@vheeswijk je hebt ook een hele verzameling zie ik :cool: ik heb er door de jaren heen ook groot aantal gemaakt . zowel van blik als van aluminium
deze laatste gassen makkelijker en ze roesten niet want dat blik roest snel weg als je de brander regelmatig brand .
Die van linksonder is die gemaakt van een Axe deodorant bus ( dat werkte erg makkelijk )
en voor de Penny stove gebruiken ze voor dat gat een soort popnagel met aan de binnenkant schroefdraad zodat je dus een soort gat met schroefdraad krijgt .
Ik weet dat ze hier ook verkrijgbaar zijn maar weet niet hoe ze heten het voordeel van deze dingen is dat je een vulgat goed af kunt sluiten .
  • 7 maanden later...
Ik heb ook eens ge-experimenteerd met dit soort dingen dus hier een kleine tip van een it-er. Haal uit een oude computer de ventilator bescherming. Superhandig als roostertje om je pannetje op te zetten.
Dat is een goeie tip!
Wat is nu de consensus? Watten of glasvezel erin of niets? Wil er opnieuw eentje maken met zo'n rooster uit een pc ventilator en een wat groter blik voorzien van luchtinlaten als windbreak en tegelijk als containter laten dienen. (is zo'n blik waar roggenbrood in heeft gezeten met een dekseltje dus daar zou dan alles plus een flesje ethanol mooi inpassen.
@phaelin ik heb een poosje geleden een klein ongelukje gehad (met veel geluk bij een ongeluk ) waarbij ik doordat ik verkleumd
was van de kou en een beetje onhandig deed tegen het alcohol brandertje aanschopte en de halve inhoud over mijn schoenen en broek
kreeg net terwijl ik het aan wilde steken Nu was het koud dus de alcohol dampte niet en de brandende lucifer was er gelukkig ver genoeg
van af maar anders had ik een leuke fakkel geweest . dit heeft me toch wel tot denken aangezet mbt deze brandertjes , en zoals je aangeeft
moet er wat in of niet . Ik denk dat het goed een goede zaak is om er voor te zorgen dat de alcohol er niet zo makkelijk uit kan stromen
dit door bijvoorbeeld glaswol of perliet korrels of de een brandetjer maken waarbij de alcohol beter is afgesloten , mijn brandertje was zo'n simpel
open dubbel blikje .(er kan dan wel minder alcohol in maar het is aanzienlijk veiliger bij buiten gebruik .
Ook een goed stabiel ''onderstel'' is toch wel beter (of het brandertje in de grond vastzetten met pennen )
Tja, da's inderdaad niet handig. Ik zal kijken of ik in m'n nieuwe contraptie Wat verzinnen kan met wat pennen. Ik ben meestal op een bossige ondergrond dus misschien een paar ouwe breinaalden of iets dergelijks.
Dank, goeie tip.
@phaelin als je aan je brander 3 oogjes/busjes soldeer zou je daar bbq pennen door kunnen steken en als je de pennen wat langer neemt
zou je dat koelventilator roostertje erop kunnen zetten , dan heb je een standaard voor je kookpan en tegelijkertijd staat je brander vast
Op internet zie je veel mensen vaak kit of lijm gebruiken. Is dat echt nodig? M'n vorige gevalletje deed 't zonder prima. Kan er natuurlijk een beetje Gorilla lijm (prepshop weer) voor gebruiken.
Ok, heb een nieuwe gemaakt, en in de 'opa doos' nog een gevalletje gevonden dat ie gebruikte om iets warm te houden met een kaarsje.
Geen lijm gebruikt, alles dat ik gebruikt heb is m'n multitool (voor de priem en de tang om het bovenste blikje mee te krimpen), een tangetje om het blik mee te knippen, en werkhandschoenen. Ik heb maar 8 gaatjes gemaakt voor 't brandertje en gebruik een 50 Eurocent muntje als ventiel.
Brandertje:
Combinatie met het gevonden kaars warmhoudertje (ventilator bescherming roostertje komt toch nog van pas):
Brandstof: ethanol van de Action, kookt een halve liter water in 4 minuten.
