AWOL Geplaatst: 15 april 2015 Geplaatst: 15 april 2015 Dit filmpje vandaag voor een opstelling waarmee je relatief eenvoudig zout water kunt destilleren naar drinkbaar water. Voor een land als Nederland met relatief veel kust en als voorbereiding op een overstroming vanuit zee (waardoor zoet oppervlakte water brak kan worden) misschien best een interessant product / idee. Ik begrijp dat het product nog in ontwikkeling is maar het concept lijkt mij duidelijk. Misschien ziet @Nickx er wel iets in om zijn skills op los te laten Quote
Wafels Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 @AWOL Het is een mooie oplossing , en niets nieuws .Al die apparaten werken op dit principe ,hetzij met een koperen spiraal of net als deze met een tankje met koud water en naast zout eruit halen raak je ook dingen als zware metalen ed kwijt (chemische verontreinigingen ) hoe het zit met dingen als koolwaterstoffen ed , heb ik geen flauw idee wellicht dat @vheeswijk hier meer uitleg over kan geven gr will Quote
AWOL Geplaatst: 16 april 2015 Auteur Geplaatst: 16 april 2015 @AWOL Het is een mooie oplossing , en niets nieuws .Al die apparaten werken op dit principe ,hetzij met een koperen spiraal of net als deze met een tankje met koud water en naast zout eruit halen raak je ook dingen als zware metalen ed kwijt (chemische verontreinigingen ) hoe het zit met dingen als koolwaterstoffen ed , heb ik geen flauw idee wellicht dat @vheeswijk hier meer uitleg over kan geven gr will Yep weet ik maar het aardige van dit systeem vind ik dat het robuuster is dan een setup met koperen spiraal, en roestvrij staal dus moet lang mee kunnen gaan. Quote
Nickx Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 Dit filmpje vandaag voor een opstelling waarmee je relatief eenvoudig zout water kunt destilleren naar drinkbaar water. Voor een land als Nederland met relatief veel kust en als voorbereiding op een overstroming vanuit zee (waardoor zoet oppervlakte water brak kan worden) misschien best een interessant product / idee. Ik begrijp dat het product nog in ontwikkeling is maar het concept lijkt mij duidelijk. Misschien ziet @Nickx er wel iets in om zijn skills op los te laten Wil ik wel... heb wel eens eerder zoiets gebouwd, eigenlijk is het een soort perculator met waterkoeling Quote
vheeswijk Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 @AWOL Het is een mooie oplossing , en niets nieuws .Al die apparaten werken op dit principe ,hetzij met een koperen spiraal of net als deze met een tankje met koud water en naast zout eruit halen raak je ook dingen als zware metalen ed kwijt (chemische verontreinigingen ) hoe het zit met dingen als koolwaterstoffen ed , heb ik geen flauw idee wellicht dat @vheeswijk hier meer uitleg over kan geven gr will Alles wat vluchtig is komt helaas bij distillatie over en vervuilt nog steeds het gedestilleerde water. Als de vluchtige bestanddelen echter erg vluchtig zijn kun je de voorloop van de destillatie weggooien, waarna het zuivere water overkomt. Quote
Gast Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 Alles wat vluchtig is komt helaas bij distillatie over en vervuilt nog steeds het gedestilleerde water. Als de vluchtige bestanddelen echter erg vluchtig zijn kun je de voorloop van de destillatie weggooien, waarna het zuivere water overkomt. Net zoals bij het stoken van een sterke drank dus ; Quote
vheeswijk Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 Net zoals bij het stoken van een sterke drank dus ; Inderdaad, alleen bij sterke drank pak je de voorloop en bij vies water met vluchtige stoffen pak je de naloop.! Quote
Wafels Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 @vheeswijk dan was mijn vermoeden juist ,maar je raakt wel de zware metalen ed kwijt , maar bij een overstroming is het natuurlijk moeilijk omdat je niet weet welke vervuiling er in het water zal zitten (dat er rotzooi in zal zitten is denk ik ongetwijfeld wel het geval ) Zou een grof zand filter met / of een kool filter voor het distillatie proces kunnen helpen ? @AWOL ja je hebt gelijk het is een eenvoudig en robuust systeem , enkel ik vraag me af gezien de grootte of het ook daadwerkelijk enige liters water kan leveren als ik naar andere DIY systemen kijk , want die gebruiken allemaal '' grote '' (in ieder geval een grotere diameter ) pannen voor distillatie proces gr will Quote
AWOL Geplaatst: 16 april 2015 Auteur Geplaatst: 16 april 2015 @AWOL ja je hebt gelijk het is een eenvoudig en robuust systeem , enkel ik vraag me af gezien de grootte of het ook daadwerkelijk enige liters water kan leveren als ik naar andere DI systemen kijk , want die gebruiken allemaal '' grote '' (in ieder geval een grotere diameter ) pannen voor distillatie proces gr will Natuurlijk, het systeem kan wel 50 liter leveren, vraag is alleen hoe lang dat duurt en hoeveel brandstof dat kost Quote
jobs Geplaatst: 16 april 2015 Geplaatst: 16 april 2015 Interessant apparaat. De onderste kamer kan ietwat breder: Dan staat het apparaatje stabieler en kan er over een grotere oppervlakte warmte opgenomen en water verdampt worden. De totale inhoud van de kamer hoeft niet meteen groter te zijn. Zou het de moeite waard zijn zelf zoiets te fabriceren? Quote
