  • Reacties 60
Gast gerbewoner
net zoals de faraday en emp box zijn hier weer teveel verschillende meningen :-)
ik zal alles is op het gemak doornemen en proberen zelf een conclusie te trekken :p
Sowieso moet je dat altijd doen. Ik kan alleen maar wat zeggen op basis van de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in de voorbereiding om mijn huis off the grid te krijgen. Dat is echter mijn situatie met mijn keuzes. Het zou niet verstandig zijn om op basis van wat ik roep meteen iets te gaan doen denk ik.
Het is dat ik dronken ben dus profiteer ervan voordat ik weer nuchter ben ;-)
Koop de Yeti 1250 schrijft een hele uitgebreide review en ik betaal je 799,95 euro voor deze review!! Nieuw en met 2 x boulder zonnepanelen. Wie het eerst komt (en betaald) maalt (of zont het eerst).
Deze optie verloopt weer op 02:06 vannacht als ik weer bij zinnen ben ;-)
@hakin9. Ik heb geen goede ervaringen met gas koelkasten. Ze verbruiken heel veel en daarnaast koelen ze slecht, zeker in Spanje. Daarnaast heb je dus altijd gas nodig en k wil de zon en de wind het werk laten doen. Ik had er 1 in Spanje en die heb ik weggedaan
@gerbewoner. Bedankt voor je berekening en vooral voor je andere tips.
De reden waarom ik een kleiner systeem wilde hebben (naast het grotere wat ik bijna af heb) is dat ik een grotwoning of soort van earthship ergens op mijn land wil bouwen. Ik ga de volgende reis bekijken hoe de berg zich houdt als ik erin ga hakken\breken en anders wordt het iets van een earthship. Deze wil ik dan zelfstandig Off the Grid laten draaien. Ik ga wel uit van 50% ontlading want ik wil goede accu's kopen die zelfs tot 80% kunnen ontladen indien nodig (alleen hoe minder des te beter natuurlijk). Ik heb vrienden in de buurt wonen die het doen met een paar paneeltjes en zelfs in de winter duurt het wat langer eer de accu's vol zijn maar dan zijn ze om 16u vol i.p.v. 13u dus geen probleem voor mij. Daarnaast heb ik verschillende generatoren die als back-up kunnen dienen. En daarnaast worden de accu's bijgeladen op de dag en een goede omvormer geeft de afgenomen elektra direct door zonder dat de accu's belast worden.
Uitgaande van een maximaal verbruik van 260Ah per dag bij een 12V systeem, zal ik dus het dubbele aan accucapaciteit moeten hebben. Ik ga minimaal naar een 24V systeem en misschien wel hoger, omdat de zonnepanelen en laadcontrollers dan beter renderen en sneller volladen. Ik ga de komende periode eens flink aan het rekenen voor een dergelijk systeem, erg jammer dat de Yeti geen zwaardere uitvoeringen heeft.
Gast gerbewoner
Ik denk dat de Yeti een leuke oplossing kan zijn voor mensen die er de ballen verstand niet van hebben en die snel en makkelijk een systeem willen hebben om wat kleine apparaten te kunnen draaien.
In jouw geval zou ik gewoon een systeem op maat samenstellen omdat je al voldoende kennis hebt en dus wel kan bepalen welke componenten je nodig hebt.
Heb je nog naar die Steca koelkast gekeken. Die zijn gemaakt voor in warmere klimaten dus zou dat een goede optie kunnen zijn. Ik heb hem zelf ook hoog op mijn lijstje staan.
Hogere voltages zijn natuurlijk altijd beter omdat je kabels veel dunner kunnen worden en omvormers efficienter werken. Voor een locatie die niet permanent bewoond wordt zou ik denk ik voor 24 volt gaan. Kun je gewoon direct op het 24 volt net een tv enzo aansluiten.
Hoi hoi, er worden in dit draadje veel goede dingen geschreven en praktische tips gedeeld, het gaat alleen volledig niet over de yeti. Vind ik niet boeiend, maar al deze nuttige info is voor andere mensen nu niet vindbaar en dat is wel zonde... @mods? @Kungfufox @etc
Je hebt gelijk maar we komen wel steeds terug op de Yeti en dat hij eigenlijk een paar minpunten heeft. Al ziet het er gelikt uit natuurlijk, maar de Yeti is een klein systeem maar niet voor continue gebruik omdat het laden te lang duurt. Ik kwam overigens ook setjes tegen met meer panelen en dus betere prestaties, ook van concurrerende merken.
