De enorm grote voordelen van Bushcraft, en hoe aangenaam kan het zijn.
Ja een mooi werkend systeem .
Een paar aanvullingen:   Het oppervlak van de filter zit in de lengte van de tak .
Zoals in het filmpje met het dennenhout , maakt hij de stok veel ste kort ( dus het filter deel te klein) .  Dat zie je ook terug in de lab resultaten.  Bovendien begint hij eigenlijk met een veel ste dikke tak , zodat voornamelijk het kernhout de fles in ging . als de tak nog iets dikker was geweest, ging er helemaal geen water meer doorheen.  ( omdat enkel het kernhout de fles in gaat )
In een stuk tak of stam zitten ook allerlei bouw en hulpstoffen ,  denk aan zouten en suikers bv .    Dat kun je proeven , en zeker met de eerste spoeling .   Dat ligt dus niet aan het feit of nu wel of niet de bast er omheen zat .   Met als kleine kanttekening dat daar wel voornamelijk de neerwaartse sap stroom loopt met de bouw en hulpstoffen voor de wortels .  Dus wel de meeste bijsmaak net onder de bast loopt .   Daar zitten tevens de zeefvaten , dus wat volgens mij een snellere doorstroming geeft, ik zou de bast laten zitten iig.
wij in Nederland kunnen gemakkelijk berk gebruiken hiervoor .  Bijkomend voordeel is ook nog dat je dan wat vitamine C binnenkrijgt.
voor de rest moet je die takken behandelen  net als snijbloemen , dus vlak voor gebruik snij je er nog een vers stukje af en zoals met de bloemen doe je het bij voorkeur schuin afsnijden. Eventueel de buitenste   bast er wat afschrapen, voor dat deel wat in het water hangt.
tot slot :  een boom/plant in winterslaap maakt volgens mij geen enkel verschil .  De sapstroom die dan stilstaat komt volgens mij enkel door de verminderde wortel druk en aanzuigende werking van verdamping aan de blaadjes .    Niet omdat het spinthout daadwerkelijk verandert.    Het enige is dat een goed gevulde tak met water natuurlijk wel eerder en sneller zal doorlopen dan een half lege.   Zo een wintertak zal uiteindelijk ook verzadigen en door gaan stromen gelijk die in het voorjaar . Lijkt me .
Bovendien kun je net als met een stuk tuinslang ook eerst het water met de mond aanzuigen om over te hevelen .
Bij extreme droogte of verdroging, gaan er wel cellen veranderen of simpelweg kapot .   Daarom moet een plant of boom ook gedurende langere tijd herstellen na zo een periode .   Gelukkig hebben we daar in Nederland op een enkele solitaire of stadsboom na geen last van .
Bovendien kun je ook heel het jaar rond de lisdodde gebruiken hiervoor. Zeker als je wat sneller en een grotere hoeveelheid water wil hebben . Maar dan moet je wel het water koken .  Dit is enkel een grof filter .  Of alsnog combineren met een deel houtskool.
Voor de preppers is krimpfolie of tape voor de omgekeerde fles een oplossing. De bushcrafter gebruikt o.a.  berkenteer of hars natuurlijk 😁
