Wasteland Scavenger Geplaatst: 21 april Geplaatst: 21 april Heeft er iemand ervaring met stekjes maken?. want ik wil in de toekomst misschien beginnen met kweken van stekjes, alleen weet niet 100% hoe en wat het beste is voor een beginner. Quote
Roel Geplaatst: 21 april Geplaatst: 21 april Moestuinforum. Leuk forum en een schat aan info. succes. Quote
Panoramix Geplaatst: 24 april Geplaatst: 24 april Dat is de omgekeerde wereld wasteland. je vermeerderd een bepaalde plant dmv stekken , scheuren en uitstekken enz . En dan bestaan er ook nog leuke gekkigheid zoals kruisgebruik , met bv stekken te plaatsen in een aardappel , banaan of teentjes knoflook. Veel is ook super simpel van snij een tak af en plaats die een stuk verder diep in de grond , tot snij een stukje af en zet dat in een glas of emmertje water en wacht tot er worteltjes uit komen . Of je snijdt een stukje af bij de tuin van de buren en plaatst die in jouw tuin . Tot je kweekt / koopt 1 plant en die vermeerder je tot een stuk of 10 enz aldus niemand kweekt stekjes . Maar je maakt stekken van een bepaalde plant die je wilt verveelvoudigen. maar vooruit : omdat we nog vrij ver in het voorjaar zitten . Koop een potje stekpoeder plus een scherp mesje en ga aan de gang met wat jonge scheuten. Liefst van iets wat nog niet in bloei staat. Hoe groter de stek hoe harder het moet werken om wortels te maken . Als er veel blad aan zit verwijder je de meeste en of halveer je de grote bladeren . Wil je met wat exoten aan de gang of wat gevoeligere soorten dan is het handig om het in een kweekbakje/ kasje te doen of binnen onder een lampje 😘 aldus de vraag zou moeten zijn ik heb die en die plant hoe kan ik die het beste stekken ! Een 🍓 bv scheur je gewoon in meerdere kleine plantjes en Thats it ! Dus bij de een gebruik je een jonge scheut de ander een stuk wortel en weer een ander een stuk blad ( vetplantjes) . Maar besef ook dat je de ene plant bv een wilg oid liefst gebruikt als die in rust is en een andere plant vol in het groei seizoen. Als het al in bloei staat ben je vrijwel altijd te laat. En hoewel zeker niet altijd nodig, is een potje stekpoeder in huis halen wel een basis behoefte. tot slot als je bv geen kruisbestuiver hebt aan appel peer of noot enz is enten ook leuk ! Of meerkleurige rozenstruiken maken. Anyway ik heb er voor op school gezeten , maar het meeste erover heb ik geleerd van mijn Moeder 💜 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april (aangepast) Ja ik ken de stekpoeder al meer dan veertig jaar, Kwam er jammer genoeg nooit aan toe het te kopen en te gebruiken, het is ook onder de naam Pokon te koop. https://stadstuinieren.nl/artikel/planten-stekken-in-6-stappen-naar-ideale-stekjes/? Ben op het internet verder gaan kijken en kwam ik "Wortel Complex" tegen, misschien is het een reclame stunt, het zo beter werken, Maar omdat @Panoramix de kennis heeft door zijn studie neem ik dit met een korreltje zout. Wortel Complex? https://www.mamabotanica.nl/blog/stekken-sneller-laten-wortelen Hesi Wortel Complex vind je niet in de meeste tuincentra, maar wel online, zoals dit flesje Hesi Wortel Complex 500 ml via bol. https://bol.com/nl/nl/p/hesi-wortel-complex-500ml/9200000100002584/?Referrer=ADVNLPPceeae400733a1ff900690c75fd680052185&utm_source=52185&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl https://www.google.com/search?num=10&sca_esv=c0203a4e5d3b1bdc&sxsrf=ANbL-n58MKNAQXiUV1BQoQqeXZpXozDgzg:1777260188266&udm=2&fbs=ADc_l-bHuGYqNDo4tYfOTaXehhzrYuhyYxfgZ0ZGDMAyilpe5rFdYhhLSmsUkYZllsil2-R1Da6FJjskLeylE05ysX9ZNCeeNz7tT9s4Zxjg3vNxniOXMsTAz5DtB64_LWMxtf3q5OkfPUL93oJmvm03Jev3BmLIqntji691fKmotAtEDFRejWtYULMGhP1j2Gj21GcLmqN6XGLD9cRjVAdcXTYbOZbg5A&q=stekpoeder+gebruiken&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8eRio2UAxWS1QIHHR5aADYQtKgLegQIFBAB&biw=1294&bih=574&dpr=1.47 27 april aangepast door JJ&A Quote