Let wel, heb dit getest op m'n aanrecht, niet buiten met wind etc.. Ga ik nog doen, als dat ook lukt volgt verslag later. Als je dit wilt proberen, pas op. Ik heb tijdens deze test de hele tijd een brandblusser bij de hand gehad mocht het uit de hand lopen. En houd er rekening mee dat alles heet wordt. Ik heb met dezelfde multitool het water eraf gehaald. Goed blazen maakt het brandertje uit, maar reken daar niet op. Als er iets fout gaat ben je het haasje dus probeer dit bij voorkeur buiten, of houd een brandblusser bij de hand.
Wees voorzichtig, ethanol is bijzonder vluchtig dus als je morst heb je een probleem.
Update, verder getest. 16 gaatjes is toch beter. En je moet 't een tijdje zonder muntje laten branden tot de ethanol/benzine warm genoeg wordt. Je zou van een groter blik (erwtensoep oid) een soortelijk houdertje kunnen maken met een blikschaar of een vergelijkbaar ding.
Uitmaken is lastig. Hard blazen werkt maar is natuurlijk link. Grote pan erover werkt ook maar die heb je in 't algemeen natuurlijk niet bij je. Gewoon uit laten branden lijkt de beste optie.
dat ziet er goed uit zeg hier is mijn versie geen film maar document
Er staan een fiks aantal filmpjes op YouTube om zelf een alcohol/spiritus brander te maken. Dus aan het knutselen, en verrek het werkt ook nog. Gisteravond eens wezen prutsen en vanochtend maar de vlam er in. Als ik hem volledig vul met spitritus dan kan ie pak en beet 18 minuten branden op volle toeren. En man wat kan dat ding heet worden. Aanvankelijk dacht ik dat het niet werkte, de vlam was zo helder dat je het haast niet zag. Pas toen de brander bijna leeg was kon ik er een duidelijk filmpje van maken. De terugslaande vlam de je soms ziet is zijn de laatste stuiptrekkingen van het restantje spiritus.
Tip: schuur je bedrukking/verf van het blikje nog als hij vol/dicht zit, dus voor dat je hem open knipt. Het weke blik is zo maar gedeukt, daarom is ie niet zo strak bij mij. Een volgende ziet er dan vast beter uit
http://s1329.photobucket.com/user/stampede3030/media/Brander3_zpsa3e331d8.mp4.html
http://s1329.photobucket.com/user/stampede3030/media/Brander4_zps6d935e47.mp4.html
Link naar 't document doet 't niet. Groep bestaat niet of onderwerp opgeheven oid.
Ik weet nu hoe ik 'm goed krijg, dus ik maak er binnenkort nog eentje. Die schuur ik dan wel even af. Want als ik deze binnengebruik gaat ie meuren. Denk dat dat de verf is. Eerst weer 2 lege blikjes hebben. Ik drink niet vaak uit blikjes dus... Misschien vrijdag als ik met een vriend filmavond heb. Hij drinkt nogal eens wat blikjes bier. Bewaar ik die.
hmm beide links werken, groep is er nog ik ben de beheerder ervan en het document is gewoon bereikbaar.....
Nou, vandaag maar eens even aan het werk gegaan met versie 2.0, kleinere gaatjes (in de hoop op blauwere en dus schonere vlammetjes), verf erafgeschuurd toen de blikjes nog vol en dicht zaten. Gaatjes gemaakt voor het inelkaar steken. Getest, maar ergens lekt 't een beetje want het hele ding brand. Ook aan de buitenkant. Dus weer grote oranje vlammen etc... Grote pan erover om 'm uit te maken en toen maar 'ns nadenken.
Ding weer uitelkaar gehaald, Gorillalijm ertussen , weer inelkaar. Randje ook nog bestreken met Gorilla lijm en een ongeveer 8mm breed extra strooke aluminium (of blik) afgeknipt en eromheen gelijmt.
Dus nu wachten tot het droog is en maar weer eens proberen. Maar dat zal wel morgen worden denk ik.
