de piston, en charcloth zit in een kamertje op het uiteinde van de cylinder)
te hard aangespannen en je drukt de rubber ring stuk.
te droog, en er is teveel wrijving, wat de rubber verslijt, en ook voor een groot drukverlies zorgt..
Voor degene dat zeggen dat een firesteel betrouwbaarder is;
Ja, dat klopt. Maar dit is ook een leuke manier om mee te spelen :-)
Hier vergelijbare ervaringen met een fire piston. (via ebay gekocht) Dat ding vreet O-ringen.
Ik heb daarom ringen gesneden uit een stuk binnenband van een fiets, die gebruik ik als vervanging voor de O-ringen (een paar ringen op elkaar). werkt redelijk maar idd een fire steel is betrouwbaarder maar als extra optie is een fire-piston zeker wel aan te raden.
Misschien moet het wel bij je passen.... bij mij past het niet. Ik zie mezelf niet na een dag ploeteren in kou en regen dit ding gaan gebruiken.
Gebruiken jullie @fragalot @phtvs die piston echt als onderdeel van jullie uitrusting in het veld? of toch meer voor de spielerij?
Ohja.... die firesteel zit er nog in.... morgen maar even uit de afvalbak halen :rolleyes:
Tja, de piston is natuurlijk bedoeld om wanneer alle andere methoden uitgeput zijn toch nog een kooltje te kunnen produceren, en dat dan min of meer onuitputtelijk als je de juiste droge materialen vind om je heen. Als het er op neer komt dat je maar een aantal keer vuur kunt maken voordat de o-ring vervangen moet worden mist het ding zijn punt en vaseline raakt ook eens op. Ik zat er serieus aan te denken zo'n fire piston te kopen maar vraag het mij nu af (gezien de prijs), lijkt me wel heel leuk voor de spielerei.
Gebruiken jullie fragalot phtvs die piston echt als onderdeel van jullie uitrusting in het veld? of toch meer voor de spielerij?
Klopt, soms gebruik ik de firepiston zelfs vaker dan iets anders. Eigenlijk omdat je heel snel een gloeiend kooltje hebt van redelijk formaat. Als je er een beetje handig in bent en de juiste materialen hebt, dan kun je hier echt supersnel een vuurtje mee maken.
Tenzij je koude/natte handen hebt. Dan krijg je zo'n stukje charcloth er bijna niet in. Ik 'laad' de fire piston dan ook altijd van te voren. Dan is het gewoon een kwestie van een ram erop en je hebt een kooltje. Zodra je dan lekker opgewarmt bent bij je vuurtje, stop je een nieuw stukje char erin voor de volgende keer.
Maar er zijn ook nadelen. Zoals je zelf al schreef, gaat de O-ring snel stuk en die vaseline die ik bij me heb, is ook bedoeld voor andere doeleinden. En soms is het ook wel een probleem om de piston te vullen.
Maar als extra manier om vuur te maken, vindt ik het waard om hem mee te slepen. Ik heb in principe meedere manieren om vuur te maken bij me. lucifer, aansteker, firesteel, fire piston en mijn vrouw ;-)
@Nickx een firepiston is zonder meer een goede stukje gereedschap om vuur mee te maken , maar mensen vergeten weleens dat je
soms moet leren om met zo'n stukje gereedschap om te gaan en ik denk dat men zich niet enkel bij een fire piston maar ook andere gereedschappen weleens
in vergist Ik heb er eentje die is gemaakt door een Amerikaanse vriend van , een houten met een draad afdichting en ik heb er zelf een paar gemaakt ,
één met zo'n leertje als wat hier op de foto's staat en ééntje met een o-ring en ze werken allemaal prima
maar zoals ik zeg ''even'' mee leren omgaan want het is iets met gebruiksaanwijzing :) Men denkt dat als je er hard opslaat je sneller een kooltje krijgt ,maar het is puur
de snelheid waarmee je de zuiger erin perst (daar berust namelijk ook zijn werking op ) Ook de manier waarop je de cloth erin doet maakt verschil
Ook de cloth zelf moet goed zijn (heb ook weleens wat slechtere char cloth gemaakt en dat straft zichzelf:o ) zorgen dat er geen vet op je cloth komt etc
Ik geef toe dat een firesteel wellicht eenvoudiger werkt en Flint &steel werkt ook prima ,maar ik blijf erbij dat een fire piston ook een goed stukje gereedschap is .
Ik vind 'm zelf meer een leuk ding dan iets waar ik op zou vertrouwen als ik niets anders bij heb. (vandaar dat ik de combinatie met firesteel er in zo leuk vind)
zelf gebruik ik 'm meestal gewoon om de BBQ op een leuke manier aan te steken :)
om mee te nemen vind ik een fire piston nogal aan de zware kant. (Lang leve UltraLight hiking :-))
