Petzl Tactikka+RGB
Kop(lamp) zorgen?
Na het schrijven van mij eerste review hier heb ik de smaak te pakken, zodoende ook een review van de Petzl Tactikka.
Nadat mijn vorige koplamp (of hoofdlamp) gesneuveld is aan lekkende batterijen was het tijd voor een nieuwe.
Koplampen gebruik ik niet veel, een groot nadeel vindt ik dat je anderen er mee verblind. Dit is echter algemeen bekend en dat zal ik de lamp ook niet aanrekenen.
Want zo nu en dan zijn ze gewoon handig. Kop erbij, handen vrij.
Mijn verlanglijstje was niet lang, maar na mijn vorige lamp wou ik er één die ook minder fel kon. Zoals ik op een ander forum las: "I don't need the power of the sun strapped to my face". En niks is minder waar. Het is waanzinnig irritant als je je zelf verblind als je naar je handen kijkt. Verder gebruik ik op mijn Gerber Recon regelmatig het rode filter. Een roodfilter zou een bonus zijn, niet noodzakelijk. Verder moet de lamp compact zijn, mijn Mellert was aan de grote kant om zo in mijn tas te gooien. Verder moet ie waterdicht zijn, ik heb al te vaak een band moeten verwisselen in het stikkedonker.
Goed, de Tactikka+RGB. Om te beginnen doet de naam vermoeden dat er een zekere professionaliteit (Tactical) van uit gaat. Ik kom de lamp tegen op verschillende Military sites en ging er daarom van uit dat de lamp waterdicht is.
Die gedachte is mijn grootste vergissing. Dat is de lamp namelijk niet. De lamp is IPX4 gecertificeert wat inhoud dat de lamp rondom tegen opspattend water is beschermd. Echter, als je de lamp bekijkt kun je zo in het batterijcompartiment kijken. Ik zet dan ook vraagtekens bij de IPX4 claim, zelf zou ik hem alleen onder IPX0 durven scharen (niet waterbestendig). Afijn, deels mijn fout en genoeg gejammer. Want het is wel een heel leuk lampje.
De lamp is compact en bestaat uit twee delen. De lamp en een base plate. De plate zit aan de hoofdband vast en biedt voldoende stabiliteit. De lamp is gemakkelijk te kantelen waardoor ver en nabij gebruik geen probleem is.
Bovenop de lamp zit een rubberen knop. Hiermee bedien je alle functies op de lamp.
Zoals de naam doet vermoeden zit er een RGB LED op de lamp. Naast wit licht (aparte LED) kun je kiezen voor rood, groen of blauw licht. Alle kleuren zijn 5 lumen en beschikbaar in continu en strobe. Wit licht is beschikbaar in vijf standen van 5 tot 120 lumen, met een 'boost' stand van 140 lumen (max 10 sec).
De bediening vergt enige gewenning. Hierbij moet je je bedenken dat een koplamp anders gebruikt wordt dan een zaklamp, deze zet je niet steeds aan of uit. Ik niet althans.
Door de knop ingedrukt te houden zet je hem aan, houd je hem ingedrukt dan loop je door achtereenvolgens wit, rood, groen en blauw. Aan het eind van de cyclus gaat de lamp weer uit. Je kiest dus bij het aanzetten de kleur die je wilt gebruiken, wil je een andere kleur dan moet je de lamp uit en weer aan zetten.
Vanuit de gekozen kleur druk je kort op de knop on de volgende setting te kiezen (helderheid/strobe). Bij wit betekend dat 5lm, 30lm, 45lm, 120lm en strobe. 'Dubbelklik' voor de boost van 140lm voor 10sec.
Op maximaal vermogen (120lm) zou de lamp 1,5 uur mee moeten gaan. op 30lm ongeveer 12 en op 5 lumen 100h. Zodra er niet genoeg spanning meer is om de drie 'hoofdstanden' te gebruiken dan werkt de lamp nog 40 uur op 5lm. Uiteindelijk zal hij op 5lm rood overgaan. Dan is de batterij echt bijna leeg.
De kleuren zijn met 5 lumen nog best fel en je kan vergeten dit te gebruiken als je je nachtzicht wil behouden. Verrassend is vooral blauw, die is écht blauw. Neon kleuren lichten op als bij een UV lamp.
Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijke lamp bij 'light dicipline' gebruikt kan worden, daar is de 5lumen te fel voor en heb je met de koplamp te weinig controle over de richting van het licht.
Wat ik me wel voor kan stellen is dat de kleuren van pas komen bij de jacht met name het blauwe licht, aangezien in niet haar heb ik daar echter niks aan.
tumblr_ne4l7s9i631rug140o6_250.jpg tumblr_ne4l7s9i631rug140o7_250.jpg tumblr_ne4l7s9i631rug140o8_250.jpg
Let op dat de strobe een signal strobe is, geen tactical strobe. Gelukkig zit er geen SOS strobe op, dat schaar ik onder nutteloze functies. Althans, op dit type lampen.
Leuk detail wat ik nergens terug vindt: je kan er wél mee seinen. Als de lamp uit is kun je door op de knop te drukken de rode LED laten knipperen. Leuk als je morse kent, of iemand een kort signaal wilt geven.
Trouwens, de kleuren strobes zijn ook prima als kit of pack markers te gebruiken
Het is een leuk lampje die zich zeker nuttig zal gaan maken. De redelijk courante AAA batterijen (3x) zijn goed verkrijgbaar en met alternatieve energiebronnen op te laden. De hoofdband is lekker compact en zit stevig, het lampje blijft in de hoek staan die je hem geeft.