Panoramix Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april (aangepast) Wortelstimulator is een terdege werkend product . Om wortelgroei te stimuleren. Het is afhankelijk van je kweek medium welke geschikt is . Bv perlite of steenwol vraagt een andere toedienings vorm dan aarde . In de basis is het voornamelijk een fosfor verbinding die de werking geeft , maar er zijn uitgekiende wortel stimulators die echt een explosieve wortelgroei stimuleren. Stekpoeder stimuleert weer de aanzet tot wortelen. En wortelstimulator de ontwikkeling tot wortelgestel. ( m.a.w. je kunt stekken niet meteen in een gemiddelde wortel stimulator zetten , eerst stekpoeder om de aanzet te creëren en daarna wortelstimulator om een explosieve doorgroei te verkrijgen) met overpotten ofzo kun je weer net zo goed gewoon beendermeel gebruiken . Zodat de plant geholpen wordt om beter te wortelen , zonder dat er bv terugval is in knopvorming . Maar ja daarvoor kun je dus zo veel verschillende soorten potgrond kopen . Daar is de gewenste samenstelling al in verwerkt . Denk bv aan zaai en stekgrond enz enz . Daarmee heb je ook meteen de gewenste consistentie en beluchting. En dus met kweken op steenwol of kokos ben je om de paar dagen of weken bezig met de samenstelling van de voeding aan te passen. Wortelen , eerste tweede groeifase enz eerste tweede bloeifase enz bladvorming knopvorming vruchtvorming enz enz O stekpoeder gaat natuurlijk ook schimmel en bacteriën tegen 😏 27 april aangepast door Panoramix 1 Quote
Panoramix Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april Feitelijk kun je de eigen regie van een plant overnemen met voedingssamenstelling . Dus je kunt hem dwingen tot groei , bladvorming of bloei tot bv de rustfase over te slaan . Tot zover zelfs dat je het dood kunt laten groeien/ vermoeien zoals met bepaalde onkruid bestrijding. ( wederom een fosfor verbinding) 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april Prachtig best @Panoramix Om deze kant van jouw ook weer even mee te mogen maken. Heel fijn dat zo actief op het forum bent, geweldig.😀 En @Wasteland Scavenger Je weet ook steeds weer met iets nieuws te komen, mooi man. Ja we zijn met een klein groepje maar dat doen het het goed met elkaar. We zijn de pijlers van het forum. 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april (aangepast) De oma van mijn vrouw had het niet zo met het krijgen van planten het mooiste (een grote uitdaging) vond ze om van een stekje iets moois te maken. En mijn moeder had gevoel voor heel veel dingen en zeker met planten, als we op de latere school met vakantie gingen mochten we een plant mee nemen om er voor te zorgen, en de plant die er nog mooier voorstond dan voor heen kreeg een prijs cadeau en dat was meest al mijn moeder. Ik weet niet wat voor geheim ze had maar de planten straalden gewoon. 27 april aangepast door JJ&A Quote
JJ&A Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april Waar wij wat mee zitten zijn kruiden plantjes van de supermarkten zoals, Basilicum, Peterselie, en dergelijk. Als je ze koop zien ze er redelijk goed uit maar heb je ze in huis van zit er nog amper groei in en er komt vrijwel niets meer bij, hoelang je ze na dien nog water geeft, en de plastiek er om heel laat tegen uitdroging van de potgrond, het haalt allemaal niet uit, en is de grond net iets te vochtig dan komen er hele kleine vliegjes gratis uit. Ha misschien vanwege de vliegjes moet je er vlees etende plantjes er bij plaatsen.😇 Is er een manier om de goed door te laten groeien, of moet je aan beter zaad, en porgrond zien te komen om een betere opbrengst te verkrijgen. Quote
JJ&A Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april 36 minuten geleden, Panoramix zei: Meteen over potten En dan groeit het weelderig???, maar potgrond is ook niet meer wat het geweest is, daarom hebben we kamer platen ook al veel jaren afgeschaft. Quote
mevr.Grijpstra Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april 2 uren geleden, JJ&A zei: En dan groeit het weelderig???, maar potgrond is ook niet meer wat het geweest is na aankoop het plastic verwijderen en in grotere pot zetten . plant en wortels hebben ruimte en zuurstof nodig !! en maak zelf compost ,dat is de beste potgrond die er is. let ook op de plek waar je de plant zet , wat heeft de plant het liefst : zon ,schaduw,tocht etc. op een verkeerde standplaats zal de plant minder of zelfs niet gedijen . 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 27 april Geplaatst: 27 april 1 uur terug, mevr.Grijpstra zei: En maak zelf compost ,dat is de beste potgrond die er is. Ja ik geloof je direct beste @mevr.Grijpstra maar we hebben nauwelijks groente afval zou dat dan uit de natuur moeten halen, en dan nog mist het bouwstoffen, en ruimte om compost te ontwikkelen, of ik moet het ergens in de natuur moeten doen, maar dan nog mis ik de bouwstoffen. Haast het enige wat wij weggooien is plastiek, glas, karton, en een heel klein beetje papier. En zou alleen biologische groenten afval er voor gebruiken en dat hebben we niet. Quote
