Bushtucker Geplaatst: 28 november 2012 Geplaatst: 28 november 2012 Ik had er al eerder over gelezen maar begin het nu duidelijk zélf te merken na vier jaar preppen. Gerommel met de inhoud, kwaliteit en eigenschappen van bepaalde produkten. Bij shag is er behoorlijk wat prijsverhoging. Was een pakje vroeger standaard 50 gram, is dit met stappen van 2,5 gram teruggebracht naar 40 gram. Van de kartonnen rolletjes van WC-papier is de diameter groter geworden zodat er bij gelijke rolgrootte minder papier is. Mr Muscle keukenontvetter met handverstuiver geeft sinds enige tijd een geconcentreerde straal i.p.v. een fijne nevel zodat je meer van het produkt verbruikt. Komt door een wit plastic voorzetstukje in de spuitmond die je overigens makkelijk kunt verwijderen. Aluminium kuipjes theelichtjes worden lager Dunner plastic waardoor minder sterkte. Van plastic zakken tot miele stofzuigers. (goedkope thermo) skisokken van de HEMA worden dunner. Laatst in het nieuws bleek de inhoud van Douwe Egberts koffiepads door Sara Lee uit kostenbesparing teruggebracht van 7,5 gram naar 7 gram. Algemeen advies: Goed opletten als er "vernieuwd" op de verpakking staat. 1 Quote
12gauge Geplaatst: 29 november 2012 Geplaatst: 29 november 2012 de douwe egberts heeft juist meer in de koffie pads gedaan iets met klok en klepel Quote
Gast IsaBo Geplaatst: 29 november 2012 Geplaatst: 29 november 2012 Wij hadden die skisokken van de hema ook geprobeerd maar ze gingen erg snel kapot. Op de markt wel goede sokken gevonden. Quote
mr T Geplaatst: 29 november 2012 Geplaatst: 29 november 2012 Let bij verstuiven van schoonmaakmiddel wel op dat je die troep niet inademt. mischien was dat de motivatie van mr Muscle Quote
CityPrepper Geplaatst: 29 november 2012 Geplaatst: 29 november 2012 de douwe egberts heeft juist meer in de koffie pads gedaan iets met klok en klepel Meer koffie per pad, minder pads in een doosje. Quote
The lonely prepper Geplaatst: 29 november 2012 Geplaatst: 29 november 2012 Producenten zitten klem, grondstoffen worden duurder maar deze prijsverhoging is moeilijk door te berekenen aan de consument. In veel gevallen wordt dit probleem inderdaad opgelost door de inhoud van producten te verkleinen. In veel gevallen blijft de prijs gelijk, maar per kilo gaat het soms om een verdubbeling van de prijs. Laatst kwam ik een (Duits) pdf-bestand tegen met een overzicht van producten waarbij dit gebeurt; http://www.vzhh.de/ernaehrung/32535/Versteckte%20Preiserhoehungen.pdf Quote
TyrionLannister Geplaatst: 29 november 2012 Geplaatst: 29 november 2012 Lijkt wel 1984 waar het chocoladerantsoen verhoogd werd van 30 gram naar 20 gram. Quote
