Vuur:
Het ten alle tijden kunnen creëren en in jou voordeel kunnen manipuleren van vuur is de 'single most important' skill die je kan hebben als prepper!! Je hebt het nodig voor van alles: bereiding van voedsel, koken van water, genereren van warmte en licht, en in het productieproces van voorwerpen, goederen, huisvesting, verdediging, transport en praktisch alles wat je kan bedenken...
In de scoutwiki is veel te lezen over verschillende soorten vuur, ze hebben allemaal voor- en nadelen en functies...
Exotac Nano Striker
Specs:
Gewicht: 17 gr
Diameter: 9,7 mm
Lengte: 85 mm
Breedte: 10 mm
Kleuren: zwart, metaal, olijf groen en oranje
De Nano Striker komt in een mooi, klein en stevig doosje in de kleuren oranje en zwart welke lastig is open te krijgen. De Striker ligt in schuimrubber en is zo veilig verpakt. Onder het schuimrubber, wat er overigens ook nauwelijks uit te krijgen is zonder stuk te maken, zit een gebruiksaanwijzing, lanyard koord, een keyringetje, en 2 reserve o-ringen. De Nano Striker is namelijk waterdicht! En dat is wel fijn, aangezien een firesteel kan roesten. Wat gelijk opvalt is dat de Nano Striker van hoge kwaliteit is. Het is mooi afgewerkt, vertoond geen oneffenheden en is gemaakt van lichtgewicht vliegtuig aluminium. Hierdoor super licht! Mijn plan was om hem aan mijn sleutelbos te hangen, aangezien ik die altijd bij me heb en daar misstaat hij niet. Het daadwerkelijke strijkertje is gemaakt van 440C staal, dus dat strijkt lekker. De rest van de houder van het strijkertje is gemaakt van stainless steel. De strijker heeft 4 schraapkanten en is met bijvoorbeeld een diamant vijl simpel scherp te maken mochten die ooit bot worden. De firesteel zelf is gemaakt van Ferrocerium en magnesium. Dat zorgt ervoor dat de firesteel grote vonken produceert en het zelfs doet als hij nat is! Aangezien er zo'n 20% ijzer (Ferro) in firesteels zit is er, zoals gezegd, kans op erosie. Berg hem dus niet nat op want dan vind je m niet meer terug na een paar weken:p. Vooral zout water 'eet' je firesteel, evenals zwavel van bijvoorbeeld lucifers. Het onderhouden van je firesteel is dus belangrijk. Het is niet voor niets dat een firesteel uit de verpakking altijd voorzien is van een coating. Het kan geen kwaad er een beetje olie of bijvoorbeeld vaseline op te smeren ter bescherming. Die vaseline kan later eventueel weer dienen als brandstof. Mocht je de firesteel, na meer dan 1000 strikes, hebben opgebruikt dan kun je die makkelijk vervangen hij is namelijk voorzien van schroefdraad. Draai de oude er simpelweg uit en een nieuwe er weer in! Het is dus misschien niet onverstandig om een aantal reserve steels te preppen.
Om aan de gang te gaan met deze firesteel draai je de strijker en de firesteel los en draait die omgekeerd weer op de hendel. Op deze manier heb je tenminste nog aardig wat 'body' om vast te houden. Alhoewel ik eerst niet van plan was om de lanyard te gebruiken, bleek het strijken toch lastig te gaan zonder. Het strijkertje is zo klein dat het nauwelijks stabiel vast te houden is tijdens het strijken. De lanyard geeft hierbij houvast, je kunt die een keer om je vinger wikkelen om zo de stijker goed vast te houden.
Waar het allemaal om te doen is is natuurlijk: vuur!
Ik heb een aantal testjes gedaan. Met droog katoen, katoen met vaseline, charcloth, tondel van berk, tondel van dennen. Het is mij gelijk duidelijk waarom de firesteel van de action goedkoop-duurkoop is. Wat een verschil! Ik heb nog al eens lopen prutsen met goedkope firesteels (zie draadje van DutchSurvival101), waarvan de vonkjes zo snel uitdoven dat ze net niet je tondel raken. Voordat je vuur hebt ben je én een half uur verder én je halve firesteel is op! Okay okay, ik overdrijf maar je begrijpt wat ik bedoel.
Katoen met vaseline, charcloth en droog katoen gaan makkelijk zonder al teveel moeite. Tondel van berk en dennen bleek toch een stuk moeilijker. De vonken zijn net niet heet genoeg of blijven net niet lang genoeg branden om er makkelijk natuurlijke tondel mee aan te krijgen. Eigenlijk werkt het kleine formaat dan weer als nadeel. Maar met de juiste tondel werkt het prima en is de klus zo geklaard. Wat ook helpt is om wat van de steel af te schrapen en dit in je tondel te leggen.
Conclusie:
Aangezien deze firesteel lekkere vonken geeft, kun je er -alhoewel die klein is- toch zuinig mee doen, mits je vuurtje snel aan is. En het feit dat je de steel zelf voor een paar euro kan vervangen is ook wel een fijne gedachte. Naar mijn mening is hij de investering meer dan waard! Echt een tool waar je op kan rekenen tijdens een noodsituatie waarbij haperende middelen funest kunnen zijn! Hier mag je niet op bezuinigen.
Ik zie dit echt als een extra optie om vuur te maken, voor als de nood aan de man is. Daarom is het ook fijn dat het een klein, licht dingetje is. Voor het dagelijkse kampvuurtje of haardvuurtje zou ik kiezen voor een iets groter formaat, misschien dat hiervoor de xl versie beter geschikt is. Of gewoon een aansteker natuurlijk;).
En natuurlijk besteld bij de Prepshop.
En voor degene die geïnteresseerd is
nog een gelikt filmpje van de makers.
  • Leuk 4
Mooie review! Kudo's voor jou.
Vindt de striker persoonlijk te klein, maar kan handig zijn om erbij te hebben.
Perfecte review.
Mooi ding, voor extra aan je sleutelbos of zo.
De fosco firesteels die je voor 5 euro bij de dump haalt, blijven toch het lekkerste om snel een fik mee te steken. Dus die heb ik zelf aan mijn sleutelbos. :)
Leuke review @Jalemari
Het verschil in de firesteels zit 'm met name in de hardheid van de steels en schraper. Een relatief harde firsteel geeft "dunne" snel dovende vonken. Gebruik je een goede scherpe schraper, dan krijg je ook hier echt wel goede vonken af. Vaak worden de goedkope (hardere) firsteels verkocht met een enorm beroerde schraper. Pak maar eens een Opinel of Fjallkniven F1 erbij en schraap dan maar eens op je goedkope Action firesteel....zeker weten dat ie goed vonkt. Een zachtere firesteel incl goede/scherpe schraper is altijd succes.....
Ik zeg dus niet dat jou geteste firesteel niet goed is.....:D er zijn gewoon verschillende soorten firesteel welke allemaal afhankelijk zijn van een goede schraper.....
  • 1 jaar later...
Bedankt voor deze mooie review! Zit er zelf aan te denken de nanostriker te kopen voor aan de sleutelbos, daar lijkt hij me ideaal voor. Tegenwoordig is de body van aluminium waardoor hij nog een stukje lichter is.
