Gast Geplaatst: 4 december 2013 Geplaatst: 4 december 2013 http://www.youtube.com/watch?v=3WqGU8cIRRM Zonnepanelen zijn een behoorlijk inefficiënte manier om energie op te wekken, zeker als ze vast staan en niet meedraaien met de zon. Een paneel dat meebeweegt met de zon (met een motortje bijvoorbeeld) levert tot wel 40 procent méér energie op. De Sunsaluter is een ingenieus apparaat, van het bedrijfje Roseicollis Technologies. Het is een waterklok die een zonnepaneel draait door gebruik te maken van de zwaartekracht. Je hangt wat flessen aan het zonnepaneel en omdat er aan één kant water uit de flessen sijpelt verandert het gewicht. Het gewichtsverschil wordt opgevangen door een scharnier, waardoor het paneel héél langzaam begint te draaien. Als klap op de vuurpijl wordt het water dat uit de flessen loopt gereinigd met een koolstoffilter. Aan het einde van de dag heb je dus méér energie en daarnaast vier liter drinkwater! bron: http://www.want.nl/low-tech-apparaat-maakt-zonnepanelen-door-zwaartekracht-efficienter-en-zuivert-water/ Kijk, dat zijn nu van die dingen die ik kan waarderen. Goedkope, simpele oplossingen ! Quote
Raycoupe Geplaatst: 4 december 2013 Geplaatst: 4 december 2013 @phtvs: Inderdaad lekkere simpele oplossing. Ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als 't gaat waaien. Het systeem zal vrij soepel moeten reageren op het weg druppelende water, 'k vermoed dat een beetje wind roet in het eten gooit. Quote
Madeliefje Geplaatst: 4 december 2013 Geplaatst: 4 december 2013 40% extra opbrengst is wel heel veel. Ik dacht dat het maar 10% was. Quote
Gast Geplaatst: 4 december 2013 Geplaatst: 4 december 2013 @phtvs: Inderdaad lekkere simpele oplossing. Ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als 't gaat waaien. Het systeem zal vrij soepel moeten reageren op het weg druppelende water, 'k vermoed dat een beetje wind roet in het eten gooit. Dat zou idd een probleem kunnen zijn. Maar dat meedraaien met de zon zoveel winst op kon leveren, wist ik ook niet. Las laatst een bericht over iemand die een fresnel lens boven de cel geplaatst had zodat de zonnenstralen meer geconcentreerd worden, dat schijnt dan 30% meer energie op te leveren. Quote