Alleen de waterdichtheid is een twijfel geval. Ik ben benieuwd of ik een band kan vervangen in de stromende regen. Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag. Ik hoop dat mijn wantrouwen onterecht is.
  • Leuk 4
Heb zelf al jaren een Petzl Tikka XP en deze sluit ook niet goed aan maar nog nooit storing gehad in de regen.
Petzl lampjes kan je trouwens stellen zodat je niemand onnodig hoeft te veblinden ;)
Dat is waar. Met de lamp naar beneden is dit veel beter inderdaad.
Ik redeneerde naar mijn vorige lamp, die was synoniem aan ruzie bij nachtelijk gebruik in gezeldschap. ^_^
Leuke review @Nomad_404 Als ik licht nodig heb in de omgeving waar ook anderen zich bevinden, wil ik m'n hoofdlamp nog wel eens om m'n nek hangen. Dan is de kans om iemand in de ogen te schijnen een stuk minder. Het is voor mij dan ook vaak alleen maar dat ik wat licht hebt om me te orienteren.
Gast ghostwhiper
@Nomad_404 leuke review.
waar heb je hem vandaan?
Moet zelf ook een nieuwe hoofdlamp hebben en deze spreekt mij erg aan vanwege de verschillende kleuren Leds.
Merk dat ik zelf toch vooral rood licht gebruik en zoals je aangaf voor de jacht af en toe blauw licht.
Je kan het ook goed zien op je foto's dat met blauw licht de kleur rood (bloed) goed opvalt en dat is zeer handig als je bloed sporen volgt.
Waterdichtheid kun je zelf door middel van een klein beetje kit op de rand te smeren en een klein beetje vaseline op de andere rand te smeren wel voor elkaar krijgen.
Als de kit nog nat is de kant met vaseline er tegen aan drukken maar niet helemaal vast klikken.
@Nomad_404
...waar heb je hem vandaan?..
...Waterdichtheid kun je zelf door middel van een klein beetje kit op de rand...
Ik heb hem bij Bever gekocht. Had een kortingsbon van €10,- uiteindelijk heb ik ongeveer €42,- betaald.
Voor wat het waterdicht maken, dat kan inderdaad. Maar als ik een 'specialist lamp koop van normaal ruim vijftig euro dan verwacht ik dat het in orde is. Dan ben ik het niet eens met de product placement.
Voor dat geld verwacht ik dat het gewoon in orde is en dat ik niet met kit moet gaan k*tten, anders koop ik wel in China.
Maar goed, weer een les voor mij. Altijd, altijd, alle specs lezen.
En eerlijk is eerlijk, het is een waanzinnig leuk lampje verder.
Goede review.
Die gele "Wonder"lamp op foto 3 mag er ook wel zijn!
Ik heb de Petzl Tactikka overwogen maar ben toch voor een Black Diamond gegaan.
Behalve dat deze goedkoper was is de rode "tactical" lamp ook direct in te schakelen zonder een soort menu door te lopen.
Hierdoor beperk je het verlies van nachtzicht, omdat het witte licht niet aangaat.
Ook is de BD (traploos) dimbaar, wat ik meer gebruik dan ik van te voren had voorzien.
Helaas is de BD net zo "waterdicht" als de Petzl.
(Overigens heeft de BD alleen wit + rood licht.)
Bedenk voor je aankoop van een hoofdlamp wat je ECHT nodig hebt.
En staar je niet blind op het max. aantal lumen van de lamp.
De Petzl Tactikka+RGB is "weather resistent". Dat zou moeten volstaan voor 'survival' zoals ze zelf aangeven:
http://www.petzl.com/en/Sport/Watertightness-and-weather-resistance?ProductName=TACTIKKA-PLUSRGB&Familly=SPECIALIZED-headlamps&l=INT
Weather resistance
Weather resistanceHeadlamps withstand the worst meteorological conditions (high humidity, snow, rain, brief immersion...) depending on their IPX rating: IPX4 or IPX6.
They work even when water gets inside the lamp, thanks to stainless steel contacts and a waterproof coating that protects sensitive components. In this situation, the headlamp should be dried, the batteries changed and the contacts inspected.
This applies to all headlamps, except for the e+LITE, SiGNAL and the DUO and ULTRA lines.
Watertightness
WatertightnessThe lamps are watertight depending on their IPX rating level: -1 m (IPX7) and -5 m (IPX8).
They can withstand an immersion of more than 30 minutes at -1 or -5 meters. If water does enter the headlamp, while changing the batteries in a damp environment, it should be dried.
This applies to the e+LITE, SiGNAL and the DUO and ULTRA lines.
Please note: to maintain the waterproof properties of a headlamp, certain care and storage guidelines must be followed.
@Fridtjof
De BD Storm, in de veronderstelling dat het om deze gaat, is wel waterdicht.
Protected against water immersion down to 1 m (3.3 ft) for 30 minutes (IPX 7)
http://eu.blackdiamondequipment.com/en/climbing%2Fheadlamps/storm-headlamp-BD620611_cfg.html#q=headlamp&start=3
IPX7 ipv IPX4 voor de Petzl Tactikka+RGB. Voor de Petzl Tactikka+RGB gekozen vanwege de kleuren, kwestie van kaartlezen.
