Soulra Boost Turbine 4000 mAh Black - Noodlader met hendel
Er zijn nogal wat packs, maar deze is wel met hendel en dat maakt het speciaal. Iemand ervaring met deze of een gelijkaardige? Kostprijs is €60.
Soulra Boost Turbine 4000: altijd voorzien van stroom
Met de Soulra Boost Turbine 4000 ben je altijd voorzien van stroom. De noodlader heeft een accucapaciteit van 4000 mAh, dat voldoende is om een smartphone voldoende op te laden. Laad de Soulra Boost Turbine 4000 via MicroUSB op en gebruik de USB-poort om andere apparaten van stroom te voorzien. Via handige LED-indicatielampjes houd je bij hoeveel capaciteit de Boost Turbine 4000 nog over heeft. Heb je onvoldoende stroom? Gebruik dan de handgreep om de Boost Turbine 4000 handmatig op te winden. Eén minuut draaien levert je al voldoende stroom op om een telefoongesprek van een aantal minuten te voeren. De Soulra Boost Turbine 4000 is licht van gewicht en neem je gemakkelijk met je mee.
In het reclamefilmpje heeft hij het over 1000 en 2000mAh uitvoeringen. Hij is er ook al in een 4000mAh uitvoering?
Ben benieuwd hoe lang je moet draaien voordat je die vol hebt.
Voor een ledlampje is het goed te doen, die gebruiken weinig, van die opdraailampjes heb ik al een hoop plezier gehad.
@Raycoupe
Het is niet de bedoeling dat je dat ding gaat opladen enkel door de hendel te gebruiken, zoals ze zelf aangeven in de handleiding. Volgens mij kan het wel, maar zal het een eeuw duren.
http://www.soulracorp.com/sites/default/files/BoostTurbine%204000%20-%20Soulra_Manual_BoostTurbine4000_081413_lowres_0.pdf
Note: It is not recommended to fully charge the BoostTurbine battery using only dynamo
power due to the time required on the user’s part. It is much more efficient and quicker
to charge with a USB cable. The dynamo is meant to provide some additional power
whenever the user needs it. At the recommended dynamo rotation speed, depending
on the smartphone model and settings, 1 minute of cranking should generate enough
power for 4 minutes of talk time and a few critical texts.*
@Raycoupe
Dan is het voor mij een te duur speeltje voor wat het kan.
Als hij leeg is net als een gewone reserve accu, heb je er nog maar heel weinig aan, ook omdat hij nogal geluid maakt tijdens het laden, stiekem gaat niet.
En heb je een smartphone nodig tijdens SHTF ? Ik heb er zelfs nu nog geen nodig.
Afhankelijk wat voor SHTF scenario zich voltrekt kan een smartphone handig blijken.
Informatie tijdens een noodgeval is meestal belangrijk en een smartphone is gewoon een mini-laptop geworden waar je alles kan op vinden. Op het einde van de wereld na gaan die dingen ook gewoon werken, zelfs bij een massale ramp. Technologie gebruiken zonder er een slaaf van te worden is de boodschap.
Prijsmatig kosten die dingen niet echt veel meer, de schermen zijn groter geworden en ze zijn snel. Een smartphone lijkt me niet de beste keuze, beter is een phablet en dat is wat mijn volgende 'smartphone' zal zijn.
