Madeliefje Geplaatst: 12 oktober 2025 Geplaatst: 12 oktober 2025 Ik zou bijna niet weten wat ik met die stroom moet doen!? Eventueel 3 ledlampjes, de vriezer en een koelkast. Quote
gerard Geplaatst: 13 oktober 2025 Geplaatst: 13 oktober 2025 @Madeliefje Ik heb een aggregaat voor, Koelkast, diepvries, powertools om iets te repareren, Waterpomp, eventueel wat verlichting Accu apparaten op te laden, zoals accu lampjes, telefoon of tablet 1 Quote
WBR Geplaatst: 23 november 2025 Geplaatst: 23 november 2025 Ik lees hier een hoop verontrustende verhalen over aggregaten die in een wcd geprikt worden en zo een groep onder spanning zetten En dat met een kabel met aan beide kanten een (mannelijke) steker Niet slim en zeer gevaarlijk Komt nog bij dat de fase en nul uit de aggregaat gedraaid kunnen worden Dus fase op de nul en nul op de fase Dit moet volgens mij wel gelijk zijn Ik ben er ook mee bezig Zowiso moet er een omschakelaar in de groepenkast komen Bij uitvallen netspanning deze omschakelen en de aggregaat starten Gebruik hier voor een juiste kabel met Cee stekers die maar op 1 manier passen Wel even uitmeten wat de fase en wat de nul is op de aggregaat Quote
Panoramix Geplaatst: 23 november 2025 Geplaatst: 23 november 2025 (aangepast) Als je die groep uitzet plus aardlek . Wat is er dan gevaarlijk aan ? Er zitten dan alleen maar koper draadjes in een ‘kringetje’ met wat schakelmateriaal er tussen. Er is totaal geen verschil of de bron van de elektra nu linksom of rechtsom in dat kringetje komt. Hetzelfde met de phase en de nul . Dat maakt voor geen enkel lampje of koelkast een verschil. ( zowel de phase als de nul is volledig doorgelust) Als jij de phase op blauw aansluit . Dan is de phase blauw in dat kringetjes . Niet handig om te knutselen maar verder is er weer totaal geen verschil. maar dat wist je natuurlijk al …. Als je de stekker van je apparaat linksom of rechtsom omdraait in het stopcontact, maakt voor de werking niks uit . je vergist je met een gelijkstroom systeem. het enige zorgwekkende zou een meer fasige kookgroep kunnen zijn . Daar moet je de fase en de nul niet van omdraaien . Echter een 230 kookplaatje met een gewone stekker aansluiting die je zelf altijd al willekeurig in het stopcontact steekt, werkt gewoon altijd . okay : teruglezend in de topic … stel dat je van mening bent dat jouw automaat of stop enkel de phase schakelt . Dan schroef je de nul toch ook gewoon los . En je knutselt dan niet met het stroom netwerk, maar met je thuis systeem. je moet in gedachten simplificeren. Zie dat thuis systeem in gedachte als twee lange latten de ene phase en de ander nul ( met daaraan stopcontacten en schakelaars naar lichtpunten). De orginele stroomvoorziening zit met een zekering aan het eind van die twee latten aangesloten . ( in de meterkast ). Stel je trekt dat los . Heb je dus twee losse lange latten met daaraan diverse schakelmateriaal. Of je nu de stroom aansluit aan het begin van die lat of ergens in het midden of aan het andere eind . Dat maakt niets uit. Je zet een lat onder spanning of niet . en de ander is voor de afvoer . De stroom gaat pas lopen zodra er een verbruiker tussen deze twee latten geplaatst/ geactiveerd wordt. mensen raken hier verwarrend en in paniek omdat men denkt dat er achter de muur allemaal heel spannende dingen gebeuren . Maar er ligt gewoon een fase draad en een nul in allerlei kronkels . Om elk hoekje en lichtpunt te kunnen bereiken . Maar zoals gezegd kun je dat in gedachte allemaal rechtvouwen . En dan met de stop eruit en de nul los of whatever . Liggen er dus enkel twee losse draden, met daaraan wat schakelmateriaal. 23 november 2025 aangepast door Roeltest 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 26 november 2025 Geplaatst: 26 november 2025 (aangepast) Best wel een wens van mij, haha maar hoe vind mijn maatje dat????? https://www.balkonstrom.com/products/ecoflow-delta-pro-3 Hij is nu een hele dikke €700,- goedkoper. 26 november 2025 aangepast door JJ&A Quote
