Verander lucht in water met apparaat van GENius
Ik kwam dit toevallig net tegen: http://9gag.com/gag/aDwWj9N Voor een prepper geen verkeerd apparaat:cool:
Hier meer info over een apparaat dat dezelfde techniek gebruikt: http://edition.cnn.com/2014/04/24/tech/innovation/machine-makes-drinking-water-from-air/
Water-Gen has developed an Atmospheric Water-Generation Units using its "GENius" heat exchanger to chill air and condense water vapor.
"The clean air enters our GENius heat exchanger system where it is dehumidified, the water is removed from the air and collected in a collection tank inside the unit," says co-CEO Arye Kohavi.
Volgens bestaat dat al wat langer en heet dat een airconditioner.
Bij elke unit moet je een water afvoer hebber > condensatie water.
Onze wasdroger doet dat ook. Krijg je een bak met water.
Maar enig idee hoeveel energie je er in moet stoppen ?
Is leuk als je al in een omgeving bent met veel vochtige lucht. Dan hoef je nl minder te koelen = minder energie.
Droge hete sahara lucht moet je ver koelen voordat je er waterdamp uit krijgt.
@-geanonimiseerd- Een airco werkt inderdaad min of meer hetzelfde, maar dit apparaat is vele malen efficiënter. Volgens het artikel kost het 2 cent (USD denk ik) aan stroom om een liter water te krijgen. Met een traditionele airco ga je dat niet voor elkaar krijgen, die vreten energie.
@Nameless, heb je ook het commentaar gelezen wat er bij staat ?
Met name: het getoonde apparaat is gewoon een waterfilter en de "berekening" van de hoeveelheid water in lucht kan bevatten.
Ik zou willen dat dit soort apparaten werkelijk werken maar ik vrees dat de wet : "Gij krijgt geen gratis energie", vaak op gaat
als je de afwatering van je auto airco in je ruitenwisser reservoir laat lopen hoef je m bijna nooit bij te vullen
of je laat t in een jerrycan lopen kun je prima je handen mee wassen enzo
sommige vrachtwagens hebben dit
is een kwestie van een stuk tuinslang en wat slangeklemmen
