Voor wie er iets aan heeft.
Ik heb vandaag zitten prutsen aan mijn originele US-Army watercan van onverwoestbaar plastic. Aangezien die dingen nogal duur zijn, zie bijvoorbeeld http://www.ebay.com/itm/5-Gallon-US-Army-Surplus-Water-Can-Desert-Tan-/261100332366?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccacae54e , twijfelde ik lang. Maar ik heb er nu toch een kraantje op gemonteerd, afkomstig van een kampeerwinkel.
Niet dat het nou zo’n geniale vinding is, maar als ik hem op zijn smalle kant leg, heb ik dus tijdens een SHTF stromend water, en wat meer is: ik hoef niet te klungelen met die loeizware can – inhoud 21.5 liter - zodat er minder water gemorst wordt. En water kan weleens kostbaar zijn.
Je weet toch wel dat de Nederlandse landmacht water jerrycan gemaakt worden door Scepter Canada. Een van de leveranciers van de Amerikaanse versie.
Ze zij vrijwel identiek, behalve dat de land naam anders is bedrukt.
Ik zou er nog wel een stuk of tien betaalbare willen hebben, en enkel als ze alleen maar voor water gebruikt zijn. Iemand een idee of ze ergens te koop zijn?[/QUOT
Een goede dumpzaak heeft ze wel. Als ze daarvoor uit het leger zijn, zijn ze alleen voor water gebruikt. (tenminste de versie die bedoeld is voor water en waar 'water' op de zijkant staat). Andere vloeistoffen worden in andere typen jerrycans vervoert.
Gast der_obergefreiter
@Nonkel_Ries nu moet je de jerry can op zijn smalle kant leggen , is zo'n luchtdruk kraan , zoals bv op planten/gifspuit geen idee? kun je door lucht er in te pompen gewoon de jerrycan rechtop laten staan ?
Tuurlijk kan dat, Obergefreiter. Maar hoe meer bewegende delen, hoe meer kans dat het kapot gaat. Een andere oplossing zou een simpele hevel zijn. Voor mij echter is dit een werkzame oplossing. Zeker ook omdat je de handen vrij hebt.
@Nonkel_Ries ,ja ok. dit is inderdaad een mooie low tech oplossing . is die dop met kraan over te zetten op andere jerrycans of zit ie er aan vast ?
Dat is het zwakke punt. Die dop zit vast met een stevige ring en zonder deze bevestiging kapot te maken zit dus ook het kraantje vast aan de can. Maar goed: vanuit een andere can naar deze can overhevelen is natuurlijk een fluitje van een cent.
Overigens pretendeer ik zeker niet het ei van Columbus te hebben uitgevonden, maar wellicht dat ik er iemand mee op een idee kan brengen.Gemak dient de mens.
Dat wordt dan zoeken voor me. In het zuiden van het land ken ik zulke zaken niet.
in limburg = van valkenburg in maasbracht ?
