Donkere dagen: battery check!
Geen idee of er meer members zijn die dit doen:
Elk weekend bij de start van de wintertijd, loop ik al m'n accu's en batterijen na. Tevens worden ze allemaal een keer (ont)geladen als het nodig is. Dit zelfde gebeurt in het voorjaar bij de start van de zomertijd.
Het is dan ook de tijd om eventuele niet oplaadbare batterijen te bekijken op lekkage en of te vervangen voor nieuwe.
Ook worden alle zak/hoofd lampen gecontroleerd op werking (ook in de auto).
Communicatie middelen op accu's en/of batterijen worden ook gecontroleerd.
Rookmelders etc etc
Succes
PA
  • Leuk 3
Interessant. Hoe ontlaadt je een batterij van bijvoorbeeld een scootmobiel?
Scootmobiel ontlaad ik niet.........die heb ik niet.......... OK, flauw. :D Ik ontlaad met name m'n oplaadbare batterijen (AAA's AA's C's D's ) en als ik een ontlaadfunctie op m'n acculader heb zitten, dan gebruik ik ook die functie, mits het nodig is. Ik kijk als ik het vermoeden heb dat een accu oid slecht is even met de multimeter.
:) Hoe ontlaadt je je batterijen dan? Wij hebben wel een scootmobiel en misschien kan ik eruit afleiden hoe ik zijn batterij moet ontladen. Het duurt namelijk steeds langer om op te laden. En dit is nu al de derde waarbij het gebeurt. Dus misschien zou eens goed ontladen helpen.
Goede info @OBL-Rien
Alle AA's en AAA's die ik heb zijn Eneloop (LSD) batterijen. Zijn goede batterijen, die tot nu toe goed presteren.
Je kan reguliere lood-zuur accu's (auto accu's bijvoorbeeld) best opladen met een zonnepaneel. Het is de vraag alleen hoeveel Wph je paneel kan leveren. En je hebt er ook een laadregelaar voor nodig, die je tussen paneel en accu zet. Als je een paneeltje hebt wat niet zoveel kan leveren en je hebt een 120ah accu, dan kan je verwachten dat het dagen zal duren voordat je accu vol is.
HELEMAAL leegrijden ;)
wel in de buurt blijven anders moet de hulp een eind rijden
zelf een paar CR123A battery packs binnengekregen vandaag (KLOTODUUR) van 3100 MaH
en een setje AA oplaadbare van 1500MaH