Madeliefje Geplaatst: 26 november 2025 Geplaatst: 26 november 2025 Gewoon een omvormer op de accu van je auto zetten en de motor starten. Bijna iedereen heeft een generator voor de deur 😊 Quote
Tarrelkrabber Geplaatst: 2 december 2025 Geplaatst: 2 december 2025 Op 26-11-2025 om 23:52, Madeliefje zei: Gewoon een omvormer op de accu van je auto zetten en de motor starten. Bijna iedereen heeft een generator voor de deur 😊 Nou, ik vind dat in eerste instantie een slimme opmerking. Waarom een generator als je een auto hebt? Generator heeft onderhoud nodig, en verse benzine, of hele dure Aspen benzine. Ik heb echter al een auto, een oprit, een verlengsnoer en zo'n omvormer heb je ook in grotere vermogens, bijvoorbeeld 1kW. Is dat helemaal prepper waardig, of toch beter een generatortje? 1 Quote
gerard Geplaatst: 3 december 2025 Geplaatst: 3 december 2025 @Tarrelkrabber Het hangt af van een paar dingen. Een automotor verbruikt in verhouding meer brandstof, dan een aggregaat. Een auto dynamo heeft is meestal een top vermogen van 1000-1500Watt. (Verschilt per auto) Alleen is dat niet bij stationair toerental. Stationair zal er maar een paar honderd Watt beschikbaar zijn (de auto verbruikt zelf ook een hoop stroom). Kortdurend kan je een groot vermogen gebruiken, omdat de accu als buffer werkt. Je kan natuurlijk de accu als buffer gebruiken en met de motor de accu op peil houden. Houdt er ook rekening mee dat een omvormer ook energie kost bij het omzetten. Het rendement van dure omvormers ligt tussen de 90-95% Van goedkopere omvormers is dat een stuk lager 75-85% Als je een omvormer wilt gebruiken voor noodstroom (ik heb ook een back-up omvormer voor stroom). Wacht dan niet tot er iets gebeurd, maar ga eens testen. Word een omvormer bijvoorbeeld warm, of zijn de kabels van de omvormer geschikt om aan te sluiten op de auto. Denk ook aan opstartstroom van apparaten, een elektromotor van bijvoorbeeld een kleine slijptol is 750Watt. Maar tijdens het starten gebruikt deze kort durend een veel hoger vermogen. 1 Quote
Madeliefje Geplaatst: 3 december 2025 Geplaatst: 3 december 2025 En kijk wat je bij noodgevallen echt nodig hebt aan wattage. Koelkast 1uur koelen per dag. vriezer 1uur koelen per dag ledlampen. 1 inductieplaatje op max 1000w voor 20min. 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 5 december 2025 Geplaatst: 5 december 2025 Wij hebben dit toestel besteld. EcoFlow DELTA Pro 3 Power Station € 3.299,- Subtotaal inclusief btw€ 2.499,- Verzendkosten€ 0,- Totaal inclusief btw€ 2.499,- Btw 21%€ 433,71 Quote
Panoramix Geplaatst: 6 december 2025 Geplaatst: 6 december 2025 Nou daar ga je weer @JJ&A dat ding is nu €1.999 . Dat is weer €500 in het putje gegooid. goed bezig ……amateur 🤣 ik zou het meteen weer terugsturen als ik jou was 👍🏼 Quote
