door het feit dat ik hier gelezen heb dat de iphone eerst een 70% is geladen, daarna een 30%.....kort door de bocht, je batterij verslijt gigantisch snel...een een batterijtje vervangen op een iphone is geen kinderspel.
Dat is toch het zelfde principe als je lader eerder los halen voordat je batterij vol is? En dat de iPhone niet een normale batterij heeft, Tja... moet je bij Apple wezen.
Bottem line, je gaat met de wakawaka power niet je nieuwe smartphone vol houden bij dagelijks gebruik dat kan niet, maar om hem de schuld te geven van een marketing truck van Apple lijkt me niet eerlijk(en vaste accu zorgt voor een telefoon met houdbaarheid, waar kennen we dat trucje nou van(rijst?))
Ps: ik vind de iPhone en prachtig apparaat, maar een ingebouwde accu...
Ok excuse, als er een accu in de Waka Waka power zit, is het geen enkel probleem. Ik gebruik een rollable paneel en dan moet je goed opletten dat je je apparatuur niet sloopt.
Ik begrijp het, het is inderdaad essentieel om iets van een buffer te hebben om zo een constante output te hebben. Wat voor paneel heb je?
ook een waka waka gekocht, helaas al dood...
had hem de hele maand jullie op ons overdekt terras gelegd om te laden...ik vermoed dat het maar 1 of twee keer geregend heeft en ik merk dat hij wat slagregen gekregen heeft want toen ik hem wou testen bij het kamperen zag ik er wat vocht in en de lampjes werktten niet meer :-(
ligt nu +- 2 weken in de kelder, zal is testen of hij nog werkt
als het niet zo is hou ik hem alsnog bij, je weet nooit dat het zonnepaneel nog bruikbaar is later
DUS LET OP VOOR REGEN! ook al staat er dat het "spatwaterdicht is"
en even melden dat naast deze waka even lang de "eton scorpion radio" gelegen heeft en die werkt nog super!
Heb de waka waka nu al een tijdje, als hij volledig opgeladen is , via usb , lukt het om mijn smartphone tot 70 % op te laden, leg ik de lege waka waka in vol zonlicht heb ik na 1 dag , 2 groene led's,
Voor mij stelt de waka waka power absuluut teleur, wil je een extra ledlichtje 'savonds om te lezen in je tent of zo ok , wil je de waka waka ook gebruiken om je smartphone geladen te houden, absoluut waardeloos !
Toch wel jammer want bij Nuon zijn ze nu net in de aanbieding: http://www.nuonenergiewinkel.nl/acties/aanbiedingen-week-32-34?cmp=EMC-1905. Met verzendkosten heb je hem thuis voor €55,90.
Wat betreft het niet-volledige opladen las ik dit in een review: "The unit I received worked just as advertised, with one exception – even after leaving it up on my roof in uninterrupted sunlight for over eight hours, the highest charge I could achieve was around 75 percent (three lights).
When I spoke to the Waka Waka folks, they told me that this was likely because I’m located pretty far to the north – I’m in Edmonton, Canada, the latitude of which is 53.5 degrees north. By contrast, the “full charge in eight hours” figure was arrived at via testing in New York City, which sits at 40 degrees. This means that readers located farther south than me should fare better, although those of you in places such as Scandinavia might make out even worse. It’s something to keep in mind when using any solar-powered item." Bron: http://www.gizmag.com/review-waka-waka-power-solar-lamp-phone-charger/27543/
Zou dit verklaren waarom de Waka Waka Power van @chrisprep het zo slecht deed?
Ik twijfel. Voor iets meer dan twee keer zo'n WWP heb je een Goalzero uit de Prepshop: http://prepshop.nl/zelfredzaamheid/goalzero-guide-10-plus-adventure-kit. Krijg je ook nog eens een batterijlader met batterijen bij, jawel!
Want: hoe makkelijk sluit je een batterijlader aan op die WWP en hoe snel worden die opgeladen? Iemand ervaring mee?
Nu ik dit schrijf wordt die WWP steeds minder interessant ...
sorry, ik had het over de gele
Ik herhaal mijn post nog maar een keer, betreffende het laadvermogen. Er zit een 1 watt paneel op de wakawaka en de wakawaka power, je kunt niet verwachten dat hij je smartphone opgeladen houdt dan wel helemaal zichzelf oplaad in ons klimaat in 1 dag. Dit is niet realistisch, het is een lamp met de geweldige optie dat hij als extra back-up kan dienen voor usb apparaten, niet meer niet minder!
Overigens heeft mijn wakawaka power al heel wat liters en stormen en kinderen overleeft ik ben er bewust niet zuinig op om te testen!
Mijn review: prima apparaatje, die Wakawaka Power!
Vorige week met korting gekocht bij Nuon. Vrijdag vijf uur en zaterdag vier uur zonlicht op staan vangen en vanavond heeft ie in viereneenhalf uur mijn Samsung Galaxy SII opgeladen. Niks mis mee, toch?
