Trinity: kleine windmolen die je devices oplaadt
Deze Trinity staat momenteel op Kickstarter en lijkt goed op weg om genoeg geld binnen te slepen. Het is een aluminium buis van ongeveer dertig centimeter lang, de pootjes kun je er zó uit schuiven.
Trinity bevat een accu, die zowel door de wind als door een stopcontact opgeladen kan worden. Best handig voor in de tuin, op het balkon, het park of tijdens het kamperen. Je kunt de mini-windmolen op Kickstarter bestellen, voor ongeveer 237 euro (incl. verzendkosten). Er is wel wat geduld vereist, aangezien Trinity begin 2015 pas klaar is.
http://www.want.nl/trinity-kleine-windmolen-die-je-devices-oplaadt/
Jammer dat hij vrij prijzig is, maar bij shtf lijkt het mij wel verdomt handig om te hebben........
En als ik het ontwerp zo zie, is dat niet zo moeilijk om zelf zoiets in elkaar te zetten?
http://www.youtube.com/watch?v=VaDqM0R97Uw
Ow, leuke site...ik zag er de Presso... een espresso-apparaat dat niet werkt op elektriciteit...kijk, dát spreekt me aan.
Naast eigen stroom opwekken kijk ik dus vaak ook naar unplugged oplossingen .
Dat is idd erg handig maar ook prijzig ;-)
Hier staan er nog een paar......
http://www.americastestkitchenfeed.com/gadgets-and-gear/2013/02/best-5-manual-coffee-and-espresso-makers/
http://www.espressozone.com/coffee-makers/manual-coffee-brewers
Ook een leuke site:
http://www.froot.nl/
  • 1 jaar later...
ondertussen al verder met nieuwe modelen
maar versta ik dat goed, je steekt de trinity in je stopcontact en voorziet alle andere stopcontacten van stroom???
Why install Trinity at your home?
The design and functions of Trinity are the outcome of long and extensive research by the Janulus team. When comparing Trinity with existing Wind Turbines on the market you can see:
Trinity 2500 weighs only 19 kg (42 lbs) while other Wind Turbines weigh from 100 to 300 kg (220 to 660 lbs).
While you need an electrician to wire other Wind Turbines into the power system of your home you only need to plug your Trinity into a wall socked and it converts the power it generates and stores so it will provide power to all other wall sockets.
With other Wind Turbines on the market you need to get an inverter, batteries and controllers separately but all these features are built into Trinty.
Other Wind Turbines on the market will cost you 2-4 times more than the Trinity 2500 and installing them is a lot of work. The Trinity is the only truly portable Wind Turbine on the market so you can easily take it with you for other usages
In the USA the purchase and installation of a system large enough to power an entire home costs, on average, $30,000, but the price can go up to $70,000 depending on the size and installation expenses.
In the UK a 2500W system costs between £9,900 and £19,000
Klopt, maar dat is niet zo heel veel bijzonders. Alle wandcontactdozen staan gewoon met elkaar in verbinding per groep.
Dat soort systemen hebben een beveiliging zodat als je reguliere stroom uitvalt de stroom van de windmolen/zonnepaneel uitgeschakelt wordt.:(
Dus valt de stroom in je straat uit dan stopt de Trinity ook met stroom leveren aan jouw stopcontacten.
(beveiliging want anders ga je spanning op het net zetten terwijl die misschien is uitgeschakeld om een reparatie te verrichten.)
Dit soort apparatuur is toegestaan tot een vermogen van ca 500watt, maar volgens mij verandert die wetgeving en is het volgend jaar niet meer toegestaan om nieuwe apparatuur zo te installeren.