Wasteland Scavenger Geplaatst: 28 april Auteur Geplaatst: 28 april @JJ&A >Je weet ook steeds weer met iets nieuws te komen, mooi man. Ja, ik probeer wel dingen over na te denken van: Wat is ook een goed ding om te weten?. Want bv. als je een moestuin begint zal je heus wel bepaalde planten wel meer in je tuin willen hebben (zoals kruiden). 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 28 april Geplaatst: 28 april Haha er is weer wat los gekomen beste @Wasteland Scavenger. Ja daar heb je weer zo iets, als je geen wild groei van de kruiden wilt hebben met je het afbakenen in de grond, en het liefs kruiden die in de natuur groeien, want andere mensen zie dat niet echt als consumeer kruiden, haha eerder als onkruid, en we willen als preppers graag dat een ander dat je wild groei in de tuin hebt met het oog op een SHTF scenario dan wil je graag de kruiden en voedsel voor je zelf houden, en niet dat de boel door een ander word weg geroofd of je zelfs bedreigen om het af te staan. Tja wat een rare wereld hebben we dat we op zulk gedrag van mensen rekening moeten houden, en dat komt mede door dat de natuurlijke omstandigheden zeer sterk achter uit is gegaan. Hoe mooi wat het als de mens de aarde zo hadden beheerd dat er overal planten/bomen stonden waar van je dagelijks je voedsel van kon betrekken, ja de natuur verreiken, maar de mens is hebberig willen overal extra voordeel uit halen en er handel mee willen bedrijven om er steeds beter voor te komen staan, maar dat zou onder die omstandigheden dom zijn, want hoe meer de natuur op brengt hoe minder je er tijd aan hoeft te besteden om aan je voedsel te komen zie de dieren ze verbouwen niet en zo hoeven geen voedsel op te slaan, wat een vrij leven hebben ze, of zouden ze hebben als de aarde vol op voedsel op brengt, ja je zou zo vrij zijn als een vogeltje. Om zo de natuur te beheren kunnen stekjes van grote waarde zijn, maar plant alleen wat er van nature zou groeien, nooit planten struiken of wat dat ook van een ander continent denk hier bij aan de Japans duizendknoop ja je kunt het uitstekend eten en als voedsel voor dieren, maar wat een ramp als je het in je tuin krijgt de grond moet tot heel diep worden uit gegraven met een graafmachine en dan vernietig worden. Dus weet waar aan je begint. Maar de gezegde is steeds sterker geworden "ike ike en de rest kan stikken" of "niet omdat hij jarig is maar om de vreterij" afschuwelijk wat een mentaliteit, nee daar passen wij geheel niet bij, daarom vinden we het ook fijn om bij de preppers te horen die zijn net wat anders en geven ook nog om elkaar, en geven elkaar tips, en als het enigszins kan helpen ze elkaar privé, voorbeelden zijn er op het forum. Ik noem de preppers nog wel eens onze prepperfamilie, dat wil wel wat zeggen, buiten de preppers om hebben we al vele jaren geen contact met andere mensen, wij hebben te veel teleurstellingen mee gemaakt dat we er voor passen, het is genoeg geweest, anders zouden we niets op dat gebied hebben geleerd. We als we zien dat iemand in nood verkeerd kunnen we het niet laten op een of andere manier te helpen, het liefs zo dat de persoon of gezin het niet te weten komt, want vele mensen willen er dan tegelijk misbruik van maken, en dat hebben we zo vaak mee gemaakt, tja het is wat. Maar geliefde mede preppers als we wat voor jullie kunnen doen, trek maar aan de bel, en we staan sowieso klaar via het forum. Wij zijn op een heel breed gebied ervaringsdeskundigen en er altijd zonder hulp door heen gekomen, op een hele nette manier, zodat we trots op ons zelf kunnen zijn. 1 Quote
Wasteland Scavenger Geplaatst: 29 april Auteur Geplaatst: 29 april @JJ&A Nou met kruiden bedoelde ik ook als eetbare zoals Petersie, Basilicum en etc en “onkruid” was toen door christen zo genoemd omdat er heksen die vaak gebruikte voor medicijnen vandaar vele planten toen als “onkruid” werden gelabeld. Als we niet als mens zo hebberig waren hadden we zeker wel mooiere plekken gehad waar wij onbeperkt eten zal hebben. Want het is ook vaak de mentaliteit/omgeving waar je/hun zitten, als er omgeving is waar zo’n gedrag wordt aangespoort dan is het dan “het normale” dat het geaccepteerd is. En van ik, ik en de rest kan stikken, tja, dat komt vaak dat ook tegenwoordig iederéén zijn van: Pakken wat je pakken kan want alles is 3x niks méér (economisch). Maar het is nog steeds goed dat er mensen zijn net als ons die wel mee denken en een ander wil helpen. 1 Quote
