Zelf ben ik een grote fan van de Vargo Titanium Hexagon Stove met een gewicht van 116 gram en klein genoeg om eventueel in je zak te stoppen.
Het grootste voordeel is hij is geschikt voor een grote verscheidenheid aan brandstoffen.
- Prijs 62,50 euro in Nederland http://www.noodzaken.nl/vargo-hexagon-titanium-woodstove-houtvuurkoker-p-907.html
- Goedkopere maar zwaardere 220 gram RVS versie voor 44 euro: http://www.noodzaken.nl/vargo-hexagon-woodstove-houtvuurkoker-p-1171.html
Hier een aantal foto's:
M.v.g JP
En dat is alles? :D geen pics van de vlammen? Geen pics van je maaltijd? Geen beschrijving hoe lang het duurde voordat je water kookte etc etc? :D
't Is z'n vrije dag. :p
Precies; tijd zat voor wat meer info en foto's :D
Vooruit vooruit...
Heb meerdere fikjes gestookt. Geen fotos gemaakt daarvan maar wel wat datapunten:
Ghillie Kettle (te leen voor testdoeleinden)
Tijd voor 1 liter water:
3 min. 58 sec.
Veruit het snelst maar ook veruit het zwaarst:
Esbit stove:
Standaard Defensie ding. Het lichtst en het traagst:
14 min 38 sec. Zeer brandstofspecifiek.
Eigenbouw Ikea Hobo Stove.
11 min 45 sec. Kan sneller met een windscherm. (moet ik nog bouwen). Zeeeeer goedkoop. (Ikea afwas rekje)
Vooruit vooruit...
Als je van een groot groentenblik de onder- en bovenkant verwijderd en deze 'ring' vervolgens van boven naar onder opensnijd kun je deze er als een scherm omheen zetten. En omdat de vorm gelijk is aan de stove kun je hem makkelijk omheen gevouwen meenemen.
'@bolo mooi gedaan zo maar een rocketstove zo van bakstenen opgebouwd is prima maar je moet ervoor zorgen dat de primaire lucht vrij onderdoor je hout kan stromen
dus je moet je hout op een U (omgekeerd dan wel ) vormig iets leggen zodat de luchtstroom vrij onderdoor het hout kan stromen tevens een die twee stenen van boven lijkt leuk maar
geeft een laag rendement . het beste is om de bovenkant van de ''stove'' onder een flauwe hoek te maken (het laagste deel bij de binnenkant ) met een opening van plm 2,5 a 3 cm tussen je pan en de stove
Een schort rond de pan verhoogd de efficientie behoorlijk , de rookgassen worden langs je pan geleid .
Om je pan wat makkelijker schoon te kunnen maken (want roetaanslag blijf je houden )kun je de pan met wat zeep van onderen insmeren )
ik zal kijken of ik de tekening kan vinden (zit ergens tussen mijn spullen ) ik heb er een plaatje bijgedaan van een ''woodgasstove waarop ik andere iets grotere blikken bus
als schort op had gezet (wel geen rocketstove maar die schort werkt in principe voor alle ''kacheltjes en geeft een plm 20 % hoger rendement wat veel is zeker voor stukje extra blik
de opening tussen een pot en schort bedraagt ongeveer 1 tot 1,5 cm )
gr wafels
@Noah
Interessante breinbreker. Vaak over nagedacht. Boeiend om jullie reacties te lezen.
Een breinbreker is het niet .Het is noodzakelijk om te kunnen koken of bakken zo simpel is dat .Het probleem is om dit zo efficient mogelijk te doen ,en ook dat is niets nieuws .
Heel in het begin dacht ik dat men al dat soort kacheltjes bedacht om mensen in de derde wereld te kunnen helpen maar het bleek dat in WW2 tijdens de honger winter men hier ook
gebruik maakte van deze kacheltjes ; http://www.zuidelijkewandelweg.nl/archief/tijdtijn/hongerwinter.htm en ook in krijgsgevangenkampen maakten de krijgsgevangenen van dit soort kacheltjes
gebruik ; http://camp59survivors.wordpress.com/2008/08/03/the-pow-cook-stove/
het gaat erom dat je zo efficient mogelijk met je brandstof omgaat .en een open vuur is alles behalve efficient . dus kom je uit bij een rocket stove ( en als je de goede dimensie hiervoor gebruikt en liefst isolerende materialen vuurvaste steen of vermiculiet , klei met organisch materiaal als stro of hooi /koffiegrom/thee ed )dan heeft zo'n simpel kacheltje een behoorlijk hoog rendement
je kan ze in blik uitvoeren(wat makkelijker meeneemt ) of in steen/klei ed
of je kan gaan voor kacheltjes als de MIDGE ed ; http://bioenergylists.org/stovesdoc/midge/THE_COMPLETE_MIDGE.pdf voordeel hiervan is compact en licht maar een nadeel ervan is
je vult hem met hout stukjes ed en steekt hem aan bijvullen gaat niet (ook al zie je bij youtube dat men het wel doet maar een echte vergassing verbranding is dat niet ) dus je hebt een beperkte brandduur
voordeel is weer dat je heel klein materiaal kunt verbranden.
Er zijn allerlei kachels en allemaal hebben ze voor en nadelen .
ÉÉN hebben ze allemaal gemeen PAS ER MEE OP IN EEN GESLOTEN RUIMTE , ''CO '' IS EEN GIFTIG ,REUKLOOS EN KLEURLOOS GAS !!
experimenteer je ermee doe het in de buitenlucht !
pas ook op met stenen die vocht kunnen opnemen als er vocht in zit en je stookt ze warm kan zo'n steen ontploffen ook zal vocht in een rocket stove de efficientie verlagen
of het is mogelijk dat hij niet of slecht wilt branden in het begin !
gr wafels
