Veilig water oplossing voor vaste opstelling in bv. je BOL.
Het apparaat dood virussen en bacterien door UV-C straling.
Dit werkt goed.
De nadelen zijn dat je stroom nodig hebt, de lamp beperkt meegaat, je stromend water nodig hebt, en als grootste nadeel dat het niet fail safe is.
De meeste membraamfilters verstoppen zichzelf en daardoor komt er uiteindelijk geen water meer uit het filter.
Dan is het filter verzadigd en niet meer bruikbaar.
Zo'n UVC lamp gaat langzaam minder goed werken en kan defect gaan, geen probleem je kunt die vervangen maar als de lamp kapot gaat moet je dat wel in de gaten hebben, dus niet fail safe.
Preventief vervangen verlaagt het risico maar is ook niet 100% zekerheid.
Het grote voordeel is dat je snel veel water kunt zuiveren, de vraag is of dat nodig is.
Het heeft beperkt zin om dit water in grote hoeveelheden te maken omdat het water weer besmet kan raken als je het opslaat.
Water filteren doe je normaal op het moment dat je het nodig hebt en niet vaak weken vooruit.
In een moderne omgeving handig, in een shtf zou het niet mijn voorkeur hebben..
K a n s
@Kans,
In een BOL kan je met gemak verontreinigd water opslaan. En dit filter er tussen zetten voordat het terecht komt in de douche of kranen.
Om het fail safe te krijgen dien je dit systeem van filteren tweemaal toe te passen achter elkaar. Wasbare membraamfilters te gebruiken en waar mogelijk zoveel mogelijke natuurlijke materialen gebruiken om zowel grove als fijne voorfilters te krijgen. Het gaat er ook vooral om dat dit systeem in een BOL handig is omdat je meer ruimte hebt en meer kan doen om het maximaal zuiverende effect uit vuil water te krijgen.
Dit ding van philips kan daarbij een handige toevoeging zijn.