JJ&A Geplaatst: 6 december 2025 Geplaatst: 6 december 2025 (aangepast) 11 uren geleden, Roeltest zei: Nou daar ga je weer @JJ&A dat ding is nu €1.999 . Dat is weer €500 in het putje gegooid. goed bezig ……amateur 🤣 ik zou het meteen weer terugsturen als ik jou was 👍🏼 Haha waar haal je dat vandaan, je hebt het vast over een toestel met minder vermogen, kom maar met een snelkoppeling waar de aanbieding te zien is. Een betrouwbaar adres is ook van waarde bij ons, geen Chinese website daar hebben we geen vertrouwen in. Even mijn gevoel, voor het moment. Jou bericht komt een beetje degenererend over. Het zal wel amicaal moment zijn, een vriendschappelijk gebaar, en dat waardeer ik dan ook wel weer. Maar voor de rest petje af zoals je op het forum je ding doet. Dus we gaan weer heel fijn verder met elkaar. Dit zijn wat gegevens van het toestel: De EcoFlow DELTA Pro 3 Power Station is de opvolger van de DELTA Pro en is met zijn opslag van 4 kWh (4.096 Wh) nóg krachtiger dan zijn voorganger. Daarnaast is de capaciteit van de DELTA Pro 3 met extra batterijen stapsgewijs uit te breiden tot 8 of 12 kWh. Hiermee kun je moeiteloos jouw meest krachtige apparaten van stroom voorzien. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt of als je je op een plek bevindt zonder toegang tot het stroomnet. Dankzij het vermogen van 4000W kun je met de DELTA Pro 3 vrijwel alle elektronische apparaten (zelfs een elektrische auto!) opladen of van stroom voorzien. https://www.prepshop.nl/energie/power-stations/detail/1807/ecoflow-delta-pro-3-power-station.html? 6 december 2025 aangepast door JJ&A Quote
Panoramix Geplaatst: 7 december 2025 Geplaatst: 7 december 2025 (aangepast) Het is nu weer 21 € goedkoper €1.978. En waar ik het vandaan heb . …van jouw eigen geplaatste link welke jij 26 november hierboven geplaatst hebt . Ik citeer : Best wel een wens van mij, haha maar hoe vind mijn maatje dat????? https://www.balkonstrom.com/products/ecoflow-delta-pro-3 Hij is nu een hele dikke €700,- goedkoper. 26 november aangepast door JJ&A Wat intussen dus €1201 euro goedkoper is. En waarom vindt ik het vreemd. je moet op je budget letten . Dan is dit een hele flinke aankoop . Jij zou altijd met je kamper er tussenuit gaan bij shtf . Dat maakt het een nutteloze aankoop. Dan is het waarschijnlijk duurder aangeprijst geweest voor black friday . Dat maakt het een domme aankoop . Nogmaals ik klik op de door jou aangedraagde link en zie dat het 500 goedkoper is dan wat jij betaald hebt. Dus je plaatst zelf een product en een winkel . En gaat het vervolgens ergens anders kopen voor €500 euro meer 🙀. En dat vindt ik dan weer zo typerend voor jou . Wat moet je überhaupt met zo een ding . Die stroomstoring van 72 uur door komen . Welke je eigenlijk in de camper uit zou gaan zitten . Voor dat geld had je in een super de luxe hotel met noodagregaat jezelf en het vrouwtje je all-in kunnen laten verwennen bij een mogelijke stroom uitval . Dat dus 🤭 7 december 2025 aangepast door Roeltest Hoe blijf je arm Quote
Panoramix Geplaatst: 8 december 2025 Geplaatst: 8 december 2025 En wat is het geworden een powerstation of een verblijf in strandhotel het hoge duin. 😋 Quote
JJ&A Geplaatst: 21 december 2025 Geplaatst: 21 december 2025 (aangepast) Zo zand er over.👍 22 december 2025 aangepast door JJ&A Quote
Panoramix Geplaatst: 21 december 2025 Geplaatst: 21 december 2025 Tja vervelend doen . Ik probeerde je te helpen door 521 euro te besparen. Volgens consumenten recht had je het meteen terug kunnen sturen en weer kunnen bestellen bij het andere bedrijf welke je zelf uitgezocht had . En ik gaf gratis de gouden tip weg van strandhotel het hoge duin . Welke een eigen stroom voorziening hebben waar je met gemak elke shtf situatie uit had kunnen zitten voor die 2.5 duizend euro die je nu in het putje hebt gegooid. weet je wat het is . Jij weet zelf afentoe niet meer wat je geschreven hebt 🫣 1 Quote