Tot nu toe vind ik het moelijkste gedeelte om zonder al te veel te moeten krimpen de twee helften inelkaar te krijgen zonder dat 't gaat lekken als er druk op komt. Het brand wel, en doet wat het doet, de eerste lekt niet en brand dan ook iets mooier maar heeft te grote gaten. Water kookt erg snel, uitmaken gaat lastig. Soms kun je 'm uitblazen maar dat ga je binnen natuurlijk niet proberen. Pan erop werkt prima maar die heb je buiten niet bij je dus ik zou denk ik zorgen dat ie in een kuiltje staat (scheelt ook voor de wind) dat je dan dicht kunt gooien als 't te hard gaat. Liefst laat je 'm natuurlijk gewoon leegbranden om 'm schoon te houden.
Zou je zo'n strookje op het randje kunnen solderen (als dat dan nog zo mag heten)? En wat zou je daarvoor gebruiken? Met tin gaat 't natuurlijk niet want dat smelt dan weer direct als ie brand. Is er iets dat ik als soldeer kan gebruiken tussen aluminium in dat hittebestendig genoeg is? Of zal ik op zoek moeten naar een of andere kit die daar tegen kan. Ik probeer dat nu dus met gorilla, diverse websites zeggen dat het eenmaal uitgehard flexibel maar wel hittebestendig is. Maar er staat niet bij tot welke temperatuur. Dus kans is dat is alsnog gaat lekken.
Kortom, brandertje maken is niet heel moeilijk, je kunt 't in 10 minuutjes doen. Maar eentje zoals ik 'm hebben wil (niet lekkend als ie onder druk staat), mooie strakke vlammetjes die blauw zijn en niet te groot, blijkt was lastiger. Wellicht moet ik kijken of ik bovenin een extra gaatje maak en ipv een muntje een draaibaar schijfje maak. Dan kan ik 'm als de druk hoger wordt een beetje laten ontluchten zodat de vlammetjes uit de zijgaatjes wat kleiner blijven.
Is allemaal niet echt nodig, weet ik wel. Maar ik had hier toen ik er aan begon nul verstand van en ik heb al heel wat geleerd nu dus ik wil proberen om 't toch zoveel mogelijk te krijgen zoals ik 't wil.
Alvast dank voor de tips hierboven (afschuren met volle blikjes, gaatjes erin voor het inelkaarschuiven etc..)
Heeft er iemand tips of gewoon een antwoord op een van de vragen die ik hier stel: heel graag! Ik vind 't leuk om voor de verandering eens echt iets te maken in plaats van met IT bezig te zijn. Als ik hier tevreden over ben begin ik aan m'n faraday kooitje project met twee lege aluminium buizen waar flessen scotch in gezeten hebben.
Versie 2: Werkt veel beter. Lekken opgelost. Brand minder heftig (water koken duurt een minuutje langer) dus veiliger. Gebruik nog steeds een muntje, wil daar nog iets anders op vinden.
Gast DickBerts
@vheeswijk. Ik ben ineens compleet overtuigd van het nut van een spiritusbrander. Vandaag naar de kringloop geweest. Daar stonden een heleboel fondue stellen voor twee euro en vijftig cent. Eentje sprong eruit, omdat het materiaal van het brandertje veel dikker was en het bakje uit een stuk was vervaardigd, zonder naad (geen lekkage mogelijk dus). Toen ik thuis kwam zag ik dat er "Swiss made" onder stond. Het brandertje is in perfecte staat, alleen zat er een vergaan roestig gaasje in, met daaronder glaswol. Dat heb ik eruit gehaald. Kan dat kwaad? Waar dient de glaswol voor? Heel erg bedankt alvast Wolf. hg Dick.
Dick die glaswol is voor een betere verdamping van de spiritus. Gewoon terugstoppen, net als het gaasje.
Dit zijn goede brandertjes btw!
Gast DickBerts
Ouwe stinkende troep, heb het al weggegooid. Kan ik het ding ook veilig laten branden zonder glaswol erin?
@DickBerts Voor zover ik het heb getest kan dat. Die glaswol zorgt er ook voor dat je brandstof minder klotst. Hij wordt immers gebruikt op de eettafel oid. De low budget branders hebben standaard niet eens glaswol erin zitten.
