Leuk! Zelfs voor een elektro-n00b als ik ben is dit nog te volgen.
Ja dat geldt voor mij ook. Alleen de diode weet ik niets van. Hoe herken ik die in een ander apparaat, moet ik rekening houden met voltages met zo'n ding en is de plus e min zijde op die dingen aangegeven?
Je kan dit dus ook zonder diode bouwen maar dan moet je wel in de gaten houden dat als de zon wegvalt de batterijen niet weer leeglopen, kortom je kunt het setje dan niet aan zijn lot overlaten.
Idd, zo'n diode is om het werkbaar te krijgen redelijk cruciaal. Daar ga ik me dus eens in verdiepen. Misschien is het iets voor een volgende SH, zelf een solar charger bouwen! ;-)
Je kunt eventueel een diode uit een oude radio ofzo slopen en ervoor gebruiken. Een diode heeft een streep (meestal zwart of zilverkleurig) dat is de sper kant van de diode.
Je kunt het best voorstellen dat je draden een tuinslang zijn waar water doorheen loopt. Zet je een diode in die tuinslang dan loopt het water dus maar 1 richting op, de andere kant op wordt tegen gehouden.
De kant waar de streep staat houd het water tegen zeg maar. Het water kan dus alleen die andere kant oplopen. Zo voorkom je dat je batterij leegloopt.
In dit geval moet de streep dus aan de kant van je zonnecellen zitten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diode
edit: ik heb hier van die lampjes liggen en daar zit een diode op de printplaat. Dus je kunt het beste die diode gebruiken.
top! Dank je.
Stel: ik heb geen multimeter (heb ik ook niet - komt nog) dan kan ik toch ook een led lampje (die heb je dan over) bevestigen tussen de - en + van de batterijhouders zoals in het filmpje het voltage gemeten wordt? Dus om de juiste werking te checken? Als het lampje doorfikt maakt het mij niet uit als het maar even licht geeft?
@AWOL Je kan een led ook gebruiken want de stromen zijn niet echt hoog en als je led brand loopt er stroom door en laden je batterijen op .
(maar als je led door fikt wat je zegt loopt er dus geen stroompje meer :p )
Klopt maar dan moet je wel goed opletten dat de + en de - van het ledje goed aangesloten zitten anders brand het ledje niet. Een led is overigens ook een diode ;-)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led
Je kunt testen wat de + en de - is door de led aan te sluiten op een batterij. Brand de led niet, dan de + en - omdraaien.
Ja begrijp ik, ik bedoel het ook niet om het lampje continu aangesloten te houden maar als eenmalige test om het circuit te testen.
Ik zou de led er niet constant tussen laten zitten want dat kost je laadstroom.
Oh dus is die led dan ook permanent als diode te gebruiken? Of is het voltage daar te hoog voor? (lol wel dom van mij Light Emitting Diode :) )
Yep, maar dan brand de led dus niet als je hem als sper diode gebruikt.
Nice, eerst gebruiken als test voor het circuit en daarna als sper diode. Ik neem aan dat als hij wel brand in de functie van sper diode (en je geladen batterijen in de houder hebt) je de led andersom moet aansluiten (want anders zouden de batterijen niet laden).
LOL klopt helemaal.