JJ&A Geplaatst: 22 december 2025 Geplaatst: 22 december 2025 (aangepast) Wij hebben en bestellen nooit iets in het buitenland, en zelden hebben we iets besteld via het internet, nog geen tien keer in ons leven, dus zijn we gegaan voor het Nederlands bedrijf waar we vertrouwen in hebben. 22 december 2025 aangepast door JJ&A Quote
plonie Geplaatst: 9 februari Geplaatst: 9 februari Kan ik mijn hoofdschakelaar uitschakelen en dan een stekker met 2 poten in het stopcontact doen bij gebruik van mijn aggregaat heb ik dan ook stroom in huis Quote
gerard Geplaatst: 9 februari Geplaatst: 9 februari Beste @plonie, Dat is om meerdere rede zeer onverstandig. Wanneer bijvoorbeeld iemand merkt dat het stroomnet weer werkt, en vervolgens de hoofdschakelaar omzet. Krijg je een grote kortsluiting, waar veel schade bij zal ontstaan aan de aggregaat, het huis, mogelijk ook de zekeringen in de straat en kans op een vlamboog. De snoer die u wilt gebruiken heeft aan 2 kanten een mannelijke stekker. Wanneer deze eerst in de aggregaat word gestoken, staat aan de andere kant voeding op de stekker pennen. Andere rede is dat de aarding niet meer normaal is, omdat een aggregaat meestal een zwevend net heeft. Waardoor apparaten als een CV ketel niet zullen werken. Omdat deze een aarde nodig hebben, om door de opstartfase te komen. Het stroomnet is dan ook niet beschermd met de aardlekschakelaars en zekeringen in de groepenkast, omdat je het net dan vanaf de wcd's gaat voeden. Ik zou gaan voor losse kabels, om zo losse apparaten te voeden. Of Wanneer u een aggregaat heeft met frequentie en spanningsregelaar, kunt u met een speciale hoofdschakelaar kiezen tussen netvoeding en noodstroom. Dan werken de zekeringen en aardlekschakelaars ook zoals het hoort. Quote
plonie Geplaatst: 11 februari Geplaatst: 11 februari Dank je wel voor je antwoord, en dat wordt puzzelen hoe we dat gaan doen. Als iemand weet wat er aangesloten kan worden om licht te hebben hoor ik het graag. Wij hebben een Huttenberg aggregaat gekocht voor noodgevallen. Gr Plonie Quote
gerard Geplaatst: 11 februari Geplaatst: 11 februari (aangepast) . 11 februari aangepast door gerard Dubbel geplaatst Quote
gerard Geplaatst: 11 februari Geplaatst: 11 februari (aangepast) . 11 februari aangepast door gerard Dubbel geplaatst, (ruzie met telefoon...) Quote
gerard Geplaatst: 11 februari Geplaatst: 11 februari Beste @plonie Als u het hele huis van stroom wilt voorzien, kunt u het beste de hoofdschakelaar in de groepenkast laten vervangen. Door een die geschikt is voor noodstroom. Zoals bijvoorbeeld deze https://elektradirect.nl/groepenkasten/hager/hager-lastschakelaar/hager-lastschakelaar-him/him404-omschakelaar-40a-4polig-3standen-1-0-2-7mod/? Ik heb de Huttenberg aggregaten eens opgezocht, en ik wil zeker uw aggregaat niet afkraken (ik heb een vergelijkbare aggregaat). Het probleem met deze aggregaten is dat de spanning niet zuiver is geregeld per fase. Daarmee bedoel ik, als je bijvoorbeeld L1 belast met bijvoorbeeld 1000Watt. Dan zal de spanning op L1 zakken en de spanning op L2 en L3 stijgen En dat kan veel meer zijn dan je verwacht. Ik heb een keer wat getest en kwam op 180V en de andere fasen op 260V. Voor wat losse lampjes is dat niet zo'n probleem (als die verdeel zijn over de fase), dan blijven de fase wel in balans. Maar stel iemand zet een waterkoker aan op L1, vervolgens branden apparaten op L2 en L3 door. Maar de beste test; ga eens zelf proberen wat de spanning doet als u de aggregaat ongelijk belast. Met een simpele Kwh meter die je in het stopcontact kan steken, kan je ook meten hoeveel spanning er op de fase staat. Ik was ook ooit van plan om noodstroom te maken op de groepenkast. Maar dan zal ik een veel betere aggregaat nodig hebben. Quote