http://www.amazon.com/Goal-Zero-Generator-Kit-carrying/dp/B009XZYBZ8/ref=pd_sbs_auto_3 (uitgebreide Yeti)
http://www.amazon.com/Xantrex-802-1500-XPower-Portable-Powerpack/dp/B00005RHQQ/ref=pd_sbs_auto_8
http://www.amazon.com/Wagan-EL2546-Solar-Cube-1500/dp/B006R58WU2/ref=pd_sbs_auto_9 (grappig ontwerp)
http://www.amazon.com/Goal-Zero-Ultimate-Generator-carrying/dp/B00C173FAW/ref=pd_sbs_auto_16 (ultimate et van Yeti)
http://www.amazon.com/Go-Power-Solar-Elite-Complete/dp/B0015398PE/ref=pd_sbs_auto_57 (leuke panelen)
Ik zie het ja, het voordeel van de yeti is eigenlijk dat je alles er op kunt aansluiten, dus ook meer panelen, ook al zijn ze niet van goalzero. Ook kun je er meer accu's aan koppelen die ook weer niet van goalzero hoeven te zijn.
Je hebt alleen alle ingewikkelde elektronica die je door de goalzero yeti laat afhandelen. Goedkope en tegelijk veiligere manier zou zijn alleen de Yeti 1250 aan te schaffen en zelf extra panelen en accu's kopen.
Paar kleine kanttekening van de dingen die ik hier heb gelezen. De accu van de Yeti 1250 is wel degelijk berekend op 100 procent ontlading, daarop word de levensduur berekend. Nu denk ik persoonlijk dat het gunstiger is voor de levensduur dit niet te doen.
Maar het kan wel degelijk en is daar dus ook voor ontworpen. Voor continue gebruik is het een kwestie van meer panelen aansluiten. Ik heb mijn koelkast er 24 uur op laten draaien en het duurt 1,5 dagen om hem vol te krijgen met 4 panelen van 30 watt op bewolkte dagen. (even een ruwe indicatie). Tevens als laatste kanttekening. Natuurlijk kun je goedkopere zonnepanelen kopen met een hogere opbrengst, maar denk ook aan de levensduur van de panelen. De panelen van goalzero hebben na 12 nog steeds 80 procent van hun oorspronkelijke vermogen. Dat doen veel panelen ze niet na, is de prijs natuurlijk ook weer naar.
O en de beste manier van energie gebruiken van de zon is dat je zelf zuiniger moet worden. Je kunt wel continue een vriezer of koelkast willen draaien, maar misschien meer investeren in leren wecken of zouten of drogen etc... Maar dat is mijn manier..:p
@Simugh, ik heb ook onlangs een weckketel gekocht en wacht op nog wat accessoires en dan ga ik aan de slag met mijn stoofpotjes maar dat ter zijde.
Het zwakste punt van de Yeti is duidelijk de zonnepanelen. De laadcontroller die erin zit van 20A (en kan 12-48V aan)is op zich nog redelijk en kan dus in "theorie" de accu in 5 uur volladen bij 24V en bij 48V zelfs in 2,5 uur (maar dan moet je wel veel zonnepaneeltjes eraan hangen). Ook zit er nog een 10A lader (input) voor 12-20V bij dus je kunt hem ook eventueel via de auto of een normaal stopcontact bijladen. Het apparaat heeft dus duidelijk potentie, maar is volgens mij ontwikkeld voor kleine randapparaten en niet om continue op te "leven".
Even een rekenvoorbeeld wanneer je 12V op een 30watt paneel gaat laden, dan laadt je hooguit 2,5A. Dus 2 panelen laadt je 5A en daarom duurt het 20 uur de accu vol te krijgen. Ga je naar 48V door bijvoorbeeld 4 panelen in serie te schakelen dan laad je op een veel hoger vermogen dus is de accu veel eerder vol, ongeveer factor 4.
Tweede zwakke punt is de accu. Het is een AGM accu maar slechts van 100A. Deze kun je echt maximaal 50% leeg trekken, anders is deze zo kapot. Beter zou zijn een accu met meer vermogen te plaatsen of een (duurdere) traktie\lithion accu. Dan zal de prijs wel sterk omhoog gaan.
Het blijft dus de vraag wat wil je met het systeem en hoe wil je hem gebruiken.
Zou het mogelijk zijn ( rendabel) om hier een elektrische scooter mee op te laden?
Mijn kennis over elektriciteit is zo goed als niets.
Dan heb je een goed vervoermiddel in een SHTF situatie.
Dat het opvallend gaat zijn is weer een andere situatie
Greetz Stijn
Gast gerbewoner
Dat is niet rendabel.
Ik weet niet hoeveel je scooter verbruikt, maar mijn elektrische driewieler gebruikte 1AH per kilometer op 48volt. Dat is 4ah per kilometer op 12 volt. Je kunt zelf nazoeken hoeveel stroom de panelen leveren en hoe lang het dan zou duren om je scooter weer vol te krijgen.
Als je maar eens in de twee weken een kilometer rijdt gaat het wel natuurlijk maar dan nog is het niet rendabel. Niet netgekoppelde zonnesystemen zijn in Nederland nooit rendabel.
