In het programma "Natuur op 2" van de EO, is deze avond een item over bijen bij een Keniaanse boer. Erg boeiend, omdat hij een ander soort kas heeft, een hangende kas, die hij met ijzerdraad aan elkaar verbonden heeft...het dient ook als hek, en als afweer voor wilde dieren die zijn oogst willen opeten.
Het programma is terug te zien op Uitzending gemist.
  • Reacties 81
Gast ghostwhiper
@Stuudje ik heb het opgenomen ;)
De Afrikaanse honingbij is vrij agressief vergeleken met de Europese rassen daardoor hele goede beveiliging
  • 7 maanden later...
Ik liep toevallig tegen onderstaande aan: een nieuwe manier om bijen te houden en de honing uit de bijenkast te halen met een minimale impact voor de bijen:
Heel apart, jammer dat het filmpje nu niet laat zien hoe het werkt. Het is nu net zo'n goochel truuk waarvan je maar niet snapt hoe die werkt, terwijl je weet dat echt toveren niet bestaat.
Damn, dit zal de hele dag in m'n hoofd blijven zitten en dan nog vind ik het antwoord niet. ;) (Ik wil altijd weten hoe alles precies werkt, van magnetron tot TV tot biologische processen)
Normaal wordt de honing in de celletjes van de raat afgedekt met een waslaagje, ieder celletje is dus hermetisch gesloten. Dat is ook wel handig, want zouden de celletjes openblijven (zoals toch op enige manier moet met dit systeem) dan kan er veel makkelijker vocht en gisten bijkomen waardoor de honing bederft.
How do the Flow™ frames work?
The Flow frame consists of already partly formed honeycomb cells. The bees complete the comb with their wax, fill the cells with honey and cap the cells as usual. When you turn the tool, a bit like a tap, the cells split vertically inside the comb forming channels, allowing the honey to flow down to a sealed trough at the base of the frame and out of the hive, while the bees are practically undisturbed on the comb surface.
When the honey has finished draining, you turn the tap again in the upper slot which resets the comb into the original position and allows the bees to chew the wax capping away, and fill it with honey again.
http://www.honeyflow.com/faqs/p/22
Kun je weer rustig over tot de orde van de dag ;)
Dank je. :)
't Is me nog niet helemaal duidelijk, maar ze zullen wel eerst een patent afwachten voordat ze alle geheimen prijsgeven.
